Ahojte,
v dome kúrim konvektormi a podlahovými foliami. Mám dvojtarifný režim DD5 a problém je v tom, že v tých medzerách, keď je kúrenie vypnuté je pocitovo cítiť zníženie teploty, najmä preto, že žiaden zo spôsobov kúrenia ktoré mám nemá žiadnu akumulačnú schopnosť :( Uvažujem o tom, že by som konvektory nahradil napr. týmto: oneConcept Wallander olejový radiátor, 1000W, termostat, olejový ohrievač, ultra plochý
(http://www.electronic-star.sk/oneConc...)
Dizajnovo je to pekné, malo by to podržať teplo .. čo si o tom myslíte? Infrapanely mi nejako nie sú po chuti, sú drahé a tiež "neakumulačné".
Od toho Wallanderu ma odrádza hlúpa regulácia kolieskom ..
Vďaka za názor.
Ahoj, podlahove folie mas pod laminatovou podlahou ze to nepodrzi teplo? Ten radiator co si uviedla budes mat o chvilu studeny. Ked potrebujes preklenut par minut tak ok, ale na par desiatok minut az hodin potrebujes akumulacny. Je toho na internete plno.
napr. http://www.kureniezen.sk/kurenie/esho...
alebo
http://www.nasastavba.sk/elektricky-a...
@stanno infrapanel sam o sebe nema ziadnu akumulacnu schopnost, ale tu nahradza akumulacna schopnost ostatneho zariadenia v miestnosti. Ak je panel umiestneny spravne, nasmerovany na predmety s vyssou akumulacnou schopnostou, tak by teplotne rozdiely nemali byt vyrazne. Viem, tvoj problem to neriesi, ale len aby boli jasne pojmy a dojmy
@stanno
akonáhle sú infra paneli pod nejakým predmetom, ktorý výlučne nie je uspôsobený na efektívnejšie vyžarovanie infračeveného žiarenia, tak "infra" je len reklamný obchodnícky trik. Infra vykurovanie má zmysel na strope, prípadne na stene. Pod laminátovou podlahou to už je iba elektrické odporové podlahové vykurovanie. niektorí maníci, aj tu na MS si dali infra paneli zaliať do poteru, v tom prípade získali istú akumulačnú kapacitu, teplo naakumulované v mase poteru.
Ešte osobná skúsenosť s infrapanelmi na strope: negatívna, v byte kde boli nainštalované som mal blbí pocit, že mi pripeká hlavu keď som popod ne prešiel. A skúsenosť majiteľa bytu: tam, kde infra žiarenie nepreniklo - za skrine, studené steny a vlhnutie a nábeh na plesne. (starší rekonštruovaný dom).
no, v tom radiatore, ktory si uviedol je kolko, 5 litrov oleja? zohrej 5 litrov vody v hrnci na cca 50 stupnov a nechaj postupne chladnut, kolko to bude trvat. fyziku neosere nikto.
@milan_ tak zotrvačnosť vody a oleja je asi iná.. preto sa tam dáva olej, nie? Ono pomôže aj polhodina, keď to bude teplé, teraz je to studené okamžite po prepnutí na silnú prevádzku.
@zetak ty brdo!!!! To co tam je za akumulacna hmota za tolke peniaze? Volakedy sa do akumulaciek davali samotove tehly ale toto ma cenu akoby tam boli zlate tehly :-S :-p
@stanno Olejovy radiator podrzi teplo len tolko, kolko mu trva sa zohriat.. A o to dlhsie potom po zapnuti nebude teplo. Olejovy je len kvalitnejsie kurenie ako konvektor, pretoze ten spiralou ohrieva priamo vzduch, takze spaluje prachove castice, vysledkom je suchy a nie prilis zdravy vzduch. Ale nema dostatocnu akumulaciu.
To co odporucil @zetak nieje priamovyhrevny radiator, ale akumulacny, pre ne sluzi ina tarifa, akumulacna. Vtedy mas superlacnu energiu len a len v noci a sluzi na to, aby si "nabil" teplom bud taketo radiatory, alebo napriklad 2000l nadrz s vodou. Cez den sa potom uz len uvolnuje nabite teplo. Treba to ale presne prepocitat, aby nabite teplo vydrzalo na cely den aj s vetranim, inak budes mat vecer zimu.
Ak chces zostat u priameho ohrevu a chces to systemovo vyriesit, tak jedine co mozes spravit je zateplit.
