dobry den...mam podlhovastu chodbu, ktora ma tvar cca 9 x 1,5 x 2.2 m, cize cca 13,5m2 a 30m3. potrebujem v nej v zime udrziavat teplotu cca 22 stupnov, skratka klasicky ju vykurovat.
kurenie moze byt len na elekrinu, v strede na stenu chcem dat daky zdroj tepla. ide o to, ze je pomerne vela moznosti a chcem vybrat tu najidealnejsiu...
klasicky konvektorovy ohrievac s moznostou ventilatora mam, kedysi som ho kupil v metre za par korun...kedze sa tam ale bude kurit sustavne celu zimu, mozno by bolo lepsie pouzit daky iny zdroj tepla, iny nastenny radiator, olejovy, alebo daky podobny, chcel by som poprosit o skusenosti a rady, co by bolo najlepsie...
cena samotneho radiatora nehra az taku ulohu, skor nasledna ucinnost a podla moznosti co najekonomickejsia prevadzka je uz dolezitejsia.
dakujem za vsetky rady.
@kyblicek To je sice mozne, ze spotreba klesla o tretinu, ale urcite nie preto, lebo su to dake EVO radiatory alebo ze su akumulacne. Daj link na ten zazracny EVO radiator, ktory prekopava zakony fyziky.
@stati
Ja som objavil tento typ radiátora a tiež by som ho vedel využiť, nakoľko ako už iní tu písali, klíma ktorú mám nad -15 nekúri. Máte niekto poznatky o tomto type radiátora? http://www.thermowell.sk/dualne-therm...
@stevig 500 € za kus ???!!! Za 400 ja mam komplet cely dom, Adax VP10. Vykuria rovnako dobre. Jediny rozdiel pri tychto radiatoroch moze byt v termostate, ale tie maju Adaxy spravene dobre. To znamena, ze zopinaju pomerne casto, ale kratko.
@jarosujo často sa spína vtedy ak sa kúri vysokým výkonom, pre radiátor i pre samotnú klímu v miestnosti to nie je dobré, každé el zariadenie je najviac náchylné na poruchu práve zmenou bez napätia a s napätím, a klíma ovzdušia , stačí ak poklesne teplota pár desatín a okamžite mám vysoký výkon vysokú teplotu na radiátore a 3 metre dalej chladnejšie, efektívne je kúriť len takým výkonom aké sú okamžité straty, bude kúriť stále len s potrebným výkonom
@duzu Funguje to ako pises, zapnute/vypnute. Ale nevidim v tom problem, ziadne take ze pri radiatore je teplo a dalej od neho zima. Priznam sa, ze neviem o takom elektrickom radiatore, ktory dokaze plynule regulovat vykon. Ty taky poznas ?
@jarosujo plynule nie , no prepínačom s termostatom, môžeš obmedziť cyklovanie, prepínač musíš nastaviť sám, rozdiel tepla je vždy, lebo sa kúri z malej plochy veľkým teplom do veľkého priestoru hore je vždy najteplejšie a dole najchladnejšie, pri podlahovom je teplota približne rovnaká všade, kúri sa z väčšej plochy s nižšou teplotou
@duzu Ja praveze nechcem obmedzit cyklovanie, asi sa nechapeme. Prave to cyklovanie zabranuje tomu, aby bol panel horuci. Je urcite lepsie, ak cykluje takto (10s zapnute, 20s vypnute) ako (5 minut zapnute, 10 minut vypnute). Lebo v prvom pripade je radiator stale teply, kdezto v druhom by bol 5 minut horuci a 10 minut studeny. Ja mam napriklad 600W panel, tak teoreticky by som to iste dosiahol aj tak, keby som necykloval, ale daval konstantne 200W. Ale ako to dosiahnut netusim. Daky speci triakovy obmedzovac vykonu s termostatom alebo co.
@jarosujo ja to mám zapnuté stále na nízky výkon,s blokovaním pri VT, cyklovaním na vysokom výkone sa rýchlo poškodí termostat , opaľuje kontakty,no je to asi najlacnejší ako niekedy bol ešte za koruny, no s ním len dokurujem pri väčších mrazoch ako sú teraz chodbu ,el. kotol má kvalitné relátka zaliate , tam cyklovanie nevadí i tak prepínam na požadovaný výkon
@duzu No mne tie Adaxy takto cykluju druhu zimu, pri dvoch zopnutiach za minutu to uz bude dakych 40000 zopnuti. A mam ich 6 a bez jedineho problemu. Tam je totiz elektronicky termostat, takze ziadne rele ani nic podobne. Pri zopinani absolutne nic nepocut, ani ked dam ucho na radiator. Len sa rozsvieti/zhasne LED. Osobne si myslim, ze ma preziju.
@jarosujo ten môj je ešte od komôšou , tam elektronická regulácia nie je, no i tebe elektronika len ovláda , čím to spína vysoký výkon? máš niekde zapojenie?
@jarosujo na ich stránke je tento reklamný nezmysel
V prípade, že je ADAX používaný ako nezávislé kúrenie tak v priemere spotrebuje o jednu tretinu menej kWh elektrickej energie za hodinu ako tradičné ohrievače.
to nemôže platiť ,ak je na rovnaký výkon a má vykúriť na rovnakú teplotu, teplo vzniká len prechodom prúdu cez odpor, musí byť vždy rovnaká spotreba ako pri akomkoľvek inom el ohrievači , ak cykluje spotreba je len počas zopnutia,tak za rovnaký čas spotrebuje menej el. ako je max výkon,no vyrobí i menej tepla
@duzu Ano, je to hlupost. Ja ani netvrdim, ze spotrebuju menej energie. Ja len tvrdim, ze vdaka castemu spinaniu sa prilis nezahrievaju a ze to spinanie nepocut vdaka (asi) tranzistorovemu spinacu. To je vsetko.
