Elektrické podlahové kúrenie - skúsenosti, úspora, cena
Dobry den romyslammnad elektrickym podlahovym kurenim. Konkretne som pozeral firmu FORHIT ponukaju vykurovacie folie ktore je mozne obladat cesz aplikaciu v smartfonoch a tabletoch orientacna cena je 45 €/m2 material a montaz . Mate niekto skusenosti s niecim podobnym ? Pripadne je posla vas cena velka alebo primerana. ? Ak niekto mate elektricke vykurovanie. Badate niaky rozdiel bo vykurovani povedzme npr plynom ? Dakujem za kazdy komentar a a rady
Odpoveď na príspevok od salvovci:
Dobry den romyslammnad elektrickym podlahovym kur…
Skusim ozivit tuto temu. Ma niekto od nich kurenie? Momentalne maju celkom dobru akciu na ich inteligentne kurenie a rozmyslam ze si to dam do novostavby. (nie TC ani plyn nebudem mat)
Odpoveď na príspevok od andrew87:
Skusim ozivit tuto temu. Ma niekto od nich kureni…
@andrew87 Je to odporové kúrenie a stým aj vysoká spotreba elektrickej energie. Ak by som dnes staval dom novostavba:fotovoltické panely na streche orientované na juh. TČ zapojené pre vykurovanie a chladenie domu.Zapojil by som vodný fancoil do každej izby(je mnoho výrobcov).Na vykurovanie fancoilom stačí vykurovacia voda od 35°C.(nízkoteplotné vykurovanie). Podlahové kúrenie je iba na vykurovanie.
Elektricka podlahovka je len nudzove riesenie ano lacne, vykuri, ale velka spotreba. Ideal poriadne klimy hyperheating a podlahovku vypnut :)
Odpoveď na príspevok od wheel:
Elektricka podlahovka je len nudzove riesenie ano…
@wheel klíma je nie vhodná pre každého zo zdravotného hľadiska,naviac musíš riešiť teplú vodu,niekto dá za ohrev vody viac ako za kúrenie, zatiaľ som nenašiel nič záporné na vodnej podlahovke, zatiaľ sa môže inštalovať i KK, neskôr po r. 2030 už len TČ z nízkoteplotných zdrojov @andrew87 prečo nemôžeš mať TČ?, pri rozhodovaní zdroja tepla rozhodujú celkové náklady min na 15r prevádzky, takže okrem investícii aj cena za spotrebu energie, čiže najskôr poriadne zatepliť a novostavba by mala mať okrem FV i rekuperáciu
Pytal som sa na konkretnu otazku, preco mi tu hovorite aby som si dal TC? Lebo nechcem. TC budem mat v aktivnej rekuperacii. Novostavbu by som ja napriklad klimou nikdy nechcel vykurovat. Vsak to musi virit prach a pre alergikov to musi byt hovota pohroma.
@andrew87 s elektrickym priamotopom neskolaudujes (primarna spotreba energie). Preco nebudem vysvetlovat, pouzi tlacitko hladaj. AK neveris, spytaj sa projektanta alebo na SU.
Pytal som sa na konkretnu otazku, preco mi tu hov…
@andrew87 Prečo si myslíš, že je klimatizácia pre alergikov hotová pohroma? Aký cca tepelný výkon dá aktívna rekuperácia pri kúrení? Koľko má mať tvoj dom tepelnú stratu?
@andrew87 Prečo si myslíš, že je klimatizácia pre…
@toky1 zrejme si na ňu nie alergický, lebo ten čo je tam nemohol ani pracovať , úplne sa dusil, nie každý ju môže i v aute
Tak zalezi kde a ako clovek stavia. Napriklad pri Bratislave je elektricky priamotop standard, tu sa ide po zisku a developeri sa s tym neparaju. Takze aj 400 000 relativne luxusne stavby nic ine ako priamotop nemaju. Kazdy si povie, ze je to v pohode, ale ked vidi ako tam nabiehaju KW na elektromeri v decembri/januari, tak velmi rychlo sa premysla co s tym. Klima je v tomto pripade jedine rozumne riesenie.
