Eliminácia dymu z komína
mame problem so susedom kvoli dymu z komina, ktory je najhorsi hlavne pri zakureni....nemoze si vetrat, susit pradlo a pod...neviete poradit, ci existuje daka vlozka alebo filter na eliminaciu dymu?
filter na takýto druh napojenia nepoznám. Jediným riešením je zväčšenie výšky komína, len potom treba dať pozor na ťah komína.
nevhodný palivo pro daný kotel, vlhký palivo, soused neumí topit, špatný tah komína, kotel škrtí nebo kombinace všeho dohromady. taky pár takových ve vesnici máme. v případě kvalitního paliva a správného topení není pomalu vidět, že se z komínu kouří. pokud je to jen při zátopu, pak s tím neuděláte nic, zatápět mu nikdo nezakáže :)
@nemec ono to vyzera, ze dymi @kattyka , tam by som povedal, ze zavolat kominara nech preveri komin, resp. nejakeho kurenara, nech ti skontroluje kotol a jeho pripojenie na komin. Nema tam byt aky iny problem, pokial mate suche drevo a nepodpalujete pilinami.
@mariand nemoze(me) - přehlédl jsem sice drobný, ale rozdíl :) při rozhoření je kouření vcelku normální, než se kotel rozhoří natolik, aby se mohly spalovat uvolněné plyny. doporučuju doplnit info v čem se topí, čím a jak, bez toho se poradit nedá, leda bychom měli věšteckou kouli.
@nemec Je chválihodné, že @kattyka chce situaci řešit. Většině lidí je úplně fuk, co se valí z jejich komínů. Je to fakt tragédie. Lidé topí vším možným, a teď, v době inverze, je to fakt hrozné. Někdy mi přijde, že vůbec nemyslí, pár ušetřených korun je pro ně přednější než zdraví. Naše čtvrť je plně plynofikována, každý má plynový kotel a plynové topení. K tomu ale samo krb nebo krbová kamna (kde topí mnohdy nekvalitním a mokrým dřívím), někdo dokonce starý kotel na tuhá paliva, kde pálí všechno možné včetně odpadků. A protože kousek od nás je hustá(řadová) zástavba, tak je to někdy opravdu síla. Mělo by se s tím něco dělat, trpíme tím všichni, ale hlavně vytváříme opravdu "zdravé" životní prostředí našim dětem.
najhoršie na tom je, že ani legislatíva na to nie je a tak každý môže mať udiareň v tomto období sa tak kúri , priškrtí sa výkon , je studené nedokonalé spaľovanie a potom je každý chorí, vôbec sa nečudujem , že najdlkšie sa dožijú v Blave, kde sú satelitné sídliská
...možno pomôže aj regulator ťahu komína....
@box regulátor tahu nepomůže ničemu, protože regulátor tahu tah nezvyšuje, ale pouze snižuje. http://www.ciko-kominy.cz/cz/produkty...
@nemec presne ako ste napísali.
...vynatok z danej stránky ...Dalším významným argumentem hovořícím ve prospěch regulátorů tahu je snížení emisí dané rovnoměrným spalováním.....
@box nejsem kominík, abych o tomhle mohl diskutovat, odkaz jsem dával jen proto, že z principu funkce regulátoru spalin tento tah snižovat může, ale zvyšovat nemůže = pokud kotel hoří špatně příčinou špatného tahu komínu, pak regulátor nevyřeší nic. ale jestli tu někdo ví, v čem vadí příliš vysoký tah ohledně emisí, rád se něco nového dozvím.
Tak jsem odpoledně pro zajímavost vyfotila - soused vlevo topí krbem, ten vedle něj plynem. - trošku rozdíl, co?
@aneri53 otázka je, jestli je to zátop, nebo to takhle kouří pořád. takhle mi kouří uhlí, když je nedostatek vzduchu pro vyhoření všech plynných složek nebo kotel škrtím a snížím mu tah. není to zase tak hrozný - přál bych vidět některý dýmovnice u nás v údolí :D takhle "kouří" náš kotel na hnědý uhlí, dost často ani není poznat, že topíme - pokud člověk má trochu snahu a má kvalitní palivo, tak nutně nemusí sousedy udit od rána do večera.
@nemec Kouří to tak pořád. Problém je, že jsou to řadovky, t.j. mnoho domů na malé ploše. Skoro každý má krb či krbová kamna a když v nich zatopí většina, tak je to hrůza. Podotýkám, že plynové topení mají všichni. Ale co by člověk neudělal pro pár ušetřených korun, že :-(
Aj u nas udi zopar magorov. Som teraz vecer otvoril okno a o chvilu som ho hned aj zatvoril, ked som zacitil dymovy smrad. Asi sa pojdem postazovat na obecny urad. Sice mi to nepomoze, ale aspon tak ...
@aneri53 pak neumí topit - při dostatku vzduchu pro spalování to takhle čoudit nebude. mně to podle kouře přijde, jako by tam topil uhlím, ale je možný, že i dřevo dělá takovýhle dým.. s takovýma lidma toho asi moc nezmůžeš, ani jim to nekouří tak, aby je někdo popotahoval. pak jsou tady lidi, kterým je jedno, jak topí a jedou si to po svým - kolega vyprávěl o svým tátovi, kterýmu nastavil kotel tak, aby to nekouřilo, příště tam přijel a komín zase hulil, protože otec si topil zase po svým :D
@nemec No jo, já vím, že nic nezmůžu, ale štve mě to. Co by nám mělo být přednější než čisté životní prostředí (alespoň v tom, co můžu ovlivnit). Já myslím, že ti lidé topí mokrým dřívím, jak jsem psala, jde o řadovky, kde není moc místa na skladování dřeva. Já jsem dříve bydlela jinde, uprostřed řadovek, kde měl krb snad každý (teda mimo nás :-D ). Od doby, kdy se začalo přitápět tj. klidně od září a do konce dubna nebylo možno večer vyvětrat, dát ven sušit prádlo, celou dlažbu na horním balkóně jsme měli zničenou - pokrytou mastnými sazemi, které ani po několikerém drbání nešly zcela odstranit. Jsme rádi, mimo jiné i z tohoto důvodu, že jsme pryč.
Diskusia pokračuje po 9 rokoch
Ozivujem temu, aby som nezakladal novu.. Je normalne, ked sa vali dym z komina bielej farby, ale v objeme ako z Titanicu? Absolutne nonstop 24/7 husty, no biely (respektive jemne sivy) dym.. Vlastnik danej nehnutelnosti tvrdi, ze drevo ma kvalitne, ale odmieta komunikovat. Tvrdi, ze ma rakovinu a potrebuje zakurit na vela stupnov (zaujimavo s tou chorobou bojuje, lebo nevyzera, ze by nieco take mal) Tak by ma zaujimalo, co by mohla byt pricina, je to jediny dom s tak extremnym dymom, potom su tu take s ciernym dymom, to je jasne co tam palia, ale potom je 90%+ domov so ziadnym dymom a predsa kuria drevom..
Povedal by som že prikladá fest mokré drevo, keď má hustý biely dym. Či?
