Ahojte všetci...
Plánujeme rekonštrukciu podkrovia a chcem sa opýtať, podľa Vašich skúseností, čo je lepšie a lacnejšie... Kúrenie, varenie, ohrev vody a všetko okolo toho riešiť elektrikou alebo plynom? Manžel má v práci kolegov, ktorí tvrdia, že elektrika vychádza lacnejšie, ja sa zase stretávam s opačnými názormi. Viete mi niekto poradiť?
@zuzca2 Je tu x tém o tejto problematike. 1kWh elektriky je cca 2x drahšia ako 1kWh plynu.
Potom do toho stupuje kopec premenných - zriaďovacie náklady, tepelné straty objektu atď.
@zuzca2 Elektrina je drahšia ako plyn. ALE!!! pri dobre izolovanom dome sa tento cenový rozdiel začína strácať a čo je podstatné, pri dobre izolovanom dome náklady na vykurovanie sú nižšie ako náklady na spotrebu el. energie na prevádzku domu. Ak je dom vykurovaný elektrinou, je možné požiadať o sadzbu, kde je elektrina lacnejšia (aj tá ktorá je na prevádzku) a to už sú celkové náklady nižšie ako pri kombinácii plyn a eli. Ďalšou nespornou výhodou je prespektívne aplikácia fotovoltaickej elektrárne do systému. Takže pri návrhu nového domu vyhráva jednoznačne elektrina, lebo rozdiel (ak budeme uvažovať rovnaké vykurovacie sústavy, aj keď u elektriky existujú elegantnejšie a lacnejšie typy kúrenia ) je hlavne v niekoľko násobne drahšej plynovej prípojke. V klasickom dome s vysokými tep. stratami kureniu plynom môže konkurovať len drevo, elektrina nemá šancu.
@slavoslav Ďakujem krásne za odpoveď. Máme už doma urobenú prípojku plynovú. Chceli by sme podlahové kúrenie. Rozhodne sme s tým rátali, že by to bolo všetko v tej nižšej sadzbe. Ešte uvažujeme nad nejakými kachlami do obývačky (ktorá bude spojená s kuchyňou), takže by to možno vyhrialo hlavné miestnosti a v izbách by sa kúrilo teda prevažne buď plynom alebo teda elektrikou. Dom plánujeme kompletne zatepliť.
Ak máte prípojku tak by som riešil kúrenie a ohrev vody plynom. Ono je to tak,že je rozdiel či vychádza spotreba v novom zateplenom dome 40 za elektriku alebo 25 za plyn alebo v starom baráku 120 za elektriku alebo 70 za plyn... V prvom prípade je rozdiel 180 za rok v druhom 600! Ak by ste vo vašom prípade mali ťahať prípojku plynu za 2500eur tak si človek rozmyslí či sa to oplatí pri návratnosti 15 rokov ak navyše šetrí každý cent...
Aj ja sa podpisujem pod to, čo napísal slavoslav...
Ale jednoznačne treba ZATEPLIŤ!
Najlacnejšia je totiž tá energia, ktorú sme nespotrebovali - ktorú nebolo treba ani vyrobiť.
Ak ide o menšie výmery (70 - 140 m2) ani by som nerozmýšľal na plynom.
Potom už hej.
Ale pri výmerách nad 200 m2 by som už poškuľoval po tepelnom čerpadle....
Tam, kde nie je veľká spotreba (resp. Potreba) energie, nemá význam dávať komplikované riešenia.
Oplatí sa mi inštalovať solárny systém na chalupu, kam chodím 2 x do mesiaca....?