Svokra ma stary barak (hadam 100r, z kamena) a taktiez kuri len takto, aj ked to stoji majland. Zateplenie nema zmysel - ten dom by mal prejst totalnou rekonstrukciou, len zateplenie by prinieslo problemy. A navyse sa nemoze zateplit len tak, je v pamiatkovej zone. A s ohladom na jej vek a to, ze mame vlastne byvanie.. Takze sme nakupili malinke konvektory (500w - stali tusim v obi par rokov dozadu 10e vypredaj) a male olejove radiatory (700w vypredaj v tescu 15e) a umiestnili do izieb na zasuvky s trvalou elektrinou a postupne vyladili na minimalny vykon (temperovanie), ktory pocas tych 4h drahej elektriny udrzi ako tak teplo. Zalohove platby sa jej ani nezvysili, len ma mensie preplatky a uz su tie prerusenia relativne znesitelne.
@stanno ideál by bol aby si mal jeden i druhý , akumulačný síce vydrží dlhšie no trvá mu pokiaľ sa znova nahreje, ja som to riešil 1 hod pred vypnutím dať silnejší výkon aby viac vyhrialo stačí o toľko koľko poklesne teplota za 1 hod
@cache no ..dom je novostavba, dokonca nizkoenergetická.. bývame rok aj niečo. Zateplenie 15cm polystyren, strop 30cm alebo 40cm..neviem presne... okna izolacne trojskla.
Ja som mal tiež tento problém. Najskôr som premýšlal nad olejovym, ale ako pisali nado mnou, nevydrzi dlho, cca pol hodinu. Tak som zakupil akumulacnu pec Dimplex, modelovy rad WMX, kde su ceny od cca 100 euro, vsetko zalezi od velkosti miestnosti a parada o "vyseciach" ani neviem a pri vypnuti dodavaju teplo este niekolko hodin. Odporucam tie s termostatom. Obsahuju v sebe šamotove tehly, ktore akumuluju teplo. Jedina nevyhoda, trva nejaky čas kym sa nahreju, oproti konvektorom, ale maju prijemnejsie teplo ako konvektory (neprepaluju vzduch).
@stanno Hmm.. Tak potom by som skor zacal riesit, preco za hodinu bez kurenia citelne vychladne nizkoenergeticka novostavba..
Alebo mame inu mierku co znamena citelne :)
@cache nemám to odmerané.. povedal by som, že pocitovo.. a prečo chladne trošku tuším.. v podlahe je iba 5cm styroduru, navyše v jednej vrstve.. najviac chladne veľká otvorená obývačko-kychyňa, kde je veľa okien a výstup na terasu..
@stanno Tych 5cm nieje ziaden zazrak, ale zase ani ziadna katastrofa (ak mas zatepleny sokel, tak je cez podlahu najmenej strat). Nemas nejake netesne tie okna/dvere na terasu?
Urcite by som najprv skusil zistit, preco to tak chladne a ci je to riesitelne, ak nie (napr. je to severna strana, 2skla, privela presklenia, ...), tak potom bud nejake to temperovanie aj pocas drahej tarify, alebo akumulacne kachle aspon do tej obyvacky..
@stanno Ja som to riesil pred asi troma rokmi, lebo v byte sme mali len konvektory a nezatepleny, takze vysec pre nas bola hroza. Link skus najst len cez google, teraz ked som pozeral, tak som nasiel len poliakov a cechov. Ja som to bral s Polska, ale viem ze v tej dobe to mali aj na Slovensku, ale dost drahsie, ale tak ci tak ceny ako kukam sli trocha hore. Tie co som kupoval za cca 100 euro su male, vhodne do chodby, vykon cca 0,8 kw (asi Dimplex wmx 706). V kuchyni mam nejaku asi 1,7 kw, uz neviem presnej asi je to Dimplex wmx 712, cena asi cca 200 euro, ta ma aj termostat, co je vyhoda, lebo si naregulujes a ides. Cenovo na spotrebe sa to neodrazilo, dokonca v kuchyni to mam nonstop zapnute a oproti konvektorom platim este menej. Konvektor som nechal len v kupelke, lebo tam potrebujem teplo hned, pokial nieje vysec :-) Za pol roka ich budem predavat, lebo sa stahujem do vlastneho, kde bude ine kurenie. Tak ak neporisis, mozes sa ozvat, som z L. Mikulasa.
