Ahojte, viete mi prosím odporučiť nejaký dobrý elektro kotol k vodnej polahovke? + mam este zopar otazok ktore nabodujem :)
1. aký druh podlahy použiť a aku hrubku (nechcem dlažbu v celom dome a obývačka asi bude plávačka ktorá nam je príjemnejšia na chodzu)
2. akú hrubku zvoliť ak by ste volili plávajúcu podlahu aby to malo zmysel a dosiahol som kompromis medzi kvalitou a dobrým prehriatim podlahy
3. je možné kupiť nejaký system vdaka ktoremu by som mohol v jednotlivých izbách regulovať teplotu este dodatočne?
4. je lepšie medene potrubie alebo ste použili tie plastové trubky?
5. aký druh podkladu od základu preferujete a odporučate? Niekto daval rovno na styrodur, niekto robil hranoly vatu, osb dosky a tak podlahovku
Viem že je toho vela ale skuste sa vyjadriť ku všetkemu dakujem vopred
Možete mi odporučit aj typ, názov ak nechcete písať na plochu tak kludne mi značku poslite do správy
@truly elektrokotol je totalne primitivne zariadenie kde je spirala popripade dve ci tri a viac ... zalezi od vykonu kotla .... je tam termostat a totalne primitivna elektronika na riadenie .... ucinnost maju vsetke stejnu takze je v podstate jedno ci kupis lacny alebo predrazeny ... nema tam velmi co sa pokazit maximalne po rokoch spirala ktora stoji par € a lahko sa da vymenit....
zonova regulacia teploty sa da urobit ak das elektro ventily ale funguje to len za predpokladu sustavneho zatvaraniu dveri v miestnostiach + podlahovka na dost velku zotrvacnost takze neake velke regulovanie nefunguje .....
@poliacik321 zonova regilacia je nejaka elektronicka alebo je to cisto mechanika?
@mackoke jasne rozumiem nieco s okrajovo cital a je mi jasne ze zonovat mozem tak jedine spalnu, pripadne kupelna akebo izby a obyvacka s kuchynov ako centralnw nastavenie.
Myslis ze ciste elektro podlahovka ma lepsiu akceleraciu tepla?
laco chaoem ale ccem si nechat otvorene dvierka pre plynofikaciu akebo casom dostupne solarne a ine riesenia. Viem ze z hladiska regulacie je kablova podlahovka alebo folie plne regulovatelne dokonca aplikaciami ale isiel by som skor do tej moznosti.
@poliacik321
jasne vdaka pokial viem tak bud kablovy prepoj alebo bluetooth nie?
viete mi odpovedat aj na ostatne otazky?
@truly Elektriku budeš mať aj tak. Investovať do plynofikácie je nezmysel (keď ju ešte nemáš) - radšej tie ušetrené peniaze daj do poriadneho zateplenia, alebo si ich odlož na fotovoltiku (keď bude prístupnejšia).
Tak jasme to je skor s!er. Ako pises davat teraz x tisic za pripojku..
Uz len si dobre rozmysliet aky kotol a co a ako len potrebujem viac info od ludi so skusenostsmupi z tohto smeru
@truly Vodná podlahovka a lokálna regulácia je scifi a elektrokotol je somarina. Keď chceš regulovať tak jedine elektriku priamo do podlahy. Myslím tým fólie, alebo už zastaralé káble. Na podlahové kúrenie sa nedáva plávajúca podlaha, ale sa lepí. Na tretiu otázku ti môžem povedať len toľko. Keď máš elektrické kúrenie v podlahe, tak máš v každej miestnosti termostaty (jeden v podlahe a druhý priestorový) a môžeš teploty meniť kedy chceš (samozrejme musíš počítať z akumuláciou). Pri vodnej podlahovke sa neodporúča po nastavení teplôt na rozdeľovači do toho nejak zasahovať, lebo sa ti celý systém rozhodí. Termostat ti reguluje teplotu na zdroji ale nie lokálne. Dať si vodnú podlahovku z elektrokotlom z možnosťou budúcej zmeny vykurovacieho zdroja je tu ne fóre často opakovaná ale totálna idiotina. 99,9 % s tých čo to tvrdia to nikdy už nezrealizujú.
laco17 ti dobre radi. Ostatne tvoje otázky mi nejak nedávajú zmysel. A ešte k tej regulácií moja skúsenosť. Ja mam systém Inels a kúrenie si regulujem cez mobil alebo cez počítač.
@truly samozrejme, ze mozes kupit system, ktory reguluje kazdu izbu sam. Otazka je naco to potrebujes :). Ja som to tiez planoval, akurat po 4 rokoch realneho byvania (ludi ktori tu radia, sa vzdy spytaj kolko rokov byvaju v danom dome, lebo teoria je ti narpd :) ) stale nemam dovod to spravit.
Med je samozrejme, lepsi material na rozvod tepla, ale nasobne drahsi, takze kludne ALPEX.
Pri elektrickom kotli mas moznost pouzit podlahovu krytinu skoro aku chces, ale je rozumne to neprehanat s hrubkou odporucam, tak do 10-12mm.
@majkoj oka jasne cez 10mm by som nesiel. Pozeral som tie ceny a ako pises tak med nieco stoji navyse je tam aj viac spojov atd...
TAK JEDINE co by som reguloval su asi len izby na spanie. zas na druhej strane ak sa nemylim tak znizenim teploty v inej izbe aj tak musia oststne topit viac kedze su steny chladnejsie a cast domu je chlsdnejsia nie?
@truly ja som si tiez nad tym lamal halvu ako to spravim :). A nakoniec to mam tak, ze v spalni mam proste takmer vypnute kurenie . Niekto ma na kazdom okruhu vetil a termostat, pre mna zatial zbytocne.
@majkoj tak asi tak, ako tak rozmýšlam tak to nejak extra význam nemá fakt.
Chcem sa este spýtať na skladbu podlahy ktoru máš pod tou podlahovkou
@bmmedia vlastné skúsenosti či?
su aj taki stastlivci :)
s tou podlahou si ma zas zamotal. Podla mna by si sa mal vyhybat tymto strankam a neradit prostemu ludu ale len "vyssim" kruhom hhhh :-D
ved ja nie v zlom hehe, Proste čo robíš ma zmysel a vidno to a pači sa mi to, škoda že človek nemám viac penazi na realizáciu dobrých veci a riešení atd..
