Elektrokotol protherm raja 9k r.v 2021 nastavenie
Zdravím. Mam problém s elektrokotlom. Zapína ohrev až keď mam otvorene 3 okruhy...pri 1 alebo 2 zapne len 1kw spiralu a ohreje vodu na 30st...prietok ukazuje 0. Ak otvorím 3 okruh funguje ako ma...za kotlom mam ešte cerpadlo co tlači do rozdelovaca a mam aj termostaticky ventil na určenú teplotu ( koli kureniu pevným palivom)... poraďte co môže byt za chybu....mam zonovu regulaciu ktorá spina aj kotol...ďakujem.
@duzu klímu máme multisplit Sinclair focus plus tusim na kurenie, ale aj tak keramicke podlahy su neskutocne studene :/ mie su zateplene, co sa bude v buducnosti riesit ale aj tak si myslim ze klima nevykuri keramiku tak aby bolo prijemne...preto ze ci nie je ine riesenie s dobrym pomerom investicia/spotreba 🙂
@duzu mam Sinclair multisplit 3x, fuka to prijemny teply vzduch ale skratka podlahy su ladove :/ ale nezateplene, len neverim tomu ze zateplenie podlahy by tolko pomohlo aby to klima utiahla
@lamiak môžeš mať akékoľvek kúrenie, ak podlahu nezateplíš vždy bude studená, ak chceš prioritne teplejšiu podlahu ako vzduch, musí sa vyhrievať, ja chodím v šlapkách alebo v papučiach a kúrim rádiátorom , ale podlahy nemám studené, no sú zaizolované 15 cm polystyrén tu na fore sú borci ktorý majú také izolácie že vykúria dom 2kW bojlerom, a vtedy nie je potrebný žiaden iný zdroj
@au585 ja som tiez mal problem s HDO. Ak zapajas HDO na dve zariedenia nie je to problem. Modry pripojis na jedno aj na druhe. Ale na stykacoch co to spinaju musi byt vzdy ta ista faza!!! Ja som tie obvodi oddelil. Signal ( N) z HDO som pripojil na cievku dvojkontaktoveho spinacieho rele 2x25A. Na druhu stranu cievky fazu. Prvy spinaci kontakt spina fazu na bojler. Druhy spinaci kontakt spina svorku X2 v kotly Protherm.
@lakinooo taký systém sa používa len vtedy ak je povolený iný čas na ohrev vody veľký objem vody,alebo väčší výkon špirály,musíš mať i 2 rôzne kody sig na ovládanie, bežne stačí jeden väčší stykač a môžeš napájať čo chceš, nie len čo musíš
Zaujimam sa o tento kotol do novostavby : 90m2 podlahova plocha ,podlahovka, ZapadneSlovensko, zateplenie je ... Bude stacit 9kw? Odporucate cez kotol ohrievat aj TUV alebo TUV zvlast cez bojler? Aka je priblizne vasa denna spotreba?
@devices do novostavby ak je už A0 je najvýhodnejšie akékoľvek TC aj to najlacnejšie vzduch voda , nízkoteplotný zdroj na podlahovku stačí cez 30 st a na TUV stačí 40 st v malom zásobníku, vtedy je najvyššia účinnosť,, nižší komfort klíma a zvlášť bojler s TC ak je strata vyššia A1 a viac a len radiátor , vtedy už el kotol zvlášť, lebo do rad. pôjde i 60-85 st pri veľkej zime a pre bojler stačí 40
Máme stary dom asi energ. trieda C, plynove kurenie 25 r. ale nikdy, ani v najzime pri - 20st. sme nekurili na viac ako 60st., teraz po vymene za KK pri - 15 st. max 51st a teraz okolo nuly max. 41 st.
@devices Bude stačiť, ak je tepelná strata domu menej ako 9 kW. Silno predpokladám, že je. Mrknite si to v projekte.
@devices Koľko by ste mali ročne prekúriť?
@rudy2501 to na akú teplotu vykurovať záleží od celej sústavy aké množstvo vody a ako sú nadimenzované radiátory, čím väčšia plocha a výkon tým menej teplá, , ideálne je len taká teplota a výkon aká je strata, mne stačí po 90 % obdobia 2-3kW,po čiastočnom zateplení, ale sme už len 2 a vykurujem aktívne len asi 70% zo 135 a bojler i 80l veľký, spotrebu úplne zdarma,dokonca zarábam ako zdraželi -prestal som fajčiť už pred niekoľkými rokmi
@devices a co hovori projekt, mas stavebne povolenie na A1, alebo este len ides stavat? AK druhe a potrebujes A0 a treba vediet minimalne: 1) tepelnu stratu (len pozor, ta je tiez vypocitana pri -15/-18 atd podla miesta vystavby) 2) A0 cisto len s elektrokotlom nedas. A robit teplokombinatoriku elektrokotol/krb/kurenie/atomovaelektraren to uz si mozes rovno kupit TC. Technicky pri malej TS vykuris aj bojlerom, ale to uz ti teraz papierovo neprejde.