Takže ZATEPLIŤ!!!!!!!!!!!
samozrejme ze plyn je vzdy lacnejsi (aj ked zateplis tak bud kuris eletrikou alebo plynom, ked spotrebujes menej eletriky tak logicky aj plynu).
na teplu vodu sa oplatia solarne kolektory.
podkrovie urcite zateplit - skor by som sa bala prehriatia v lete ako nakladov na vykurovanie.
neposkulovala by som po tepelnom cerpadle - nakolko u nas je to este stale rozpravka - kazdy co mal nadaval na vysoke nedoplatky, v zime to fakt nevykuri, tie tepelne zisky su dost nizke. pociatocne naklady nesmierne. jasne ze je tu viac rieseni - voda/voda , vzduch/voda, vzduch/vzduch. no kvoli terajsej vysokej cene urcite nie. nebudte blazni. doporucujte tep.cerpadlo ked ho mate. mozno ked mate pod domom geoterm.vrt, co predpokladam nie je vas pripad.
@viierockaaa
Odporúčam (nielen) do Tvojej pozornosti:
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
Keď si spočítaš nielen prevádzkové, ale aj investičné náklady, plyn je drahší!
Plyn si vyžaduje KOTOL, ktorý má nielen svoju (obmedzenú) životnosť, ale aj pravidelné revízie a servisné zásahy, čo nie je práve lacná záležitosť. No a, samozrejme, najprv musíš ešte ten kotol kúpiť (800 - 2.500 € - podľa kvality a značky). A potom ešte radiátory, hlavice..... alebo rozvody v podlahe.
Elektrická podlaha, alebo infražiariče či konvektory si nevyžadujú žiadne sprievodné náklady.
Takému, čo má veľký dom, fitko, bazén.... apod. - sa TČ určite do 4-8 rokov vráti.
Slnečné kolektory sa bežnej rodine vrátia za 10 až 15 rokov...
Ale najdôležitejšie je ZATEPLIŤ.....!
@slavoslav napísal si toto: "Ak je dom vykurovaný elektrinou, je možné požiadať o sadzbu, kde je elektrina lacnejšia (aj tá ktorá je na prevádzku) a to už sú celkové náklady nižšie ako pri kombinácii plyn a eli."
Vieš mi poradiť kde ponúkajú lacnejšiu elektriku keď ňou kúrim?
Ďakujem.
@psychx Jedná sa o dvojtarifné programy D3-D5 (obsahujú nízku a vysokú tarifu v pomere napr. 20/4) Určite to mala aj ZSE (neviem pod koho sa dostala) Ja to zvyčajne riešim na východe a tu je na tom nejlepšie RWE.
tu sú všetci dodávatelia pre všetky kraje.
http://totalmoney.sk/index.php?option...
@psychx Predpokladám, že budeš mať spotrebu menej ako 13000kWh (platné pre r.2013, 32A istič, ZSE). Vtedy neuvažuj nič iné ako obyčajný DD2. V minulom roku bola hranica cca 10000kWh, keď sa viac oplatilo DD5 ako DD2 pri ZSE.
@slavoslav tak tu je situacia ina. len za istic 3x25 si pytaju 14,2 pri dd5, vysoka tarifa je fakt vysoka. rwe ma +- taku aka je u nas pri dd2, a nizka je este o kus nizsia.
