Existuje nejaká žiaruvzdorná tkanina, deka, alebo ako to nazvať?
Ide o to, že mám dosť blízko komína gumopancierové hadičky. Kotol má svoj vek a je robený tak, že jak je výduch z kotla do komína, tak nad ním je vývodná rúrka. Čo je samozrejme pakareň, ale je to tak. Preto by som tam komín chcel prikryť niečim, čo by dostatočne tepelne odizolovalo hadice, ktorí idú nad tým, aby sa mi neprepálili, to by bolo nešťastie. Existuje niečo také?
Omotavka na vyfukove porubie
@wolodymyr super, kde to splasim?
@arcticcode požiarna plachta. Nepomôže Minerálna izolácia, ktorá izoluje teplo? lebo žiaruvzdorné plachty (tkaniny) síce nehoria ale dlhodobým pôsobením tepla sa nahrievajú a menej bránia prestupu tepla ako izolanty.
@slavoslav no vlastne preco by som to nemohol zaizolocat jak stare dobre rozvody?
@arcticcode Pokial myslis do "sivej peny" tak ta ma tiez maximalnu teplotu dost nizku. Plachta ti ziadna nepomoze nakolko je tenka (predstav si taky pekac na grile, sice hore nemas plamene ale aj tak je teply) Super napad je ta omotavka na vyfuk alebo mineralna vlna.
@arcticcode a co toto? http://www.azflex.sk/nobasil-ps-600-a...
@arcticcode skús sibral - je to ako minerálna vlna 2cm hrubá ale má super izolačné vlastnosti a je ziaruvzdorna... používame ho na izoláciu pecí na tavenie hliníka....
No nemyslel som tubolit (sivá pena), ale normálne do hlinikovej folie (niečo podobne jak parozabrana) a vnútri zvykli byť staré šmaty, alebo teda by som tam dal tú mineralku...
@arcticcode a co to tak pretrasovat, najdi moznost ako to neurobit ponad komin, inak dopajanie vody hned v kotolni na hadicky nie je velmi rozumne... ja mam vyrazky ked to vidim zamurovane za geberitom. V kotolni hadicky nemaju co robit nech si uz dopajal cokolvek. Treba to ptretrasovat, dat stranou, odskocit, popripade zasekat do steny a hlavne pouzit but pozinkovanu ruru, plasthlinik alebo PPR co ale neodporucam :) hadicka je urcite smrt ! Komin nechajte kominom ak nechcete zahoriet
@petermu NApokon budú hadičky z nerezoveho vlnovca, takže tie možu isť bars aj durchom cez komin :D
@arcticcode neviem co je hadiska pokryta nerezovym vlnovcom, len nazor ze moze ist durchom cez komin je urcite mylny... pochybujem ze ten vlnovec odizoluje gumennu hadicku vo vnutri hadicky tak aby ju neroztopilo... Ta hadicka asi nebude mat 10 cm hrubku steny izolacie, takze casom sa nahreje lebo kominova rura ma 500- 700 supnov a ta rurka na vodu o priemere 1.5cm bude teplucka ako nechcete... neviem, ja by som to tak neriesil. vsetko dobre
Nerezovy vlnovec je samotna "hadicka", nie je to nejake pokrytie, alebo pridavna vrstva. Nehrdzavejuca ocel je s vynimkou tesneni jediny material v konstrukcii, takze poskodenie teplom, zda sa, nehrozi.
@petermu http://www.laugotherm.sk/sites/defaul... Je to čisto len kov, proste vlnovec z nerezu, žiadna guma ani nič. Fibrové tesnenia k tomu. Takže teoreticky môže ísť durchom cez komin, prakticky by som bol idiot. Ale dotýkať sa žeravej rúry môže veselo, nič sa nestane.
@arcticcode uz len dufam ze je to na studenu vodu teda :)
@arcticcode moto shopy mozno eresracing
