Energetický certifikát - potrebujem poradiť
Ahojte, mam vypracovany energeticky certifikat a kedze som neznaly veci potreboval by som poradit ako je dom na tom-co by sa dalo zlepsit, vymenit. Poslal by som Vam scan do mailu -pozreli by ste sa na to? Vrela vdaka
@mr79 tak hej, ale toho sa nezbavi, lebo kurenie elektrinou by bola ina suma :)
@mr79 Realne to bolo mozno 780 eur za rok – uz si to presne nepamatam.-zda sa mi to malo za spotrebu EE, ked beriem ze februar, marec 2014 som kuril ee, je v tom uz aj komplet spotreba domacnosti, ohrev vody+ vystavanie 50 m2 garaze s dielnou......1000 eur uvadzam len orientacne kvoli vypoctom Mne kurica robit nevadi, inak by som sa uz fyzicky ani nepohol a zo svojej mladosti som nauceny pracovat s drevom, ked som pomahal ocovi...
@majkoj na druhej strane ak by som robil o 10 rokov komplexnu rekonstrukciu podlahy, okna a pod….tak plynovu pripojku na pozemku mam, viem ho lahko dostat do domu a dat plynove kurenie- radiatory a pod…..ta moznost tu je vzdy….. Ale aj tak pomer EE a plyn mi pride elektrika komfortnejsia…..hoci si zaplatis…
@miloslica tak ano, ale 1kWh z elektiny stoji 3x tolko ako z plynu.
@miloslica lokálna rekuperácia je dobrá v prostredí, ktoré produkuje teplo, teda vyvíja sa viac, ako je potrebné, sú to stenové zariadenia, ktoré najskôr teplý vzduch odsajú, časť tepla zadržia a potom uvolnia do prisávaného .
@majkoj na zaklebrovanu fasadu mozes veselo lepit PUR penou bez akehokolvek problemu. PUR drzi jak zidovska viera, po 15 min nemas sancu tabulu odtrhnut. Ked uz bude pena chranena pred UV dalsou vrstvou o jej zivotnost by som sa pocas tej svojej zivotnosti nebal :-)
@abobo ano ale oni uz maju jednu vrstu EPS zaklebrovanu... tak ci sa moze na to este raz lepit druha vrstva.
@abobo nejde o to ci to bude drzat, skor je otazka ci tam nenastane rosny bod a to by mohol problem pre PUR penu.
@mr79 Ak je prva vrstva rovna, tak s tenkou vrstvou lepidla celoplošne to bude držať ako diabol.
@majkoj a ako viem zistit, aky mam teraz rosny bod ?
@miloslica vypoctom :)
@miloslica to treba spocitat alebo nahodit do programu. Pocitanie nie je az take trivialne a programy obycajne nie su zadarmo, cize bolo by dobre keby sa toho ujal nejaky odbornik.
@majkoj pokial viem tak PUR pene voda nijakovsky nevadi. Nevidel by som v tom problem. Ak by aj pred sucastnou vrstvou klebru vznikol rosny bod, tak EPS je nasiakavy cca 4 %, tak jedine co sa stane ze sa malinko zhorsi tepelnoizolacna schopnost prvej vrstvy EPS... Isto to zdaaaleka neni pruser ako ked je rosny bod v murive.
@mr79 moj nazor je, ze by to malo byt bez problemov aj ked uz maju zaklebrovanu prvu vrstvu EPS..
@abobo ja si tiez myslim, ale pre istotu by som kotvil
@majkoj este sa spytat, tie moje okna vzhladom k parametrom ( v certifikate) su zle? alebo velmi zle?
@mr79 ja by som si urobil odtrhovu skusku. Nalepil by som na ten kleber kocku 10x10 cm a hrubke aku chcem lepit a ak by som to neodtrhol, neriesil by som ani kotvy.
