Elektrokotol s integrovanym ohrevom TUV
Ahojte, Vyraba niekto elektrokotol, ktory by aj priebezne ohrieval TUV? Totiz co som pozeral tak napr. Protherm ma Raja a k tomu treba externy zasobnik. ale bral by som riesenie, ze mi bude kotol kurit do podlahovky a teplu vodu bude ohrievat az ked pustim vodu (ako napr. prietokovy ohrievac). Alebo mozno aj integrovany zasobnik na TUV ako maju tepelne cerpadla. ale ak by mal 150l aspon dakujem
@dorwin o takom výrobku neviem. A asi to ani nik nevyrába,lebo takáto konštrukcia a riešenie by bolo neekonomické
@poliacik321 švagor má kotol na plyn, čo mu kúri a aj funguje ako "prietokový ohrievač". Tak preto som sa pytal, ci aj na elektriku existuje dačo také
@dorwin v plyne to je v pohode,ale v elektrike by si sa nedoplatil. Nehovoriac o možných problémoch na elektroinštalácii. Porovnávaš neporovnateľne.
@dorwin Lepšie je zvlášť: kotol nech kúri a bojler nech zohrieva TUV. Súhlas s argumentmi @poliacik321 .
@dorwin Dúfam, že okrem el. kúrenia máte aj krb, lebo vo Vašom regióne by ste veľa platili za el. kúrenie a TUV.
@blacksr krb jasné.. Len nie je plyn u nás takže vela možnosti nemam.
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Odpoveď na príspevok od dorwin:
@blacksr krb jasné.. Len nie je plyn u nás takže …
@dorwin dobry den, ako ste nakoniec riesili vasu situaciu s kotlom a sohrevom TUV? Momentalne riesim nieco podobne a nasiel som kotol s prietokovym ohrevom TUV: Eliz elektrický kotol EBO 13/16 DUO WIFI s prietokovým ohrevom vody - https://www.kupelne-sanita.sk/predaj/... Ma niekto skusenosti s takymto typom elektrokotla s prietokovym ohrevom?
@igino67 skusenosti su zle. 1) kotol pri vykone 16kw zatazuje 23A na 1fazu. Ak mas 3x25A/3x32A na vstupe co je 99% pripojok, pri zapnuti ohrevu teplej vody mas vyhadzovanie istica viac-menej zarucene 2) kmitanie teploty, maly prietok 3) rychle zanasanie vymennika Pri aktualnych cenach EE je lepsie riesenie bud el.kotol s 3cv a nepriamoohrevnym zasobnikom, alebo extra bojler/zasobnik so spiralou, kde mozes riesit aj solarny/fotovoltaicky predohrev/ohrev za par supov. Alebo dospor na TC so zasobnikom a mas pokoj.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@igino67 skusenosti su zle. 1) kotol pri vykone 1…
@mgx Ďakujem pekne, myslel som si... Tak riešenie bude elektro kotol + boiler. OK došpekulovane.
Odpoveď na príspevok od igino67:
@mgx Ďakujem pekne, myslel som si... Tak riešenie…
@igino67 tiež mám el. kotol len pre vykurovanie ten si žije vlastným životom ohrieva len takým výkonom aké sú straty a vždy je iná teplota vody, ak svieti slnko cez južné okná alebo sa viac varí pečie nejde vôbec, je ovládaný len vnútorným termostatom,kde si nastaviš požadovanú teplotu v rôznom čase i na týždeň, bojler má stále rovnakú teplotu a dohrieva vždy ked je to potrebné len na 40-45 st netvorí sa kameň s rozpustených minerálov, takto máš len o jednu špirálu naviac čo je v bojleri a ovláda sa termostatom čo je v zásobníku
@dorwin dobry den, ako ste nakoniec riesili vasu …
@igino67 Myslím, že je to "akciový výrobok" - dva problémy v jednom. Ak sa Ti pokazí napr. ohrev TUV, nielen že sa budeš umývať v studenej vode, ale budeš navyše aj mrznúť, lebo nepôjde ani ohrev ÚK. 🙂
Odpoveď na príspevok od duzu:
@igino67 tiež mám el. kotol len pre vykurovanie t…
@duzu "ohrieva len takým výkonom aké sú straty a vždy je iná teplota vody, ak svieti slnko cez južné okná alebo sa viac varí pečie nejde vôbec" Ako máš ošetrené, že kotol ide stále na min. výkone ? Ja mám TS 4kW. Obmedzil som kotol z 9kW na 4kW. Podlahovka sa mi naposledy zapla pred 4 dňami. Mám nastavené na 22°C. Kotol sa zapne povedzme raz za 4-5 dní, nahreje celý anhydrit, pričom zožerie okolo 100kWh a potom zase 4-5 dní nič. Ako mám ošetriť, aby kotol spínal častejšie na min. výkone ? Mám len jeden izbový termostat Thermolink nastavený na 22°C umiestnený v šatníku bez okna.
Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@duzu "ohrieva len takým výkonom aké sú straty a …
@purplesticks mám síce radiátory ale ide to nastaviť i pre podlahovku , výkon upravujem manuálne mám už odsledované pri akej vonkajšej teplote dať aký výkon, pri takých teplotách ako teraz stačí i 2kW, pre moju plochu a termostat mám v kuchyňo -obývačke, kde sú južné okná, na severnej strane spálňa, komora, kúpelňa nepotrebuje nonstop vyššiu teplotu, známi má v novostavbe A0 na väčšiu plochu tepelné črpadlo vzduch -voda a nahrieva nádobu ked je vonku najteplejšie a má viac okruhov na podlahovku, tiež na vodu zvlášť nádobu
@purplesticks Zapojením vonkajšieho snímača NTC sa potom dá nastaviť strmosť vykurovacej krivky.Kotol spočiatku bude nahrievať vyšším výkonom,ale postupne bude znižovať výkon.
Odpoveď na príspevok od marko337:
@purplesticks Zapojením vonkajšieho snímača NTC s…
@marko337 ak dokúpim vonkajší snímač, tak on bude regulovať výkon kotla na základe vonkajšej teploty ?
@purplesticks aj niektoré KK majú spodný výkon 3kW , takže tvojich 4kW na dobre zateplený dom je super , buď rád že to zožerie 100kW za 4 dni , ja teraz idem v strarom dome 50kW denne ...
@marko337 ak dokúpim vonkajší snímač, tak on bude…
@purplesticks Teplotu si potom bude nastavovať podľa vonk.teploty, teda nastavenej vykurovacej krivky kotla(viz manuál kotla).
@purplesticks najskôr si skontroluj cez menu a podľa schémy či to vôbec umožňuje, ja som si robil ovládanie čo najjednoduchšie aj pre spotrebu v čase ked je len zapnutý a nekúri je len v pohotovosti je napájaná len jedna cievka relé
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@purplesticks aj niektoré KK majú spodný výkon 3k…
@rudy1973 to musí byť veľký dom , teraz je úplne jasno a kúri od 10 do 16 len slnko, cez južné okná a celková spotreba okolo 10-30kWh, ale vykurujem aktívne len 75 m2
@rudy1973 to musí byť veľký dom , teraz je úplne …
@duzu 220 M2, Okr. BJ , a je pravda , že máme nočné mrazy už týden do -3 st.
