Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@kejsix Tak neviem, ale Dražice pre 100vku uvádz… @frantisekca Straty sa mi nechce dohladavat, berme, ze su zanedbatelne. Zvysok uvahy chybny. Na ohrev 200L vody z 10°C na 30°C (zanedbavam stratifikaciu) potrebujes 4,7kWh. Na ohrev 100L z 10°C na 65°C potrebujes 6,5kWh. Porovnavas neporovnatelne. Realita je, ze pri rovnakej dodanej energii mas 100L vody z 10°C na 50°C. Hrat sa s tym da tu: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-... A uplne si zanedbal ekonomicky aspekt, dva bojlere stovky s bizuteriou okolo prepojenia budu minimalne o 200€ drahsie, ako jeden 200L. Kedy minies zo siete energiu za tych 200€, aby si obcas dohrial tu 200ku na 40, aby sa dobre sprchovalo? To je asi vo hviezdach... Taktiez aspekt zabrateho priestoru si zanedbal.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@frantisekca A aby sa nezabudlo, predrazi sa to a… @kejsix Tvrdiš, že sa ekonomicky predraží kôli výmenám anód, takže tvrdiš, že životnosť anódy a aj cena v tom 200l bojleru je rovnaká, ako v tom 100l? Tak OK. 30 stupňová voda v 200l vs 50 stupňová v 100l? Iste je komfortnejšie tá 30 stupňová voda o množstve 200 litrov... Keď sa jeden odporúča, bude ešte druhý funkčný. Pri ohreve z fotoelektriky sa bojlere zapájajú sériovo. Takže v tom druhom sa anóda opotrebováva podstatne menej. Pri cene fotoelektrického panelu 73€/kus je to paráda....Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@kejsix Tvrdiš, že sa ekonomicky predraží kôli v… @frantisekca Klasika, zamerne vyberas len co Ti vyhovuje... Chybu vo vypocte potrebnej energie si cielene preskocil uplne, dalsie aspekty odignoroval, to je skoda casu a debaty, maj sa. Aj s Tvojim paletovym odberom :-DOdpoveď na príspevok od kejsix:
@frantisekca Klasika, zamerne vyberas len co Ti v… @kejsix Máš pravdu, sekol som sa, ale stále je rovnaké 30 stupňov 200l itrov vs 50 stupňov 100 litrov. Aspekty ignoruješ aj ty, zrovna taký ako je napr. diverzifikácia. O akom paletovem odbere píšeš? Sa skús prebudiť a ísť s dobou (a aktuálnou dostupnou cenovou ponukou).Odpoveď na príspevok od mibrez:
otazka. akej znacky je TC a ma naozaj vykon 18kw? @mibrez problem vacsiny cerpadiel je ten, ze deklarovany vykon je udavany pri teplote 2C, pripadne 7C. Cim nizsia teplota, tym viac ten vykon ide do kytek, takze ak niekdo kupi 12KW sunt, tak pri -20C mu to ide len max. 8. Ale su aj cerpadla, ktore dodavaju konstantny vykon aj do -20 a pouzitia spiraly. Na to treba davat pozor.Odpoveď na príspevok od suslovab:
Dobrý deň, staviam poschodový dom 80m2 + 70m2 spo… @suslovab Tým TČ je to prehnané. Mám TČ 6 KW a vykurujem cca 280 m2 a reálne potrebujem cca 3-4 kW. Kto poradil resp. vypočítal výkon toho TČ? V tom predimenzovanom výkone TČ vidím budúce problémy.
