Ahojte,
asi veľmi laická otázka, ale je technologicky možné zapojiť splitovú klimatizáciu (vnútorná + vonkajšia jednotka) do elektrickej siete (zásuvky) aj z vonku cez vonkajšiu jednotku?
Mame na balkóne zásuvku tak rozmýšľam či sa to dá zapojiť tam a či je to prepojené aj opačným smerom a tým pádom by sa vo vnútri nemusela sekať či lištovať elektrina.
Ďakujem pekne!!!
@uvedomsa preco by to nebolo mozne? akurat potrebujes 2 kable. jeden pojde z balkona do vnutornej jednotky a druhy z vnutornej jednotky do vonkajsej jednotky.
@uvedomsa áno, elektrinu je potrebné priviesť len ku vonkajšej jednotke, ako píše @neutrino
Kvôli poveternostným vplyvom by som zrejme nezvolil ako permanentný zdroj ku klíme exterierovu zásuvku. Dá sa zapojiť aj napriamo... z rozvodnej skrine sa potiahne kábel k vonkajšej jednotke a netreba žiadnu zásuvku... ak to dispozícia dovoľuje
Pri drvivej väčšine klimatizácií je úplne jedno, či privediem kábel od ističa k vnútornej, alebo nonkajšej jednotke. Elektrikárom, alebo skôr elektrotechnikom, pojem “uzol” vysvetľovať netreba a pre laikov (a možno aj elektrikárov-začiatočníkov) - ak sú dve svorkovnice prepojené tým správnym káblom, je jedno, na ktorú bude privedený prívodný kábel od ističa…
@uvedomsa Každý spotrebič nad 2 kW potrebuje vlastný istič, tak skontroluj, či má tá zásuvka samostatné istenie (keďže je vonkajšia, mohla by mať…)
Zdravim
Som uplny laik, co sa tyka elektroinstalacii a chcel by som si dat spravit klimu. Vonkajsia jednotka asi niekam na balkon, vnutorna niekde do stredu bytu - idealne obyvacka. V byte ma cakaju este nejake upravy ale elektrinu uz mam par rokov hotovu a steny vystierkovane a vymalovane. Bohuzial na klimu som vtedy nemyslel a chcem sa teda spytat, ze co to bude obnasat. Hlavne vysekavanie elektroinstalacie atd. Bude to velky problem? Rozvodonu skrinu mam samozrejme v chodbe. Ak bude teda vonkajsia jednotka na balkone bude sa musiet vysekavat a viest k nej kabel cez cely byt? Neda sa to napojit na nejaku nepouzivanu zasuvku?
@bronn1982 nedá sa dať jednoznačná odpoveď… záleží od toho, na akom okruhu je tá “voľná zásuvka”. Taktiež budeš potrebovať prepojiť vonkajšiu a vnútornú jednotku rúrami na chladivo a taktiež musíš poriešiť odvod kondenzu z vnútornej jednotky. My keď sme robili klímu vrámci rekonštrukcie bytu (XY rokov dozadu) tak len kvôli klíme sme rozbili polovicu bytu😅 neviem si to teda predstaviť v už zabyvanom byte robiť
@bronn1982
Da sa to aj v zabyvanom dome/byte ale treba tomu prisposobit aj miesto instalacie. My sme tak dorabali ale jednotky sli na obvodove steny aj vsetky rozvody sme tahali po obvodovych stenach zvonku, potom to skryje zateplenie. V byte to bude chciet vela kompromisov ci uz v tom rozbombardovat si pol bytu alebo strpiet listy+ vyriest problem s kondenzom ako pisal @pavol_skalicky
@bronn1982 V byte som mal klimu napojenú z obyčajnej zásuvky v spálni. Max teoretický odber mala tuším 800W.
Na fotke kde je vonkajšia klimabedňa vpravo vedľa nej je vidieť kábel zvedený v lište dolu k podlahe. Nad podlahou cez dieru vyvŕtanú do steny bol vedený kábel do vnútra a pri stúpačke vedľa vnútornej klimabedne, nad podlahou bola zásuvka, do ktorej bola klima napojená.
@pavol_skalicky Vdak za odpoved. Ale este by som sa opytal... Co znamena rozbili polovicu bytu? 😄 Na rozvody vody a chladiva chapem, ze bude treba vysekat drazky. No a zrejme teda aj na elektricky kabel, ak to pojde ako samostatny okruh do rozvodnej skrine. Je to vela roboty a bordelu? Ak sa potom vyspravi ta cast a dostierkuje, tak to nebude vidiet, ci? Alebo bude treba vystierkovat celu stenu? Lebo aj tak sa chystam malovat tie miestnosti, kadial to povedie ale riesit este aj stierkovanie polky bytu, to by som uz chcel menej.
@bronn1982
Taká drážka pre odvod kondenzu + chladivo + kábel má rozmery (nepamätám presne) aj 5x4 cm. Plus sme ťahali samostatný kábel od poistkovej skrine na balkón. Samozrejme som to prehnal s tým “polovica bytu” ale zásah to bol dosť veľký.
A čo sa týka stierkovania celej steny alebo iba lokálne. Tam asi záleží od toho či máš štukovú omietku alebo sadrovú. Pri sadrovej nevidím problém ale štuková neviem či sa bude dať napojiť bez toho aby to bolo vidieť.
Každopádne ti tu mudrujem ale sám som to fyzicky nerobil. Všetko mi predpripravili pre chladiarov a potom po nich dokončili šikovní borci na ktorých ti môžem dať kontakt ak chceš.
@bronn1982 nemusíš ťahať kábel od rozvodnej skrine , kľudne môže byť zapnutá aj v najbližšej zásuvke a káblom elektrinu privazas k len vonkajšej jednotke ... Osobne by som eliminoval listy v interiéry , najlepšie je umiestniť jednotky oproti sebe cez stenu , potom nevidieť potrubia a treba ich aj menej logicky
O žiaden veľký zásah sa nejedná pokiaľ nie je fakt nejak zle dispozične umiestnená vnútorná oproti vonkajšej
no ja som nešiel do toho... ked som si povedal že si kupim klimatizáciu..tak som ra rozhodol pre tento typ https://www.electronic-star.sk/Domacn... aby sa nemuselo nič montovať.. a som spokojný ako mi to dokáže vychladiť izbu. Ale chápem že 100 ľudí 100 chutí
@emill22 Niekomu stačí Dacia, iný chce aspoň Toyotu a ďalšiemu je málo aj Mercedes. Ja mám Toyotu. Nakoniec ťa všetky tri nejako odvezú do cieľa. Ak stačí, že hocijako tak je fajn aj tá Dacia.
Aj taká mobilná klimatizácia nejako vychladí priestor, že áno.
@emill22 mobilná klimatizácia to je taký "lepší ventilátor" jasné vychladí to dobre a na chladenie to je OK do menšej kancelárie , ale na kúrenie sa to napr. absolútne nehodí 🙂
