Elektrokotol, tepelné čerpadlo, rekuperácia, klimatizácia, podlahovka (energetický certifikát A1)???
Ahojte, viem, že táto téma je dookola omieľaná, ale prosím poraďte, kto máte skúsenosti s kolaudáciou (ak ste mali stavebné povolenie vydávané od roku 2016) dúfam, že sa nejakí šikovníci nájdu ktorí stihli tak rýchlo postaviť :-) a poradia. Máme práve cenové ponuky na TČ, elektrokotol s klímou, ktorá by aj vykurovala, podlahovku a najmä rekuperáciu, ktorá mi najviac leží v žalúdku... keď mi niekto povie, že klíma je nadštandard (áno beriem je) ale podľa mňa aj rekuperácia je nadštandardom, ktorý v našom ponímaní nemá význam (náš názor). Ale naspäť k meritu veci. PROSIM Vás kto máte skúsenosti: - ako sa dostaneme do A1 energetickej triedy ???? Najvyhovujúcejšie, čo sa týka financií by bola kombinácia: Elektrokotol + klíma (na chladenie a kúrenie) + podlahovka , ale predpokladám, že v tomto prípade budeme musieť dať urobiť aj rekuperáciu aby sme sa vmestili do A1 Ďalšia varianta: TČ 7,5kw s hydroboxom a externým zásobníkom (vzduch - voda) + podlahovka + klimatizácia (v tomto prípade asi nepotrebujeme robiť rekuperáciu, keďže by bolo TČ) avšak ďalšie ALE..... bez váhania by sme šli do tejto druhej varianty...ale je potrebné v roku 2018 kedy budeme mať uzavretú HS získať dotáciu na TČ. Čo mi však nikto nezaručí, že budú vypísané ďalšie kolá, resp. že by sa nám ušlo z "koláča". Záverom je to,že určite chceme kúriť :-) mať podlahovku a klimatizáciu. Len opäť otázka ako to skombinovať aby sme dosiahli energ.triedu A1 a vyšlo nás to čo najmenej? Sú to neskutočné pálky a rozpočet asi ako každý máme ohraničený (preto prosím, odpovede typu, je to zdravé, koľko ušetríš mesačne, alebo pozri si do projektu hodnoty, ktoré musíš spĺňať nepotrebujem, každý si vie sám zvážiť, čo je pre neho dobré alebo zlé) rada by som postrehy od ľudí, ktorí majú reálne skúsenosť. A ešte toľko, ani na stavebnom úrade nepochodím pretože úradník mi nemôže povedať, šak hádam skolaudejeme keď dokončíte a nedáte tam toto a toto. Dom budeme stavať z Ytongu Lambda 300 a zateplovať polystyrénom 150mm, dom bude mať úžitkovú plochu 115m2. Základy budú zateplené styrodurom ako aj vence a na izoláciu domu a strechy použijeme Nobasil alebo striekanú izoláciu. ĎAKUJEM Vám vopred za Vaše skúsenosti a rady, dúfam, že pomôžeme aj iným ľuďom, ktorí riešia alebo budú riešiť podobnú dilemu, pretože čím ďalej viac a viac domácností nie je plynofikovaná ako aj my :-) Pekný deň
@matkablahovka asi ste v štádiu prípravy a tieto otázky by mal vysvetliť projektant, už to čo popisujete je diskutabilné. Vmestit sa do A1 domnievam sa že sa to dá za 120€
Ku stavebnemu povoleniu budete potrebovat i tepelno technicky certifikat. Pri jeho ziskavani budete musiet predlozit projektovu dokumentaciu, kde vam vypocitaju straty a vtedy zistite, kde treba pridat izolacie, aby ste to dosiahli, na zaklade toho vam po postaveni ta ista firma vyda i energeticky certifikat a nic viac na kolaudaciu nepotrebujete. Kludne si mozete dat do projektu ako hlavny zdroj vykurovania TC vzduch-vzduch cize standardnu klimatizaciu do podlahy si kurte boilerom a mate to :-)
@matkablahovka už som to tu písal...aj keď si postavíš na pozemku stan,nemáš problém získať A1. Stačí cez net vyplniť tabuľku so spravnimi hodnotami a zaplatiť cca 120€ a je to.
