Expanzna nadoba v elkotli Raja
Ahojte, V podlahovke mam nizky tlak (0,9 bar). Chcel som doplnit vodu, ale nedopustilo mi tam ziadnu. Zaroven mi pri praci odkvapkava voda z poistneho ventilu kotla. Predpokladam, ze je plna expanzka, ale nikde ju tam nevidim :-| Vie mi niekto poradit, ze kde najdem expanzku/jej ventil v kotli? Jedna sa o elektrokotol Protherm Raja 9K.
tlak môže klesnúť až na 0,06MPa, potom sa kotol vypne. Na reálnu prevádzku ak máte jednopodlažný dom stačí 0,03MPa. Výrobca neposkytuje podrobný popis výrobku ale nádoba je pravdepodobne integrovaná do vyhrievacej sústavy pod izoláciou a membrána môže byť kovová.Kúrenári dosť zložito počítajú expanzný objem podľa teploty a veľkosti objemu sústavy, tu je jeden objem expanzky pre celú škálu výrobkov.
@kkristian ako nevidíš? Treba sa pozrieť zvrchu za kotol.
No ale moj najvacsi problem je kvapkajuca voda z kurenia pri prevadzke. Jedna sa teda o nejaku poruchu kotla?
@poliacik321 asi som slepy,ale ja tam nic cervene nevidim?
@kkristian nie je to porucha kotla,ale zanedbaný servis.
@kkristian mala by byť za kotlom ,,za rámom"
@poliacik321 aha a kde to ma dofukovaci ventil?
@kkristian zvrchu
@kkristian kontaktuj @gkrivanek nech Ti to spraví niekto kto sa rozumie.
@jan45 ja mam expanzku samostatnu mimo kotla,tak kotol asi exp. nema?
@alanec skôr by som povedal, že v kotli je, ale projektanti vychádzajú z tabuľkových podkladov. teraz som dostal podklady na rekonštrukciu kotolne, 20 rokov fungovala s 80l exp, teraz sú tam tri kotly, každý má vnútornú exp. ale vonkajšie sú tri po 50l.
Uz som ju objavil,je ozaj zozadu,tlak v nej je tiez 0,9 bar. Aky je predvoleny tlak v nadobe? Maval som tam cca 1,3 bar.
@kkristian nezabudni vypustiť vodu pred natlakovanim expanzky
@gkrivanek vdaka, uz aspon viem, ze sa do toho nemam pustat...skoda ze si dalej od GA, budem potrebovat odbornika.
@kkristian to máš tak primitívny systém ,že ho zvládne aj sám😀
@gkrivanek vypustit cast vody cez rozdelovac podlahovky,nahustit expanzku na cca 1,5 bar a doplnit vodu? Pisem to spravne?
@kkristian môže byt
