Odpoveď na príspevok od pochabel:
Toto je zaujímavá téma. Tiež ma napadlo, že pri p… @pochabel Len podotknem, že pri stropnom či podlahovom chladení je treba dať pozor na zvyšovanie vlhkosti. V tomto je klasická klimatizácia lepšia, ona aj odvlhčuje.Odpoveď na príspevok od toky1:
@pochabel Len podotknem, že pri stropnom či podla… @toky1 To považujem za úplnú samozrejmosť. Predpokladám, že vlhkosť dokáže udržať (v rozumnej miere vzhľadom k sytému kúrenia/chladenia) rekuperácia. Či sa mýlim? Ak je teda možné toto regulovať rekuperáciou podľa nejakého vlhkomera či čoho. Ale predpokladám, že je. Viem, že v kúpelke by to mohlo robiť problémy, resp. som o tom kdesi čítal pred nejakou dobou. Systém kúrenia/chladenia by musel samozrejme spolupracovať so vzduchotechnikou. Resp. celkovo všetky systémy, ktoré zabezpečujú nejaký chod domu ako taký, by mali byť nejako kompatibilné, lepšie povedané, musia spolupracovať v závislosti jeden na druhom. Ale to považujem za úplnú samozrejmosť. Inak by peniaze vrazené do týchto "blbostí" boli len vyhodené do luftu (navyše keď návratnosť prakticky neexistuje). Klímu sme mali v predošlom byte. Je to fajn vec, len to pôsobilo príliš rušivo. Navyše nie každému vyhovuje klíma. Predpokladám, že rekuperácia asi "nefúka" až tak ako klíma. Či? Vie sa k tomu niekto vyjadriť? A stačí, aby teplota v interiéri bola o málo nižšia ako vonku (pri horúčavách), netreba to zase chladiť ako v ladničke. Mňa práve veľmi zaujala práve tá možnosť mať TČ zem/voda (vrt), pričom pri kúrení beriem teplo zo zeme, v lete pri chladení ho vraciam zase naspäť, v zime si ho zase vezmem. A tak doookola. Samozrejme, straty tam sú, ale príde mi to celkom zmysluplné (uvedomujem si aj to, že cena je niekde inde ako pri vzduch/voda či pri elektrofóliách). Pri zemnom kolektore či registri či ako sa tomu nadáva, je to zase inak, tam tuším beriem prakticky teplo, ktoré odovzdá zemi Slnko, čiže tam by asi nešlo si teplo "požičať a v lete zase vrátiť", ak si to dobre pamätám, keď mi to tu ktosi vysvetľoval. Ak by som chcel len vykurovať, možno by fólie neboli zlý nápad (samozrejme v prípade reálneho pasívneho domu), len zase to TÚV by potrebovalo ďalší systém ohrevu. Prakticky, bolo by možné využívať (v prípade, že mám to kúrenie/chladenie cez TČ) "nehcené" teplo pri chladení v lete na ohrev TÚV? Teplú vodu na sprchu a tak ďalej potrebujem prakticky celý rok.Odpoveď na príspevok od pochabel:
@toky1 To považujem za úplnú samozrejmosť. Predpo… @pochabel Kurenie rekuperaciou vyzaduje vysoke prietoky vzduchu, co suvisi s vysokou hlucnostou, virenim prachu, nerovnomernou distribuciou tepla atd. "spokojni" majitelia, co za to vydrbali majland to radi popru.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@pochabel Kurenie rekuperaciou vyzaduje vysoke pr… @kejsix Nemám na mysli kúrenie rekuperáciou ako také. Rekuperácia len vracia časť tepla naspäť. Možno som tam niečo zle napísal. Mne je jasné, že kúrenie rekuperáciou by asi nebolo bohviaké. Písal som o chladení vodnou podlahovkou (prípadne stropom), pričom by to muselo spolupracovať s rekuperáciou kvôli tej vlhkosti. A predpokladám, že rekuperácia asi dokáže nejakým spôsobom regulovať vlhkosť vzduchu. Čiže som nemal na mysli primárne kúrenie rekuperáciou, tá "kúri" len sekundárne (preto sa to volá rekuperácia), ale spoluprácu so systémom vykurovania/chladenia, resp. konkrétne chladenia kvôli tej vlhkosti. Ja osobne nie som príliš zástancom klimatizácií či kdejakých týchto fúkacích vecičiek. A preto som sa tam pýtal aj na to, či rekuperácia fúka vzduch menej ako klíma. Ale to asi záleží na priemere potrubia vzduchotechniky a veľkosti samotného výduchu tej vzduchotechniky. Snáď som to už napísal zrozumiteľnejšie.Odpoveď na príspevok od pochabel:
