Elektrické vykurovanie - aký typ?
Dobrý deň všetkým, už niekoľko dní prechádzam témy vo fóre, ale nenašla som odpoveď na svoju otázku. Tak zakladám novú tému. Potrebujeme vyriešiť kúrenie v byte. Byt sa nachádza v 90-ročnom bytovom dome, múry tehla, hrúbka múrov 60 cm. Nezateplený a ani sa v najbližších rokoch nebude. Nie je možné dotiahnuť plyn. Podlahová plocha bytu je 115 m2. Stropy sú veľmi vysoké, už sme ich znížili na maximum (aj tak je výška miestností zhruba 3,2 m). Pred 10 rokmi sme prerábali, zvolili sme elektrické konvektory (napojenie na NT/VT)+ elektrický bojler na TÚV. Mesačné platby za elektriku sa ustálili na zhruba 190 €, ale v byte bola aj tak zima, všetko teplo sa akumulovalo pod stropmi, kde zas naopak bolo horúco. Kvôli deťom sme museli vypnúť prepínanie NT/VT kvôli rýchlemu vychladnutiu bytu v čase VT. Aj kvôli silnej a dlhej zime spotreba vzrástla o štvrtinu. Celkovo sme s konvektormi nespokojní a k tomu aj nedoplatok a zvýšené budúce preddavky nepotešili. Plánujeme teda zmenu vykurovania. Prechádzali sme si možnosti: 1. Fotovoltika (kedže sme z časti pod strechou - orientácia JV) - tu nás odrádzajú tým, že byt o takej rozlohe fotovoltika nevykúri. Jedine že dokúpime minimálne 4 batérie, ktoré sa budú počas dňa nabíjať a "po zotmení" sa energia využije na kúrenie+vodu. 2. Tepelné čerpadlo - odporúča sa do rodinných domov a my sme na 3.poschodí. V podstate ani neviem, ako by sa to inštalovalo a kam. 3. Elektrokotol - tu nevieme, či by boli lepšie klasické radiátory (na teplú vodu) alebo podlahové kúrenie. Mne sa osobne páči podlahovka, kedže bude teplo "od nôh". Len to môže byť rovnako neefektívne riešenie, ako tie konvektory. Vypočet na kúrenie pred 10 rokmi bol 10 kW. Ku všetkým možnostiam som našla pre aj proti. A jednotlivé firmy samozrejme vychvaľujú svoje riešenia. Jediným našim cieľom je zefektívniť vykurovanie - t.j. sme ochotní platiť toľko, čo predtým (tých 190 €) za predpokladu, že budeme mať v byte teplo:) Prosím Vás teda o názor - odborný aj laický, ak ste sa s podobnou situáciou stretli. Vopred ďakujem
@naty_c nie je fyzikalne mozne dosiahnut to co chces, teplo je teplo, elektrika je elektrika, neda sa z menej mat viac tepla, to neni mozne, Mozes spravit podlahove elektricke kurenie - sice je to to iste ale tepelna pohoda by bola mozno trochu lespia alebo v tvojim pripade jednoznacne namontovat klimatizaciu, usetris slusne (z 1ks elektriky mas mozno priemer cez 3 kw tepla, aj viac) , nevyhoda je len ze bude fukat teply vzduch ale zas pri tej vyske sa to lespie znasa. fotovoltike je nerealna blbost.
@naty_c Nepíšeš, či ste stropy, ktoré ste znížili aj zatepľovali. Pokiaľ nie, tak to je najefektívnejšie riešenie Vášho problému. Pokiaľ áno, tak je otázka či dostatočnou vrstvou (minimálne 17 cm v zmysle normy - tiež záleží od použitého zatepľovacieho systému). Druhou otázkou je či je zateplený strop vzduchotesne a parotesne odizolovaný. Pokiaľ nie je, tak aj napriek zníženiu stropu stále vykurujete aj priestor nad ním. Moja rada je, aby ste si na tento problém prizvali odborníka a posúdili situáciu na mieste a až potom riešili spôsob kúrenia. Viac ako 40% energie na teplo uniká stropom.
@vrajoz nie, stropy nie su zateplene. Je to v podstate len sadrokarton a nad nim nic. Ak volat odbornika, koho konktetne? Nejakeho projektanta? Dakujem
@sysell nad kurenim klimou sme nerozmyslali vobec, dakujem za typ.
Tiez by som vo vasom pripade zvolil klimu, nic efektivnejsie a lacnejsie nenajdete. Teply vzduch nie je ani zdaleka tak neprijemny, ako ked v lete klima chladi. Len treba pozerat, do akej teploty dokaze kurit, moja napriklad do -20°C cca. Cize si treba nechat aj konvektory pre pripad silnych mrazov. Usetrite odhadom 50-70% nakladov na kurenie, zalezi od zimy.
Ja sa obavam, ze pri klime bude stale ten isty problem, sice tam bude razantna uspora, to ano, ale stale je to len forma konvekcie, cize teply vzduch bude hore vo vyske 3.2m a dole chladno.. Bud este znizit strop, alebo podlahove kurenie.. To podlahove moze byt vklude TC vzduch-voda, nizsia investicia by bolo klasicke odporove, ale spotreba bude rovnaka ako doteraz. Najnizsia investicia pri rovnakej spotrebe by u vas mohla byt teoreticky infra salave stropne panely. Aj ked nie som fanusik tohto typu, pri tych vysokych stropoch by to prave mohlo fungovat a zaroven vam neuprazit hlavy..