Tak zalezi kde a ako clovek stavia. Napriklad pri…
@wheel to musia mať na predaj už skolaudované, dnes len na činnú el. neskolauduješ , nebude splňať A0,klíma nepomôže, ako budeš ohrievať vodu? niekto má vyššiu spotrebu na teplú vodu
Odpoveď na príspevok od mgx:
@andrew87 s elektrickym priamotopom neskolaudujes…
@mgx skolaudujem, projekt mam v A0 triede. Ludia len nevedia ako tospravne skombinovat aby aj s elektrickym priamotopom vysla A0. Ludia vec zacnite mysliet ako v roku 2024. Dom v A0 bude velmi dobre zaizolovany, elektricka podlahovka pojde max 3 hodiny do dna. Zvysne teplo mi doda aktivna rekuperacia (je tam slabe TC ale staci to, mozu potvrdit ludia, ktori to realne maju a bol som s nimi v kontakte uz). TC v zime ma velmi malu ucinnost, plus k TC je potrebna vacsia technicka miestnost, vonkajsia jednotka zabera miesto na pozemku, mnohi sa stazuju na hluk z vonkajsej jednotky, zivotnost je max 15 rokov, navratnost ziadna. Ale pytal som sa konkretne na kurenie Forhit, o tom tu asi nikto nema ziadne info. Nahovaraju ma ze mam dat folie priamo pod podlahu, ja som skor za to aby to slo do poteru koli akumulacnym vlastnostiam poteru.
@mgx skolaudujem, projekt mam v A0 triede. Ludia …
@andrew87 väčšine to vyjde ak má i niečo na pevné palivo, to ale musí mať dieru do domu , cez ktorú uniká teplo ked sa nekúri, TČ môže byť i zem voda alebo voda-voda tam je účinnosť vyššia, a teraz zimu takmer nemáme u mňa v pomerne chladnej oblasti len 8 dní pod -10, pod -15 žiadny, a to v pohode zvláda i vzduch voda, vonkajšia jednotku môže umiestniť tak aby nikoho nevyrušovala , dnešné sú už pomerne tiché pre účinnosť je úplne jedno či bude akumulačná tam najskôr nahrieva akumulláciu, alebo bez , dôležité je zateplenie
@andrew87 nema vyznam sirit evanielium, preto len kratko: 1) ohrev teplej vody budes riesit ako? Ak bojlerom, tak elektrokotol mas za 500e, 3cestny ventil a AN v rovnakej cene a ak mas dom A0, podlahovka je par 100m rur, skoro nic, Urcite menej alebo rovnako ako folie. Zdroj tepla vies hocikedy vymenit. 2) TC ma SCOP v decembri-januari bezne >3. AK je toto mala ucinnost, zjem kefu. Tvoja folia bude mat stale 1.0, ci bude sviatok alebo piatok. Vid graf z 2instalacii 1.dec-1.feb. TC uz davno nestoji majlant, v lete vies pouzit na chladenie cez strop/stenu,pripadne na bazen. Aj ked sa do 15r pokazi kompresor, bud vyhodim alebo kupim za 3000e novy kus. Nie novy kompresor, ten stoji do 1000e, nove TC! 3) hlucnost=ano, ked si kupim haraburdu a nainstalujem ju ako idiot, bude to hucat. 4) rozmer vnutornej jednotky? DNes uz su monoblocky, vsetko je vonku, dovnutra ti idu 2 rury. A zasobnik alebo bojler mas doma aj tak. Jednotlive folie su uplne identicke, je uplne jedno co kupis. Len to potom budes obabravat kachlami, kominom, bojlerom, kurenim klimou namiesto jedneho cisteho riesenia, ktore navyse stoji celkovo menej. A ten tvoj energocertifikat, kde ti vyjde A0 len s elektropodlahovkou bez ofuckov ala FVE, kachle atd by som rad videl.
@andrew87 nema vyznam sirit evanielium, preto le…
@mgx 1. TUV pripravi aktivna rekuperacia, v lete je ohrev zadarmo, inak za minimalne naklady. Toto dost pomohlo pre A0. Zdroj tepla nikdy menit nebudem ani pri vodnej podlahovke. Plyn sa casom zakaze, uz je na stole zakon v EU. Pevnym palivom kurit nikdy nebudem chciet, takze za co mam ten zdroj vymenit? Kolko ludi meni zdoj tepla za zivot? Mozno niekto raz vymeni. Pamatam si ze nasi menili iba ked sa zacala masivna plynofikacia Slovenska, odvtedy je tam stale plynovy kotol. 2. COP 3, ok, ale ked si zratam vstune naklady na TC tak sa mi to nikdy nevrati. 3000 za nove TC? Mozno nejake z Ciny, tu ale hrozi ze bude hlucne. Cenove ponuky na TC co som mal boli vsetko okolo 10000 iba cisto za zariadenie s montazou. 3. ako som spominal, ak nechcem haraburdu tak 3000 za TC je malo. 4. ok, ale stale mam skaredu skatulu niekde na pozemku.