@kejsix Nemám na mysli kúrenie rekuperáciou ako t… @pochabel To ale nemas uplne pravdu, pretoze aktivna reku naozaj "kuri" a nie len vracia cast odpadoveho tepla. Sice nahovno, ale kuri.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@pochabel Kurenie rekuperaciou vyzaduje vysoke pr… @kejsix ja som hovoril o dokurovani rekuperaciou, ktore podla ludi co to uz maju funguje celom dobre. Taktiez tu mnohi riesia kao ohrievat TUV v takomto dome. Ako som spominal, tiez rekuperaciou, ktore je draha, ale ohrev vody z odpadoveho vzduchu je super riesenie. Taktiez dochladzovanie rekuperaciou je super. Nehovorim o chladeni ale o dochladzovani. Samozrejmostou je exterierove tienenie aby to dochladzovat stihalo.Odpoveď na príspevok od andrew87:
@kejsix ja som hovoril o dokurovani rekuperaciou,… @andrew87 To dokurovanie je subjektivne. Aby to prenasalo dostatok energie, treba vysoke prietoky, co sposobuje hluk. Distribucia tepla v miestnostiach nerovnomerna, aj ked pocitovo prudenie tepleho vzduchu clovek nevnima tak rusivo, ako chladneho. Realita je taka, ze nic neprekona kombinaciu podlahoveho kurenia a stropneho chladenia. Ale kazdy ma ine naroky, predstavy, rozpocet atd.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@andrew87 To dokurovanie je subjektivne. Aby to p… @kejsix mas doma dokurovanie aktivnou rekuperaciou? Predpokladam ze nie. Podla ludi co to doma maju a pouzivaju to niekolko rokov je to super vec a v prechodnych obdobiach kuria len s tym. Podlahovku pouzivaju len v zimnych mesiacoch. A kedze ja byvam pri Trnave tak nejakych tuhych zim sa tu neobavam.Odpoveď na príspevok od andrew87:
@kejsix mas doma dokurovanie aktivnou rekuperacio… @andrew87 Nemam, bol som v takom dome montovat zabezpecovacku. Takze majitel mi opisal skusenosti. Nevyhovuje mu to, dokuruje v prechodnom obdobi tepelkom do podlahovky. Vyhodene peniaze. A lutuje, ze nedal hadicu do stropnej dosky. To sa samozrejme nemusi vylucovat s tym, ze Ty si s tym ok.Odpoveď na príspevok od andrew87:
Pytal som sa na konkretnu otazku, preco mi tu hov… @andrew87 moderne klímy neviria prach , väčšina má niekoľko vrstiev filtrov + elek. plazma ionizátor, ktorý de facto "dezinfikuje" pretekaný vzduch cez jednotku... niekto kupuje originálne čističky vzduchu len na tento účel, novšie klímy to majú v sebe, takže vzduch prakticky čistia... moja dcéra je silný alergik a klíma ide nonstop u mňa... žiadne problémy nemá to len na margo tých nonstop sa opakovaných mýtov a evergreenov ktoré sa všade v našej spoločnosti nonstop omieľajú... najmä sa k systémom a veciam vyjadrujú ľudia, ktorí nemajú s tým ktorým systémom žiadnu skúsenosť...Odpoveď na príspevok od dexter89:
@andrew87 moderne klímy neviria prach , väčšina m… @dexter89 Ja osobne si pod pojmom "virit prach" predstavujem situaciu ze nejaky spotrebič zvysuje rýchlosť/intenzitu prudenia a pohybu vzduchu v misetnosti, co dviha prach. Vseovecne to je povazovane za negativnu vlastnost. Niekto je na to viac citlivy (hlavne alergici) niekto menej. A nikto ma neprescedci ze kurenie klimou vs. vodnou podlahovkou je rovnaké z pohľadu virenia vzduchu a prachu v miestnostiOdpoveď na príspevok od zacik:
@dexter89 Ja osobne si pod pojmom "virit prach" p… @zacik V tom máš pravdu. Každopádne dexter chcel povedať, že moderné klimatizácie slúžia zároveň doslova ako čističky vzduchu.Odpoveď na príspevok od zacik:
@dexter89 Ja osobne si pod pojmom "virit prach" p… @zacik neviem, nemám nejaké špeciálne štúdie pohybu aeroslov v miestnosti pri klíme, prach je väčšinou usadený na predmetoch a rozvíri sa narušením, ak sa udržuje čistota, nemá sa čo víriť ... ja len hovorím moju skúsenosť, nakoľko mam v rodine silných alergikov, ktorí nemaju problem pri kuereni klimou negatíva kúrením klímou vidím skôr v nerovnomernejšom šírení tepla (bodový zdroj), a v hluku ktorý je vždy a bude vždy aj u najtižších klím, lebo ten vdzcuh jednoducho musí mať nejaký prietok aby vytopil väčšie plochy, tak nie je možné to nechať na tichom režime keď ventilátor sa sotva točí... ale s nejakými zdravotnými problémami z prievanu, alebo prachu to nie... samozrejme treba to pravidelne čistiť... napr. aj 2x mesačne čistiť filtre ... ja to robím min.2x do mesiaca... ale yslíte, že niekde v obchodoch, kancloch a inde kde sú klímy niekto to čistí? prinajlepšom tak raz ročne ! a to sa potom nečudujem že ľudia majú zlé skúsenosti s klímami a zatuchlinami a aj alergiami...Odpoveď na príspevok od dexter89:
