ahojte....prosim kto mi poradi alebo vie mi povedat z vlastnej skusenosti,ze co je lepsie rsp.vyhodnejsie v novostavbe rodinneho poschodoveho domu co sa tyka kurenia.co je lepsie mat vsetko na elektrinu alebo kombinovane elektrina+plyn.dakujem martina prosiiiiiiiiiiiiiiiiiiim poradte :-)
@pemix Ked nainstalujete FVT, zapojite a uvidite ako pocas roka kolise dodavka z FVT, najma pri kopovitej oblacnosti, pripadne v zime ked je zatiahnuta obloha clovek zisti ze bez baterii by si vela neuzil pri ostrovnom systeme.
FVT ma vyznam jedine pri fungovani na principe zeleneho bonusu.
@niless su iste vychytavky, za prijatelne peniaze oproti komercnym rieseniam, prezentovane na TZB-INFO, vdaka ktorym pri oblacnosti panely dokazu zvysit svoj vykon nasobne
fungovanie zeleneho bonusu - tu sa uz dostavame tak, kam mozno nechceme - skladat sa niekomu na zisky.
@jozko07 ty ale chceš len TČ potom načo teplovodná podlahovka?aby si inštaloval i plyn ,alebo pec na pevné palivo.? to TČ máš asi vzduch-voda ,podľa ceny koľko dni do roka bude stačiť na kúrenie ak je niektorú zimu i 30dní pod -15, musíš dokurovať priamoohrevom, porovnanie by si musel urobiť na dvoch identických objektoch rovnaké domy ,rovnako používané,na jednom mieste, potom si môžeš porovnať energetické výdaje pre rôzne druhy energií na TZB info je porovnanie plyn 1 elektrina 3 náklady na prevádzku teda rovnaké ak by si mohol TČ kúriť nonstop,a faktor 3, to ti ale nebude stačiť
@maskalinka kotolnicka k domu a potom priplacnete este kralikaren, potom nieco pre sliepky a pod... Kotolicku date z vonku, takze ak chcete zatopit tak sup ho vovnku - ci uz to budu peletky (su uz pekne drahe) alebo dvevo. Fakt idealne riesenie.
@ergaerga13 teda tomuto vôbec nerozumiem ,aký je rozdiel medzi výrobou tepla a teplom?to sa nemuselo vyrobiť?a v čom je horší el kotol? ten má istotne účinnosť 100% nemá žiaden komín na únik tepla
@ergaerga13 na výrobu jednotkového množstva tepla, potrebuješ dodať vždy rovnaké množstvo energie, ktorú získaš z rôznych zdrojov napr. z plynu,z el energie, atd, no každý s tých spotrebičov má rôznu účinnosť, najvyššia účinnosť takmer 100% je z el energie,všetke ostatné spotrebiče majú nižšiu účinnosť ,lebo časť energie ide do komína, nevyužije sa na teplo. iná vec je , pomer ceny k výkonu a tak je spotrebič s najnižšou účinnosťou najlacnejší na rovnaký výkon, lebo jednotková cena je najnižšia a el energia najdrahšia aspoň u nás
@ergaerga13 tak s tym pomerom co si splechol si kusok vedla ... tu ide o ucinnost, kolko energie vie dane zariadenie vyrobit z dodanej energie, resp. zdroja energie ... naj su na tom elektrokotle spolu s kondenzacnymi ... tak ako hovori @duzu
@ergaerga13 ked s takymi nazormi si 12 rokov v stavebnictve - tak palec hore.
Tejto vete nerozumiem vobec: plynovy kotol spotrebuje 20% plynu na vyrobu tepla a 80%na teplo...
@ergaerga13 Môžete vysvetliť, prečo má el. kotol najväčšiu spotrebu? Akosi sa nechytám... Dajme tomu, že mám dom, ktorý ročne potrebuje na kúrenie 10 000 kWh. Koľko kWh musím dodať plynovým, elektrickým a drevokotlom? A koľko kWh ide mimo - von komínom?
ak som pochopil spravne to co chcel napisat tak mi to vychadza nasledovne.