Cisto z hladiska nakladov za cenu TC 8-10 000 eur mas aktivnu rekuperaciu aj s 2 samostatnymi 3.5kw klimami hyperheating najvyssej kvality od top vyrobcu, ktore kuria, chladia, mas cisty vzduch z rekuperacie. A to nehovorim o tom, ze k tomu tepelnemu cerpadlu este aj tak budes riesit klimu a aj rekuperaciu, pretoze to akosi patri k dnesnemu standardu. Takze v com si usetril? Riesenia su rozne, samozrejme kazdy preferuje to svoje.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 zrejme si na ňu nie alergický, lebo ten čo…
@duzu Tak vadiť pohyb vzduchu pri klimatizácii môže, môže z toho dôvodu spôsobovať senzibilnejším osobám bolestí uší či seknutia krku, to nepopieram - to ale nieje alergia. Veď klimatizácia filtruje vzduch, čiže práve skôr alergikom pomáha by som povedal. Ak klimatizačnú jednotku (filtre...) nikto v pravidelných intervaloch nečistí tak vtedy samozrejme áno. To ale platí aj pre vetranie s rekuperáciou.
@andrew87 Tu sa týpek sťažuje na brnenie prstov v dome, v ktorom má vykurovanie elektrickými fóliami pod laminátovou podlahou. V tomto by bola asi lepšie podlahovka s odporovými káblami v potere, či?
@mgx Odporuč nejaké konkrétne kvalitné monoblokové TČ vzduch-voda za 3000eur na podlahovku a prípravu TÚV. Dík.
@duzu Tak vadiť pohyb vzduchu pri klimatizácii mô…
@toky1 alergia nie je len na rôzne kvety,trávy, či peľ, ale i na dýchacie cesty , mal som kolegyňu ktorá preto musela meniť zamestnanie, nemohla byť v klimatizovanom prostredí a tam sa robil servis každých 6 mes
@andrew87 Tu sa týpek sťažuje na brnenie prstov v…
@toky1 ten týpek mal brnenie prstov asi všade, spomínal i trolej na železnici, to je asi taká ojedinelá nemoc ako nemožnosť cestovať autom, busom ,či vlakom, má to sestrenicina dcéra premiestňuje sa len pešo v aute musí mať sáčok len ako spolujazdec i na krátku vzdialenosť
@mgx 1. TUV pripravi aktivna rekuperacia, v lete…
@andrew87 čisto el kúrenie spomínala i blacksr,ale stavbár a poradca na vykurovanie to každý nevie,pre ňu je činná el najlacnejšia investícia i najmenšia spotreba, ale dom takmer pasív, kúrila len z el bojlera a potom je na zváženie koľko dáš jednorázovo na kvalitné zateplenie alebo postupne niečo málo viac na spotrebu návratnosť pri novostavbe je nie na mieste , to je potom i celý dom nenávratná investícia,porovnáva sa len čo je výhodnejšie, môžeš bývať v nájomnom byte bez starosti, ja som išiel do domu len preto že mám viac súkromia a oddych i na záhrade kde je ticho, to nemáš v žiadnom paneláku, a za teplo platím menej ako v paneláku, tam som platil i vyhrievanie chodníkov v meste, všetke straty od centrálnej zdroje za život som zažil rôzne od dreva, uhlia, vykurovacej nafty, olejov i zásobník na zemný plyn, plyn tu nie je.teraz len činná el i ked platímviac ale nie viac ako za fajčenie či za benzín do auta a to nemusí nikto, no nik sa nesťažuje že platí viac
@andrew87 ides stavat dom a nic o tom nevies. @mgx ti povedal vsetku mudrost v skratke, ale ty si furt melies svoje. Chapem ta vsetci sme si tym presli a ked sme sa nastahovali a zacali vykurovat/chladit/zohrievat TUV prisla realita ... Ty si ten typ cloveka, co vsetko zazil a videl, lenze ta musim sklamat vies o tom prd a nenechas si poradit, lebo si si sem iba prisiel "poradit" a obhajovat svoje ZLE rozhodnutie. Rob ako chces, nepocuvaj ale po roku byvania tu nepridi plakat!