Narocnost na vykurovanie je vypocitana na 7,5kW , (pri -15st) Je iba podlahovka, ziadny radiator. Objem vody v podlahovke je cca 75L! Kvoli aktualnym cenam TČ som prestal o tom uvazovat.
@mgx, v dome bude aj krb ... ci to bude A0 alebo A1 je asi jedno .
@devices ak je TS (pri -15C) 7.5kwh, tak kotol 9kw bude stacit. Ci bojler alebo zasobnik s 3cest.ventilom je +- jedno, investicne naklady su podobne. Vyhoda bojleru je, ze vies ho urobit tak, aby si jar-jesen nahrieval lacno solarom (ale dalsia investicia), ale da sa to aj pri AN. Dennu spotrebu si vyratas lahko, priemernu spotrebu * pocet hodin* dlzka vyk.sezony. Na to su rozne kalkulacky, TZBinfo vyhodilo 12000-14000kwh na rok. Tzn. pri dnesnych cenach 100e mesacne (a bude rast). Ci na to mas/nemas uz necham na teba. AK budes mat krb (komin daco stoji, krb daco stoji, drevo nie je zadarmo) tak nieco usetris, ale teplu vodu na krbe nespravis. Nakoniec namiesto maleho TS ponakupujes kopec dalsich veci a nakoniec zaplatis viac. Ale treba si tym prejst 🙂 Pre kurenara nie je nic lepsie, ako kombinatorika 3-4 systemov 🙂. Nabali sa nasobne.
@mgx Ak napojíš zásobník na kotol tak celý výkon kotla vieš do neho cez trojcestný ventil dostať. Čiže 9kW, takže sa rýchlejšie ohreje voda v zásobníku akoby si mal zásobník so vstavanou elektrickou špirálou výkonu 2-3kW. So solárom máš samozrejme pravdu. Otázkou zostáva aká je predpokladaná spotreba TÚV a návratnosť inštalácie soláru. Ale keď má majiteľ "zvyšné" peniaze tak prečo nie - s ohľadom na rastúcu infláciu a predpokladaný rast cien energií sa bude návratnosť skracovať takže to zmysel dáva.
@toky1 pri takej kombinácii by si potreboval dve nádrže na TUV, jednu menšiu i 50 l kde bude výkon 9kW to ohreje veľmi rýchlo, zbytočne mať veľkú kde bude chladnúť veľa vody, pre solár zas potrebuješ i 200l nie každý deň ide ohrev a v lete je ho veľmi veľa, i pre bazén
@duzu Skôr som myslel solár ako fotovoltický systém pri prebytku s podporným ohrevom do TÚV, zle som sa vyjadril.
@toky1 ved ja tiež solár ,len pre ohrev vody je efektívnejší ako fotovoltaika, ten kto nemá veľké žrúty el. okrem TUV je mu zbytočná
@duzu Ja napríklad pre našu spotrebu TÚV zatiaľ považujem solárny systém s doskovými alebo trubicovými kolektormi a zásobníkom pre ohrev TUV za takmer nenávratnú investíciu. Ročnú spotrebu plynu na ohrev TÚV máme cca 180m3. To je momentálne ani nie 100eur.
@toky1 ale vsak som to napisal .... Ci bojler alebo zasobnik s 3cest.ventilom je +- jedno, investicne naklady su podobne @duzu 50L nadrz pri 9kw kotle nema ziadny vyznam, kym by sa nahriala cakal by si 25minut. Kupanie by bolo na hodinu a pol. K porovnaniu efektivity solarneho teplovodneho a fotovoltaickeho systemu mam tiez opacny nazor. Teplovodny solar ti november-februar nevyrobi ani 0, len to stoji. Na fotovoltaike si schopny zdvihnut teplotu bojlera bezne o 10stupnov aj v obdobi november-februar, co potom nemusis nahrievat. Rovnaka strecha, system Logitex a DIY FVE s bojlerom. Konkretne u mna doma je uz zasobnik v letnom rezime, spotrebu TUV uz pokryva plne FVE. Od 1.,3 do 1.11 urcite. Je to rovnako od roku 2015.