@poliacik321 ty pises o energetickom certifikate, k povoleniu ale potrebujes energeticke hodnotenie budovy, to su dve rozne veci...
@matkablahovka Ja uvažujem nad rekuperáciou od Jablotronu, český výrobca, bez klimatizácie, pretože k nej sa bude dať v jeseni dokúpiť tepelné čerpdlo 2 kW, ktoré bude v lete chladiť a v zime dokurovať.
@shorvath mozes pls pridat link,dakujem
@tomas1989 www.dompas.sk
okej ale TČ chladit akým spôsobom ? Ja uvažujem nad TČ, podlahou kúriť a len do obytných priestorov co je cca 90m2, chcem chladiť betonový strop cca 18stupňovou vodou. TČ napr. NIBE zvládne oboje, náklady by som mal mat okolo 300€ na vykurovanie + ohrev TVročne a 100€ na chladenie počas 4 mesiacov v roku. Reálne to bude možno tak 20dní v roku kedy bude šľapať chladenie. Rekuperáciu som zamietol, chodil som po rôznych školeniach a neoslovilo ma to. Pokiaľ nevymyslia nejaké samočistenie rozvodov...
TC umiestnene na RJ prudko schladi odvadzany vzduch a ten schladi rekuperačnú vložku, ktorá má 35 m2 lamiel a ta chladí privadzany vzduch do miestnosti. Takže sa využíva RJ aj v lete na chladenie. Pokiaľ použiješ hadice ako treba a necháš RJ bežať non stop tým pádom budeš mať v potrubí teplotu od 20 do 25 stupňov C, nemyslím, že sa tam vytvorí pleseň. Horšie by to bolo, keby si jednotku vypinal, napr. počas dovolenky, vtedy sa môže orosit a vzniknúť pleseň.
@matkablahovka podla mna cesta vedie aj klimatizaciami. Das do kazdej miestnosti jednu jednotku. A1 splnis cisto len klimami. Podlahovku das koli pohode a na kurenie pri -20C ak pojdes cestou beznych klim cca 400-500€ za kus nevyjde to ani velmi draho. Trubky do poteru das a po kolaudacii hodis lacny elektrokotol ....
Ak to robíme len kvoli A1 je to super riešenie, len nezabudajme na jednu podstatnú vec - vetranie. RJ vetrá non -stop, dokonca Futura má v základnej výbave čidlo CO2, takže akonáhle sa v hociktorej miestnosti vydýcha vzduch, zvýši automaticky otáčky.
Opravujem nie v hociktorej miestnosti len v miestnosti, kde je termostat s čidlom CO2, väčšinou je to obývačka. Ale dajú sa domontovať ešte 2 termostaty a 8 čidla CO2.
@mackoke , a potom hodí elektrokotol ? trochu som to nepochopil ... čo sa týka tých klím tiež som to riešil a firma klimu mi to nedoporučovala...
@tomas1989 ano ... Ked je pod -10 kurim len elektrokotlom ... Co je vacsinou len v noci, a ked je cez den zakurene, v noci teplota neklesne a kotol sa nezapne .... Alebo len na chvilu. Nepochpil som ... Kto ti nedoporucije klimu????
oslovil som dve firmy ktoré montujú klimy a ani jedna neodporúča klimy na kúrenie, resp. ako primar
@mackoke myslíš že by bolo možné skolaudovať len s klímou ako primar?
@tomas1989 .... :-) no netrafil si na tie spravne firmy :-) ja to tak mam a tu na streche je xxx ludi co kuria klimami a nie je s tym ziadny problem je pravda ze ja klimy pouzivak s podlahovkou ... Ale ok ak ti to "odbornici" neodporucaju tak si daj nieco ine :-) ....
@tomas1989 a aky je dovod neskolaudovat .... ??? Mas tepelne cerpadlo ....
@mackoke ja nie som proti klímam, na firmy som mal asi smolu... zatial nemám nič, ešte len riešim . pýtam sa, či sa dá po novom skolaudovať dom len s klimou bez tč, elektrokotla , a kozuba
@tomas1989 klima = tepelne cerpadlo ....
to ja viem, dakujem za odpoved..