@roberto1923 ani neuvazujem tu, keby som na VS tak tam do toho idem na 99%
@dodok budem oponovat ,,,nemám plyn to znamená uspora v ročnom poplatku len za plynomer čo je pri tarife varenie kurenie 6€ mesačne 72 ročne,,,,elektrina je 110€ /mesiac pri D2tarife nemáme dvojtarif a priamo celodene a celoročne máme Ohrev vody El.bojlerom,,,,ak dobre rátam je to 1329€ za rok ked k tomu dám kurenie drevom pri spotrebe ccca24m3 dreva x30€/m3 je vykurovanie za rok 720€.suma sumarum za rok zaplatím za kurene a elektrinu 2000€ ,,skuste sem dať výpočet kurenie a ohrev vody PLYNOM za rok plus elektrina v nezateplenom dome,,,,,,mama kurila mesiac,,,zdoraznujem mesiac z celeho roku,,,platila som 72€ zalohu 3 mesiace a ˛6€ 9 mesiacov poplatok za plynomer,,,a prišiel nedoplatok 174€od oka som zaplatila 400€ myslím že toto je luxus
@psychx zapadoelergia pýtala na staré peniaze 600sk za ističe pri DD5 stale to nechápem prečo sa to platí,,,ved ked si zapnem nejaky ohrievač na max odber je 2000W a kludne som tak prijurovala v izbe kde bolo treba teplejšie ,,,nič sa nedialo,,,spotreba bola o pár kW vyššia ako normalne,,ale to je bežne ,,,tak prečo sa unas kurene elektrinou tak predražuje?viem že je to velký odber zo siete ale kotol má predsa regulovatelny odber 1 1000W alebo 1 2000W špiralou
@slavoslav@psychx@roberto1923@eevapa
tak som si dal tú prácu a porovnal som ZSE a VSE
ZSE-DD2 - 0,124129Eur/kWh
VSE-DD2 - 0,1448Eur/kWh
ZSE-DD5 - VT 0,155149Eur/kWh
ZSE-DD5 - NT 0,111949Eur/kWh
VSE-DD5 - VT 0,129Eur/kWh
VSE-DD5 - NT 0,115Eur/kWh
takže z toho vyplýva, že my (na západe) máme výhodnejšie sadzby v DD2 a vy na východe v DD5.
Vám sa oveľa viac oplatí dať si DD5, pretože tam máte aj vysokú tarifu oveľa nižšiu ako v DD2.
Ale u nás na západe máme vysokú tarifu v DD5 vyššiu ako tarifu v DD2, takže u nás je dvojtarif výhodný až pri vysokej spotrebe energie (čo pri dobre zaizolovanom dome a ešte s tepelným čerpadlom ako mám ja je blbosť).
A to nehovorím o mesačnej platbe:
ZSE - DD2 - 5,87592Eur/mes.
ZSE - DD5 - 14,28Eur/mes. (3x25A ako mám ja)
VSE - DD2 - 5,7738Eur/mes.
VSE - DD5 - 5,123Eur/mes.
@puxo presne ako pises... Je to dost divne.. ale asi to zalezi od celkovej spotrebe v regione, momentalnej spotrebe a pod. Uz len ten poplatok za istic v DD5 v ZSE je poriadna kravina... a obavam sa toho ze ani pri vysokych spotrebach sa to opletilo ked NT je tusim len 4 hodiny. Jedine ze je to povinne pre tych co maju velku spotrebu.
@puxo@mr79 Pri mojom 32A ističi je hranica ročnej spotreby, kedy sú D2=D5 na úrovni cca 13000 kWh v ZSE. Reálna spotreba sa pohybuje na úrovni cca 8500 kWh. A preto som aj prešile z DD5 na DD2. Bez problémov.
@eevapa Podľa mňa, elektrárňam je čuma fuk, či berieš DD2 alebo DD5. U nich je to stále iba komodita.
Aspoň u nás však vzužívali fintu, keď VT nechali namiesto sľubovanej hodiny dlhšie o skoro hodinu (nedeľa pred obedom).....
@puxo@mr79@roberto1923 Divné praktiky,,,a divné tarify v ramci regionov...máme elektrokotol,,,je tam momentalne len udržpvací DD1 a skusime DD2 na temperaciu ,ako alternativa je kotol na tuhe palivo
8@puxo ja som si tiež dal námahu a zistil som pre všetke tri distribúcie výhodnosť sadzby DD5-DD8 a vyšlo nasledovné pre ZSE ak je spotreba viac ako 13MWh/rok
SSE 3,6
VSE 1,1
to je všeobecne podľa distribúcie , podľa spotreby v NT a VT si každý môže vybrať pre seba najvhodnejšieho dodávateľa silovej elektriny
@psychx vyciciavajú oveľa ciac SSE ,lebo mne je síce výhodnejšia sadzba DD5 nad 4MWh ,no ty to aj tak zaplatíš menej v sadzbe DD2 a to preto lebo distribúcia SSE je o tretinu drahšia ako ZSE, vraj pre hornatý terén,tak zaplatíš za kWh v každej sadzbe v ZSE menej ako SSE