@toky1 alergia nie je len na rôzne kvety,trávy, č…
@duzu Hej, niekomu robí zle na dýchacie cesty klimatizácia v režime chladenia ale žeby niekto bol alergický na klimatizáciu v režime kúrenia som ešte nepočul. A bavili sme sa o vykurovaní. @rkoba Ak bude ten dom s ultranízkymi tepelnými stratami napr. nejaký pasívny či ako sa to volá plus fotovoltika aj z iných dôvodov na streche tak tam ozaj má zmysel uvažovať nad elektrickým vykurovaním v podlahe.
@duzu Hej, niekomu robí zle na dýchacie cesty kli…
@toky1 hlupost ja mam dom A0+ lebo dokaze vyrobit viac energie za rok ako spotrebovat vdaka FV, len nedokazem letnu energiu naakumulovat na vykurovaciu sezonu. Nulove domy je blbost.
@toky1 hlupost ja mam dom A0+ lebo dokaze vyrobit…
@rkorba to s nulovou spotrebou som myslel ako príklad. Proste ak by mal platiť za energie s elektrickou podlahovkou čo ja viem napr. 50eur mesačne tak by ho to nemuselo priviesť na mizinu, či? Ja za energie napr. platím 140eur mesačne a som s tým v poho. Mám kolegu so 130m2 domom, dostavaným pred tromi rokmi, s elektrickou podlahovkou. Platí za komplet elektrinu 100eur mesačne a zatiaľ mu po ročnom zúčtovaní stále niečo vracali. A to teda že sa vôbec nesnaží nijako šetriť, dokonca má vírivku celoročne. Je maximálne spokojný.
@rkorba to s nulovou spotrebou som myslel ako prí…
@toky1 a to su tie rozpravky, keby kuril/chladil tych 130m2 na 24 tak mu urcite nic nevratia este bude doplacat podla zimy. Ja mam v dome 24 celorocne vratane bazena na 30 cez sezonu, nastavili si platby na 140E, cize mi na konci budu vracat 1000E, ale ja som ich upozornoval :-)
Elektricke folie urcite pod poter, nie nad poter. To je len nudzove riesenie, ked sa robi rekonstrukcia. Pod poterom su viac chranene, väcsia akumulacia a zaroven sa to lepsie rozlozi na ploche podlahy. Elektricke folie davaju zmysel, ale musi sa na to ist s rozumom. Ak mate dom s ozaj extra hrubym zateplenim, mate velke okna na juh s peknymi solarnymi ziskami, rekuperaciu a mate zaroven FVE s virtualnou bateriou, tak je to vyhodnejsia investicia ako tepelne cerpadlo. FVE s VB minimalizuje aj naklady na TUV. Uplne idealne to je skombinovat este s tepelnym cerpadlom vzduch-vzduch (klimatizacia). Takto si zabezpecite lacne chladenie, kurenie a elektricka podlahovka potiahne predovsetkym len miestnosti, kde by vznikali teplotne nerovnosti (kupelna, chodba, predsien, WC atd.). Tu musime prihliadat na fakt, ze klimatizaciu si davaju aj ti, ktori maju kurenie cez TC, takze to neberiem ako dodatocny naklad. Je sice moznost chladit cez TC podlahovku, ale to je ozaj nudzove a neidealne riesenie. V takto riesenom dome - hruba izolacia, velke solarne zisky, rekuperacia, FVE s VB, klimatizacia budu tie naklady na elektrinu tak male, ze navratnost klasickeho TC je nonsens. Do takeho domu by som dal urcite radsej elektricke podlahove kurenie. Inac, ja mam takto rieseny dom aj v projekte a vyslo mi A0+. Ziaden krb, plyn, komin nic. A to v projekte nemam ani klimu.
@andrew87 "Zdroj tepla nikdy menit nebudem ani pri vodnej podlahovke. Plyn sa casom zakaze, uz je na stole zakon v EU." V podlahovke sa dá z plynu (ktorý v Tvojom dome nezakážu určite skôr ako totálne umrie Tvoj kondenzačný kotol) prejsť na elektrokotol alebo TČ..... Kým sa bude môcť plyn u nás zakázať bude treba postaviť zo dve nove atomové elektrárne....ktorých výstavba trvá najmenej 10 rokov ( u nás 20😂).
@toky1 a to su tie rozpravky, keby kuril/chladil …
@rkorba Kto vraví že kúri na 24°? Kto vraví že dom chladí? Vravím že vykuruje elektrickou podlahovkou ale netuším na koľko a chladiť určite nechladí.
@rkorba vratia Ti, ale medzicasom ich trikrat otocia, neboj.
