Elektricky nezávisle kúrenie pre bungalov
Ahojte všetci, budem stavať bungalov (niečo podobné ako bungalov 567 od euroline) a chcel by som sa spýtať, či je možné u takéhoto typu stavby vybudovať kúrenie "samotiažou". Plánujem mať plynové kúrenie + radiátory, ale rád by som sa vyhol tomu, že v prípade dlhodobého el. výpadku nebudem môcť kúriť. Budem stavať na servných Kysuciach a pri občasných snehových kalamitách treba rátať aj s minimálne 1 dňovým výpadkom prúdu. Staré domy s ústredným kúrením sú robené bez obehového čerpadla - zohrievaná voda sama cirkuluje v systéme. Vodu by som ohrieval teplovodným krbom. Možno by šlo riešiť aj obehové čerpadlo ale záložný zdroj, ktorý by udržal čerpadlo (spínané podľa teploty vody) na tak dlhú dobu som nenašiel :-S Môj laický rozum mi hovorí, že pri bungalove to nebude možné z dôvodu malého prevýšenia prvkov v sústave, ale za otázku nič nedám:) ako vravia bratia česi "Lína huba, holé neštestí" :-) ďakujem za odpovede
@johnnyz ja ti síce neporadím, ale presne tak treba sa pýtať a pýtať.
existuje take nenarocne riesenie - poriadne zateplit ;-) . Ta teplota potom do 24 hod. neklesne o viac ako 1-2 stupne. Bez vetrania aj menej. Zavisi to od materialov a tepelnych ziskov. Tu je to dobre vysvetlene: http://www.tzb-info.cz/3627-pasivni-d...
@petali zateplovat budeme, kedze sme na kysuciach a zimy su tuhe:) len ako som pisal, ten vypadok elektriky moze byt problem. rozmyslal som este nad tym, ze kurit krbom bez prieduchov (tie nechcem z dovodu ze viria prach a su to zvukovody) len by sme dvere pootvarali. To by sme ale mali v obyvacke trenirkovu teplotu a v ostatnych izbach asi mrzlo:)
Samotížka se dá naprojektovat i jako etážovka, tzn. i v tom bungalovu, moc projektantů už to dneska ale neumí dobře spočítat. Nicméně nebude to vypadat příliš dobře, potrubí je potřeba mít spádované a podstatně vyšších dimenzí (nevejdou se do podlahy), dokonce i tělesa se pro podpoření samotížky spádují a osazují v různých výškách. Další problém je plynový kotel, neznám dnes výrobce, který by dělal plynový kotel, který není závislý na el.proudu. Já bych pro případ výpadku proudu volil jen krb a holt se během výpadku spokojil s tím že mám teplo alespoň v obýváku.