@miloslica tak moje skla su 0,6 a z ramom myslim 0,8, ty mas 1,39. Takze slava to nie je ale to treba stale hodnotit v kontexte. Priklad, ak stracas strechou 5MWh rocne a oknami 2MWh, tak nie su sice super, ale stale je to tvoj mensi problem.
@majkoj aha a spytam sa na podlahu? ta sa mi zda niekedy dost chladna....tam uvazujem casom vyhodit laminat a tad devi rohoze a bud nejaky vinyl, alebo parkety, alebo len cisto parkety.....snad to trosku otepli :)
@miloslica vyhodit laminat a dat tam hocico ine ti urcite spotrebu na kurenie neznizi...
@gashtaan spotrebu nie, ale pocitovo parkety -uz to je nieco ine....a drevo ma asi lepsie izolacne vlastnosti ako laminat - neprenesie tak zimu.....ale pocul som ze si chvalia aj marmoleum,......
@miloslica ano je to o tepelnej vodivosti naslapnej vrstvy a jej mernej tepelnej kapacite. Drevo, korok, alebo marmoleum pocitovu teplotu zvysi hoci bude +/- rovnaka... :-)
@miloslica V podlahe by mala byť izolácia. Pár centimetrov polystyrénu nestačí, robí to studenú podlahu. Pocitovo teplé sú papuče :-)
@miloslica raz setris ale ides davat devi rohoze? Dufam ze aj ich regulaciu. Drevo sa na podlahove odporuca dat len do urcitej hrubky, aby so hp prehrial, tusim od 12-13 mm je uz skor ako izolant. - ak by si daval rohoze, alebo droty tak musis to niecim "zatiahnut" (akoby to bolo zaliate) - alebo potom folie. Podla certifikatu mas "az" 5 cm eps v podlahe - aj preto sa ti zda chladna.
Do podlahy sa oplatí dať 15 - 20 cm EPS.
Dobry den, kto bymi vedel poradit dopad energetickeho certifikatu na kvalitu stavby, po lopate. robili na test tesnosti, nedopadol dobre, sme nad normou, dom je nizkoenergeticka drevostavba. aky to ma dopad ? Co mozem od stavebnej firmy ziadat ak nesplnili podmienky kvality stavby domu ktore su v stav.zmluve ? Dakujem za radu
Ahojte. Práve mi vyhotovili energetický certifikát na môj dom a trochu som zmetený z hodnôt ktoré sa tam udávajú. V projekte v energetickom hodnotení budovy mi projektant vyrátal potrebu tepla na vykurovanie: 40,6 kWh/m2. Počas realizácie stavby som upravil zateplenie: v streche mám R=9,9 miesto pôvodného 7,5. Obvové múry mali byť pôvodne izolované multiporom 14cm - lambda 0,041W/mK, ja som zaizoloval 16cm šedým polystyrénom lambda= 0,031W/mK. A do podlahy v suteréne a na prízemí som dal o 2cm viacej polystyrénu. A ešte som znížil výšku prízemia o 25cm, čo mi znížilo vykurovaný objem o pár m3. A podľa energetického certifikátu mu vyšlo: Potreba tepla na vykurovanie: 41kWh/m2a, potreba energie na vykurovanie 45kWh/m2a, Primárna energia 46kWh/m2a, Potreba energie na prípravu TUV 15kWh/m2a, celková potreba energie budovy 61kWh/m2a Tak teraz sa nevyznám v tých číslach ale myslel som si keď som použil lepšie izolácie tak že to bude o trochu lepšie. Aj som TČ použil s lepším COOP oproti projektovanému. A ešte voda mi vyšla tých 15kWh/m2a čo spadá do B. Vodu ohrievam TČ, tak čím mám vodu ohrievať aby spadalo do hodnoty A?? Dík za ozrejmenie. Pripájam štítok.
@kajo873 a ten dom videl zhotovitel EC na zivo ?
@majkoj úprimne?... Nie.. Povedal že stačia mu podklady a fotky z realizácie.
@kajo873 nuz potom sa nediv nad vysledkom :). Ja mam TC a tuv mam Acko...