@mgx tá malá nádrž s 9kW má teplú vodu takmer stále okrem prípadu ked sa použije všetka naraz, takže pre 2 je aj veľa nemusia sa kúpať ihned po sebe , my sme už len 2 a 80l a len 1kW je mi veľa nikdy nespotrebujeme všetku naraz, to aký objem záleží od spotreby, 10tym treba isto väčšiu, a tam bude i strata chladnutím vyššia, názor na porovnanie môže mať každý iný, ale porovnanie len pre ohrev vody, sú celkové náklady podľa tzbinfo i podľa ústavu v KE iný, to vždy záleží od toho na čo všetko potrebuješ energiu, ak máš veľa žrútov el. energie ktoré spotrebujú energiu priamo je porovnanie iné
@duzu nahriatie 75L z 10c na 60c pri 9kw trva cca 30 minut. Tzn, ak sa chcem kupat, napustim pol vane (medzitym voda vychladne) a dopustim si druhu polku vane. Mozno to tebe a ludom ktori sa len sprchuju to staci, ale beznej domacnosti silne pochybujem. Dalsia vec neviem co tu splietas o chladnuti a tep.stratach, vsak tie straty aj tak skoncia v tepelnej obalke domu. Ak teda nemas kotol niekde v pivnici alebo na pôjde. Alebo v kapure 🙂
@mgx tým výkonom musí ísť 2 miestami teplá voda i bez zásobníka, jeden býva najviac na 4-6 kW,a straty budú o chvíľu ako príťaž bude vykurovať aj ked budeš potrebovať chladiť, ja mám kotol a bojler ohrievaný zvlášť, lebo voda do kúrenia pre radiátory má stále inú teplotu,od 30-60 mení sa výkon a bojler stále na 40 v ktorom sa točí voda nonstop takže nehrozí legionela
Odpoveď na príspevok od duzu:
@mgx tým výkonom musí ísť 2 miestami teplá voda i…
@duzu @mgx Ahojte. Dnes som spúštal podlahové kúrenie s kotlom Protherm Ray 9KE. Prízemie 7 okruhov a poschodie 5 okuhov. Prietoky nastavené manuálne napr. 100m okruh 1l/min a 50m okruh 0,5l/min. Na izbovom termostate som nastavil požadovanú teplotu 22°C. Kotol ukazoval na výstupe teplotu vody 36°C a tie čiarky v pravo hore svietili všetky 6 - predpokladám plný výkon 9kw. 1. na základe čoho si kotol moduluje výkon ? Kedy zníži teplotu vody na výstupe ? 2. ide kotol stále na maximum 9kw pokým nedosiahne hodnotu na izbovom termostate ? 3. ak kotol dosiahne hodnotu na izbovom termostate, na základe čoho potom určuje akým má ísť výkonom a udržiavať teplotu v izbe ? Dokáže si sledovať teplotu vody na spiatočke ? 4. dočítal som sa, že je možné manuálne obmedziť výkon kotla povedzme na 2kW. V manuály som o tom nenašiel nič. Ako a kde to urobím ? 5. Ak mám nastavených 22°C, kedy zopne kúrenie a do kedy bude nahrievať ? Povedzme zopne na 21,5°C a vypne pri 22,5°C ? Vopred ďakujem za pomoc
Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@duzu @mgx Ahojte. Dnes som spúštal podlahové kúr…
@purplesticks 1. keď sa vratka vyrovnaná výstupu kotla. 2. Platí prvé 3. Áno, ale lepšie je nastaviť D2 na 01 4. Servisné menu - obmedzenie výkonu. Mám 12k obmedzeny na 4, fičí sem tam na 2kW...
@purplesticks 1. keď sa vratka vyrovnaná výstup…
@megdesign 3. nerozumiem, prosím vysvetliť. 4. akým spôsobom sa dostanem do servisného menu ? Google mi neponúkol žianu odpoveď. Obmedzenie kotla povedzme na 2kW mi zníži aj výkon na ohrev TUV, alebo len na UK ?
@megdesign 3. nerozumiem, prosím vysvetliť. 4. a…
@purplesticks nie. Na ohrev TÚV to nemá vplyv. Pri ohreve cez prepnutý fugas to ide plným výkonom... V menu kW podrž OK. Následne nastav max kW na kúrenie.
@purplesticks 5) parameter hysterezia. Bud nastavene ako 1K (1C) alebo 0.5K (0.5C) zvysok spravne povedal @megdesign. Este zavisi, aky izbovy termostat mas a ako je na kotol pripojeny. Ak je on-off spina suchy kontakt kotla (pri ekotli to nevadi), ak protherm e-bus, nastavuje kotol cez e-bus. pri ekotli je to skoro jedno, ebus je kus lepsi.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@purplesticks 5) parameter hysterezia. Bud nast…
@mgx mám izbový termostat Thermolink RC. Celý som ho preklikal a nenašiel som možnosť manuálne nastaviť výkon kotla, tak ako píše @megdesign , žiadne kW som tam nenašiel. Tak isto tam nevidím možnosť hysterezia ako 1K (1C) alebo 0.5K (0.5C). Kde to mám zadať ? Pozeral som na zbernicu a Thermolink RC mám zapojený do 18 eBUS. Na zbernici je 17 regulátor priestorovej teploty - je tam klema - načo to slúži ?