Ak si zoberieme do uvahy dom nehladne na rozlohu a tepelne straty ktory na vykurovanie spostrebuje 5000kwh energie tak to vide takto:
1. plyn D2(kon.kotol 97%) (5000/0,97)*0,0482+12*4,98 tak je to 308,21€ spp
2. elektrika DD2 5000*0,1396+12*5,93 tak je to 769,23€ zse
3. TC DD2 (TCO 3,5) (5000/3,5)*0,1396+12*5,93 tak je to 270,58€ zse
4. Drevo (tvrde vyhrevnost 2100kwh na 1m3) 5000=2,38m3=138,04+doprava(odhad 30€) http://www.skforest.sk/palivove_tvrde...
druha vec je ze ake su resp budu dalsie naklady spojene z prevadzkou, zriadenim atd.
5. minimalne by bolo vhodne k plynu a k drevu pripocitat poplatok 71,16 co je 12*5,93 co je poplatok za elektriku(urcite bude zavedena)
dalej to budu revize spojene z kotlom, resp z krbom, kachlami
komin --
6. Plyn 10€,
7. krb 19€ --- http://www.kominarza.sk/?i9=5
8. revizia kotla 60€ http://www.santur.sk/cms.php?id_cms=19
9. revizia krbu odhadom 50€
ak to sa to zrata a rozrata na 12m tak to vychadza takto
plyn - (1+5+6+7)/12= 449,37 = 37,4475
ele - 2/12= 64,1025
tc - 3/12= 22,54833
drevo - (4+5+7+9)/12= 308,2 = 25,68
teraz do toho treba pridat vsetky vstupne naklady, plyn-(pripojka, kotol, komin, rozvod v dome/pozemku,teplovodna podlahovka, pripojka elektriky), elektrika (elektrokotol,podlahovka(kable,rosty resp teplovodna), pripojka elektriky) , tc (samotne tc, kolektor, resp vrty, pripojka elektriky), drevo (krb, resp teplovodny krb, kachle,pec, komin, rozvody vzduchu, obehove cerpalo, teplovodna podlahovka, priestor na skladovanie dreva(pristresok, garaz, sopa, vyhradene m2 pripojka elektriky)
a ked sa toto vsetko spocita tak az potom bude jasne co kolko vychadza a aka je navratnost toho ci onoho riesenia. este je tam urcite kopec veci ktore som zabudol napisat a ak ma niekto vyhradu voci pripojke elektriky a poplatku za elektriku pri dreve a plyne tak si treba uvedomit ze ta elektrika v dome bude urcite, a plyn kotol sa ani bez elektriky nezaobide. (nebola pocitana spotreba na obehove cerpala atd. ale v celkovej cene to nespravi vela ale urcite 2-3€ mesacne hej, obehove 50w*24h*180d*0,1398=31,17/12=2,59)
@blacksr@majkoj@duzu@pemix
@duzu predpokladam ze tym bola myslena ucinost ... keby hej tak pri starsich kotloch ktore mali 80% tak by to bolo asi tak ze 20% ide do komyna. ak to myslel inak tak potom je to vo hviezdach
@pivec
porovnávaš len náklady na kúrenie, TUV a varenie. Spotrebu elektriny nemáš žiadnu? Pripočítaj si k tomu cenu spotreby elektriny a si na tom horšie ako ja, čo mám elektrické podlahové kúrenie. Mám podstatne nižšiu sadzbu za elektrinu DD5 20 hodín denne, ako ty. Ak máš nízkoenergetický dom s malou spotrebou energie na vykurovanie, jednoznačne je výhodnejšie elektrické kúrenie, bez zavedenia plynu v dome. Všetko je na elektriku s nízkou sadzbou.
@millan len ty máš úplne iného distribútora SSE tebe sa oplatí DD5 od 4M ale aj tak to máš drahšie ako v ZSE v DD2 a @pivec má ZSE a jemu sa oplatí DD5 až po 10M , porovnať si môžte jedine celkové náklady na energie, len v SSE je distribúcia drahšia o 27% ako v ZSE
môžte si porovnať len celkové náklady vybrať dodávateľa silovej podľa spotreby vo VT a NT potom si zistiť sadzbu kedy sa ktorá oplatí ,pozri napr. tu:http://boksansky.blog.sme.sk/c/267562/Ako-si-vybrat-dodavatela-elektrickej-energie-a-naco-si-davat-pozor.html