@stanno ano, mam dvojtarif, DD5. Ja som hlavne chcel vykryt tu hodinu, takze iny tarif som neriesil, lebo ten co je urceny pre akumulacne, tam by som potreboval este vacsie pece, ktore by sa nahriali len cez noc a cez den by len vydavali teplo.
@zita19 asi áno, mám len slabo zateplený na dnešné pomery starší dom a za 1 hod nevychladne ani o stupeň ,vôbec to nepostrehnem , trochu len ked je pod - 20
@duzu no v nasej radovej bytovke, cca 15 rocna, lacno postavena, ked je vonku minus a nahodou nekurim den, dva, tak pridem do 12-13 stupnov. Mame tam asi 50 cm mury, neviem z coho, pomaly 4 metre vysoke stropy, vymenene plastove okna, tak tam sa to nedalo vydrzat a hodinu bolo citit, takze tam som to musel riesit akumulackami. V novostavbe co staviam, tam je to uz o inom.
@stanno c-čko oleja je ani nie polovica vody, takže z akumulačného hľadiska je olej horší. olej sa tam dáva zvyčajne aby zariadenie prežilo mráz bez ujmy a má aj tuším menšiu teplotnú roztiažnosť. Rozdiel v tých radiátoroch je nie len v cene ale aj v hmotnosti. Do 10kg toho tepla veľa nenaakumuluješ.
Ťažko takto identifikovať a navrhnúť riešenie, lebo Nízkoenergetický dom by so stratou tepla za hodinu problém nemal mať, čo ale u teba má. Ak je pravda o dome čo si napísal, potom si buď veľmi citlivý na teplotnú zmenu, alebo máš nízku izbovú teplotu, alebo jednoducho straty domu sú podstatne vyššie ako je deklarované. Neviem či nájdeš nejaké lacné riešenie, asi budeš musieť kúriť aj v tú inkriminovanú hodinu.
Mame drevodom a ani neviem ze sa nam vypina kurenie, pocitovo vobec. A to som v "horach". Iste by som riesila skor uniky tepla. Kurime iba a vylucne elektrickym podlahovym... tento olejovy radiator som mala v kancelarii, vykuril perfektne, horuci bol riadne a vydrzalo to nieco aj po vypnuti (ale to bol taky smaltovany, tazky harmonikovy...). Ale on nevykuri tym "chladnutim" pomalym vela. Ia to ako tak udrzi. Plus kancelariu sme mali tak 20m2 maximalne... Iba ak by si ho mal na VT zapnuty a kuril by "zatial", napr. casovacom. Do dnes ho mame u svokrovcov v kupelni (ine kurenie tam nemaju, idu sa kupat, zapnu, vyhreje za chvilu tu miestnost a vypnu to potom).
Na kurenie je to ok, ekonomicky neviem... panely sme skusali tiez, kedze mame od podlahy chladno v budove, tak sme testovali ich namontovanie "ku noham", aby hriali od spodu, ale efekt to nemalo :D
A co keby ten olejovy radiator oblozis samotovymi tehlami? resp. vyrobis si akumulacnu hmotu, ktoru budes moct ohriat. ale asi to nic neriesi, lebo od kazdej izby asi jeden, a skladat atm 100kg tehal je zvlastne. okrem toho, zatazenie podlahy ma svoj limit..cize len taky divoky tip.
Inak preco mas DD5 ?
oplati sa to viac, nez D2 ?
v ZSE to je az pri 10 000kWh a to by bolo celkom na hrane neviem, ale v VSE to bude asi o dost odlisne, vsak ze ?
Skusil by som si to prepocitat, alebo aspon v 80% rezime kurenia v tej vysokej tarife - pocitovo by si si to mozno ani nevsimol, a cenovo by to boo blizsie k nizkej tarife. Radiator by stal 85eur, su aj za 40eur, a tiez zjedai tu istu elektrinu, preto by ten prepocet bol komplikovanejsi, ale ked tam das aj premennu KOMFORT, tak mozno 20eur navyse rocne nebude az taky nezmysel, ako zlozito riesit skoro neriesitelne. Ale nepoznam presne cisla, len takto by som to robil ja, asi :)
@stanno trafo olej a ešte niektoré moderné tekuté hmoty majú akumulačnú schopnosť (nepoužívam odborné termíny , len ilustračné) okolo 0,8 ale voda, má 1, zas sa to odvíja od hmotnosti.
