Zdravím, rád by som sa dopátral k približnej cene mesačných nákladov pri vykurovaní domu elektrickým podlahovým vykurovaním (napr. DEVI, WARMUP a pod...). Je mi jasné, že to záleží od veľa faktorov (veľkosť domu, udržiavaná teplota, zateplenie atd.), ale budem vďačný za každú konkrétnu odpoveď. Teda, pokial niekto máte novostavbu a vykurujete elektrickou podlahovkou uvedte prosím akú plochu za kolko zhruba vykurujete. Dakujem
@lazac NED ma potrebu tepla 50 kWh na m2 za rok, bezny usporny dom cca 70 kWh a viac. Jednoducha matematika.
Vykurovat 100 m2 v uspornom znamena minut 7 MWh /850 E rocne za kurenie elektrinou/ atd. 150 m2 znamena 10,5 MWh ci je vyse 100 E mesacne iba za kurenie. Plus TUV a ostatne.
Plyn polovica, TC este menej.
@peto99 dakujem za odpoved...tiež počítam spotrebu cca. 70kwh/m2...avšak výraznú úsporu sa dá dosiahnuť pri zmene tarify a nastavení termostatu na ohrev pri NT. Pri DD5 je pri VT 0,07€/kwh a pri NT 0,04€/kwh. Avšak to je matematika a nemusí to sedieť s realitou...nepoznáte niekoho kto to reálne využíva?
@lazac dane ceny mas zle.. 1) pozeras cenu bez DPH, 2) pozeras cenu len za elektrinu, nie za distribuciu, pozri si integrovany cennik
napr. ZSE DD5 kompletna cena je 0,103633 eura za kwh s dph
kolko to bude stat pre metraz pri danej potrebe tepla si uz orientacne vies spocitat
@lazac 1 MWh soji cca 120 E po zapocitani vsetkych nakladov a poplatku za istic. Na NT sa nespoliehaj, ak echces setrit, musis denne kurit drevom alebo klimou. Mne klima usetrila 500 E rocne
@lazac obycajna klima 6 kW s inverterom /TC vzduch vzduch/. Ak by do potreby tepla domu islo kurenie drevom alebo klimou, 50 kWh za m2 dosiahnes bez problemov. V tom sa nevyznam. Moja spotreba elektriny na kurenie bola 5 MWh za rok, celkova bilancia 40 kWh na m2. Bez klimy by som mal cca 9 MWh. To je ta uspora 500 E.
@lazac my máme vodnú podlahovku na elektrokotol. Minuli sme cca 3000kWh na kúrenie. Máme 140m2. Na začiatku sme kúrili a vetrali permanentne asi mesiac. Vyššiu spotrebu nám urobilo aj že takmer 2 mesiace nonstop sme nevideli v zime slnko.
@lazac "...avšak výraznú úsporu sa dá dosiahnuť pri zmene tarify a nastavení termostatu na ohrev pri NT..."
Ono je to takto: Ak kúriš elektrinou, tak Ti to tak už zapoja, že počas odstávky NT Ti odstavia aj kúrenie. Ľudovo povedané: vypnú Ťa. Takže si nerob ilúzie, že budeš nejako čarovať... ;-)
Ja mám podlahové elektrické Fenix (rohože), zaliate v 4 cm anhydritu. Keď ma vypnú (4 x denne po 1 hodine), ani to necítim. Nečasujem - mám natvrdo nastavenú teplotu. V spálni 19, v obývačke 22°C. A vôbec do toho nevŕtam.
Platí axioma: elektrina je takmer 2 x tak drahá, ako plyn. Ale ak máš nízkoenergetický dom, tak nejakých 40-50 € mesačne Ťa nezabije. Navyše nepoznáš opravy kotla, revízie apod.
Otázka ale stojí, či Ti po 1.1.2016 elektrické kúrenie v novostavbe povolia....(?) Treba si to nechať prepočítať nejakým pánkom, čo má na to papier.
Inak investične je elektrické kúrenie neporovnateľne lacnejšie od kúrenia, závislého na plyne.
