Zdravím mam elektricky kotol buderus logamax e10, a k tomu nádrž na TUV ktorú nemám zapojenu, v celom dome je podlahové kúrenie, ohrieva vodu na 40st,, pri návode od zapojenia externej nádrže s trojcestnym ventilom a servopohom je uvedené že teplota na ohrev Vody by mala byť nastavená o 10st menej ako na kotli čiže keď na kotli bude 40 vodu bude ohrievat len na 30?vopree ďakujem za radu...
@marekhlb teplota vody na vykurovanie sa musí meniť s aktuálnou tepelnou stratou , je rozdiel kúriť pri vonkajšej teplote 0-+5 ako pri -15, niekto má k tomu vonkajší termostat s rôznymi krivkami výkonov, alebo môžeš výkon kotla meniť sám, ja ho mením sám, mám už odskúšané kedy akým výkonom kúriť aby bola stabilná teplota v miestnostiach podľa nastavenia vnútorného termostatu
@marekhlb samozrejme ze na pripravu TUV musis kurit vyssou teplotou z dovodu nepriameho ohrevu, had v nadrzi
Napriklad ak potrebujes 50C vodu TUV musis kurit 58C inak by ti strasne dlho trvalo vykurit a napriklad 52C vodou by si 50C nedosiahol nikdy. A namiesto kurenia by ti furt robilo TUV , ale neboj kotle su vybavene v regulacii s automatickym navysenim teploty pri ohreve TUV
@marekhlb zdravím, podľa mňa úplne zbytočne a komplikované riešenie. Myslím tým ohrievať TÚV elektro kotlom cez výmenník. Pokiaľ sa dá nainštalovať špirálu do zásobníka TÚV a riešiť to obyčajným termostatom.
@marekhlb tiež mám bojler zvlášť a máš tak nezávislé teploty, ved je tam len jedna špirála naviac daj na 3 fázy 3kW za hod dohreje z 10 na 40 , to ide doplniť i do tvojho zásobníka + termostat