My sme si tento rok v marci nechali namontovať klimatizáciu. A keď bolo ešte v máji zima (10°C), tak sme si ňou prikurovali. Pokiaľ ide o spotrebu, tak to ešte nemám prehľad, ako to ovplyvní spotrebu voči elektrickému kúreniu, lebo sme klímou prikurovali vtedy, keď už bolo kúrenie vypnuté a nechceli sme pre pár chladnejších dní vykurovať celú podlahu. Ale chcela som k tomu prúdeniu vzduchu, lebo to sme mali možnosť otestovať. Nechali sme nasmerovaný vzduch na opačnú stranu, ako je sedačka a vzduch sa pekne točil po obývačke a kuchyni ďalej do domu. My sme to prúdenie prakticky nevnímali. Keďže máme výkonnejšiu klímu, tak stačilo ju mať na nižší výkon a po chvíli sme si jej zvuk ani neuvedomovali. Nemám však ešte skúsenosť, aké by to bolo priamo v zime - keď teploty idú k a pod bod mrazu. To by musela frčať na vyšší výkon a aj hlučnosť by bola vyššia. Neviem ako by to ovplyvnilo pohodu v dome.
@virnik27 da sa tepelne cerpadlo instalovat aj v byte? Na vsetkych strankach, ktore som pozerala sa vzdy pisalo o domoch. Dakujem
@naty_c aj klimatizacia je tepelne cerpadlo a vie kurit.
Dakujem vsetkym za nazory :-)
@sysell zrovna vcera som cital, ze pri tepelnom cerpadle dosahuje uzivatel za jednu jednotku spotrebovanej el. energie 4 jednotky tepla, takze asi to bude mozne :)
@naty_c mam aj podlahovku aj klimu. Klima kuri ca 3 x lacnejsie avsak ta tepelna pohoda sa neda s podlahovkou porovnat. Klima je dobra napr namiesto krbu na prikurovanie. Podlahovka je za mna top co sa tyka tepelnej pohody ... Tazko radit vsak detaily ked nepoznat zateplenia a moznosti ako sa to da zrealizovat.
@naty_c Takže teraz viete čo urobiť, zatepliť strop nad sadrokartónom. Projektant, by bolo dobré riešenie. Na druhej strane to nie je žiadna veda.Škodou je, že projektom bolo vhodnejšie začať.
@vrajoz ano, zateplenie padne vhod. Kedysi sme to riesili na rychlo, mladi a blbi :-) len aby sme sa mohli rychlo nastahovat. A rokmi prichadzame na to, co mohlo byt inak a lepsie😁
@virnik27 interierove tc vzuch voda na kurenie, je asi rovnaka capina ako chladit otvorenou chladnickou :)
@virnik27 ehm aky vyznam ma brat teplo z priestoru, ktory ohrievas na to aby si ho zase ohrial ?
@majkoj nechaj tak, najlepsia kombinacia interneho tepelneho cerpadla na ohrev vody je s elektrickymi najlepsie infra foliami :-D :-D :-D
@virnik27 ok, to sa sice nenazyva interierove TC, ale teraz chapem co si tym myslel. Ale to nie je urcite riesenie do bytu :). Jednak je to bedna a k tomu hlucna.
@naty_c najskôr poriadne zatepliť , strop sa musí znižiť, v byte je neefektivne vykurovanie podlahou , musela by sa poriadne zaizolovať od spodu aby sa nevykurovalo i susedovi a neviem či by to sused povolil, ostávajú len radiátory a el . kotol, dnes sa vypína NT len na 1 hod. za ten čas nevychladne, TČ je nevhodné, nie je miesto na uloženie , je hlučné, bude obťažovať všetkých nájomníkov, jedine na plochú strechu ak ste navrchu, KLíma pre mňa nepohoda, i ked sú nižšie prev. náklady,
@duzu strop uz nemozme znizit, uz he tesne nad hornym ramom okna. Jedine rozobrat to, c uz mame a urobit to cele na novo. Ale budeme musiet, nechcem cely zivot robit na ucty za elektriku ;-) Kym neboli deti, tak sme tu VT na par hodin denne prezili ale pri konvektoroch a detoch to je o drzku. Sme blizko tatier, minule zimy boli dlhodobo mrazy aj - 20. A pocas VT v byte 14-15 stupnov. Uz roky sa snazim spracovat susedov, aby sme zateplili dom, ale je to velka budova, takze by to stalo majland.
@majkoj no hluk neprichadza do uvahy. Susedia by nas roztrhali v zuboch :-|
@virnik27 mate s tym osobnu skusenost? Pisu, ze chod je tichy ale do miestnosti, kde sa spi sa neodporucaju. K comu sa ten "hluk" da prirovnat? Dakujem
@virnik27 ano, dakujem. Len som si vypocitala z tych parametrov ( potrebujeme tych 12KW)spotrebu peliet a vychadzaju horibilne cisla. Taku kopu nie sme schopni uskladnit. Ani v pivnici, ani v byte.