@zacik neviem, nemám nejaké špeciálne štúdie pohy… @dexter89 Ani raz ročne klimu v kanclíkoch či obchoďákoch nik nečistí.Odpoveď na príspevok od toky1:
@dexter89 Ani raz ročne klimu v kanclíkoch či obc… @toky1 u nás vo firme 2x ročne, ináč by stratila certifikátOdpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 u nás vo firme 2x ročne, ináč by stratila … @duzu Aký certifikát? U nás v kanclíkoch nikto nikdy klimu nečistil. Namontovali a nechali to tak. Po 12ich rokoch ich dali preč a nainštalovali nové.Odpoveď na príspevok od dexter89:
@zacik neviem, nemám nejaké špeciálne štúdie pohy… @dexter89 ten prach co je usadeny na predmetoch sa na ne dostal prave tym virenim - napr. na lampu pri strope urcite nepadol priamo... Ale prach viri vsetko, staci ze deti sa nahanaju, ani klimu netreba, skor by som ju teda bral ako vyhodu, ze ten uz rozvireny zachyti do filtra...Odpoveď na príspevok od toky1:
@duzu Aký certifikát? U nás v kanclíkoch nikto ni… @toky1 je to niečo ako značka firmy no tých "kanclíkov" je kopa len podľa počtu výpočtovej techniky v sieti, všetke servre musia mať klimatizované prostredie a nutná kontrola každého pol rokaOdpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 je to niečo ako značka firmy no tých "kanc… @duzu No tak neservisovať klimu v serverovni je koledovanie si o riadny problém. Ja som myslel klimu v kanclíkoch ako takých.Odpoveď na príspevok od toky1:
@duzu No tak neservisovať klimu v serverovni je k… @toky1 lenže u nás je server takmer všade pre každé oddelenie zvlášť a popri tom kde nie je bežné kúrenie sa pridáva klíma ktorá sa servisuje spoločneOdpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 lenže u nás je server takmer všade pre kaž… @duzu Jaj aha, u nás je server na otvorenej chodbe, ale nijako extrémny server to nieje.Odpoveď na príspevok od andrew87:
Akoze toto fórum je blbosť čo sa ukázalo aj v tej… @andrew87 asi to bude tým, že väčšina už elektrické kúrenie a priamotopy pokaldá za blbosť :D premieňať činnú elektrinu na teplo v pomere 1kw el. = 1kw tepla je ozaj blbosť... asi pretoOdpoveď na príspevok od dexter89:
@andrew87 asi to bude tým, že väčšina už elektric… @dexter89 Kebyže má dom tepelnú stratu zo 2kW tak elektrické podlahové vykurovanie nemusí nutne byť až taká volovina. Navyše ak je v pláne aj FVE... Viem že v zime z neho veľa užívateľ asi nevytrieska ale čo-to hej. S takou tepelnou stratou aj elektrické podlahové kúrenie stojí pár stovák ročne.Odpoveď na príspevok od dexter89:
@andrew87 asi to bude tým, že väčšina už elektric… @dexter89 to je prilis pausalne tvrdenie. Ano, pri väcsine slovenskych domoch mas pravdu, ale ako ti naznacil @toky1 - su pripady, ked to dava zmysel. Opakujem sa, ale ide väcsinou o tie moderne novostavby, kde je uz zaciatku myslene na rekuperaciu, FVE s VB, solarne zisky a hlavne dokonala izolacia. Mne osobne sa v takom pripade javi ako najekonomickejsie a zaroven najkomfortnejsie riesenie kombinacia elektrickej podlahovky a klimatizacie. Je tym pokryte vsetko vratane chladenia. Dalo by sa polemizovat, ci by nestacila cisto klimatizacia. Asi ano, ale nie kazdemu to bude vyhovovat, ma to svoje minusy. Inac, elektricka (foliova) podlahovka ma vyhodu aj v dokonalej regulacii. Chcem si ohriat len jednu malu miestnost? Ziaden problem. Pri teplovodnych systemoch to je problematickejsie. Taktiez sa tu neriesi ziadne pod-/predimenzovanie, nemusite sa bat ziadneho cyklovania alebo podobne. Kazda izba funguje ako zvlast system.Odpoveď na príspevok od minolop:
@dexter89 to je prilis pausalne tvrdenie. Ano, pr… @minolop nie,.. ani v prípade ktorý uviedol @toky1 to nemá zmysel... lebo stále môžeš mať napríklad klímu ktorá je 3-4 krát účinnejšia ako elektrická podlahovka :) tj. za 1/3 až 1/4 ceny máš to isté teplo ako pri elektrickej podlahovke.....proste z finančného hladiska sa elektrická podlahovka neoplatí nikomu... zhodou okolností mám elektrickú podlahovku aj klimatizáciu... už druhý rok kúrime len klímou :)
