Zdravím, v dome mame teplovodné kurenie a elektricky kotol (protherm 9kw) a jeden prenosný termostat a zistili sme že potrebujeme iné teploty v rôznych izbách, da sa kotol dodatocne nastaviť na viaceré termostaty?
@dally55 dá sa to napr cez Smart Home riesenie. Kombinácia zopnutie kotla + ovládanie jednotlivých okruhov. Snímač teploty sa potom inštaluje do každej miestnosti, ale zas robiť Smart Home len kôli ovládaniu kotla sú trošku vyhodené peniaze.
@dally55 teplota v kotli sa reguluje výkonom špirál,alebo kotlovým termostatom,termostat v miestnosti je v obvode napájania cievok silových relátok, ak sa obvod preruší vypne kúrenie i čerpadlo,
teplotu v jedn. miestnostiach môžeš regulovať termostatickými ventilmi na radiátoroch,nastavíš tam teplotu, izbový termostat daj do najchladnejšej miestnosti a nastav teplotu pre tú miestnosť, v ostatných miestnostiach sa bude teplota regulovať priškrtením ventilov.
išlo by to i termostatmi v každej miestnosti, no musel by si prerobiť rozvod rúrok zvlášť pre každú miestnosť a prerobiť ovládanie silových relátok ktoré ovládajú špirály , a to je isto nákladnejšie
@duzu prečo by bolo nutné prerobiť rozvod rúrok? Dám Smart hlavicu a Smart termostat a hlavica sa bude otvárať pomocou PWM signálu... Aké relatka? To sa robí iba pri podlahovke lebo má dlhú odozvu ale radiátor treba riadiť analógovo. Mal som to tak urobené a v pohode to fungovalo a nič nebolo treba prerábať len riadiaca jednotka a nové hlavice.
@neutrino porovnaj cenovo čo vyjde najlacnejšie, istotne len s jedným izbovým termostatom a priškrtiť ventil v teplejších, nebude potrebovať nič naviac ,len sa pohrať i s obyčajnými ventilmi, alebo dať regulačné s meraním a reg. teploty, myslel som silové relátka ktoré ovládajú špirály , tie sa ovládajú cievkami s napätím 12-48V, na ktoré je zvlášť napájací zdroj, ktorý ovláda kotol
@dally55 a máš zvlášť okruh pre každú miestnosť ,alebo len jeden? ako to reguluješ teraz, ak chceš zvlášť regulovať každú ovládanie je ventilom so servopohonom a každý ovládať zvlášť
@duzu fu jeden okruh na podlahovke to by bolo dosť slendrianstvo...
@dally55 no tak niečo podobné ako mám ja 🙂 zopinanie kotla a potom otvor zatvor na rozdeľovači viď foto 🙂. Na zopinanie kotla samozrejme treba spraviť logiku. Nejdem písať o akú značku sa jedná dá sa to s každým 🙂
@duzu mame zvlášť okruhy pre každú miestnosť, doteraz sme to regulovali jednorazovo na začiatku sezóny priamo v skrinke, že tuto miestnosť priškrtim a tuto viac uvoľním a termostat v najchladnejšej miestnosti, len už nám to nebude vyhovovať , vyriešilo by to viac termostatov tak rozmýšľam že ako veľký zásah to musí byt
@dally55 Osadiť termoelektrické pohony a izbové termostaty, prepojiť ich. Pochybujem, že to pôjde inakšie. Ale celkom nerozumiem prečo to riešiš na fóre, každý majster kúrenár by ti to povedal po telefóne zadarmo. Ja by som najprv vyťahal rozumy z kúrenára a potom sa prípadne poradil na fóre.
