Elektrické podlahové kúrenie - skladba podlahy
Zdravim , chcel by som davat do novostavby el. podlahove kurenie , chcem sa informovat koli vyske podlahe aku to ma vysku aby som vedel kolko mozem dat eps do podlahy.A aka skladba pdolahy je najlepsia. Bungalov , 4izby,112m2 vonkajsie zateplenie 20 cm eps,ytong 30cm,v podlahe 15-20cm eps pdola hrubky a skladby el.kurenia ktore mi do porucite. aka je skladba podlahy pre vukurovanie. 1.podkladovy beton(doska) hydroizolacia,geotextilia,eps(15-20cm),nejaka folia pre el kurenie,el kurenie rohoz/kable,nejaka folia,anyhidrid,laminatovap odlaha? dakujem za info
@danculd zmeny teploty v dome v zavislosti od vonkajsej teploty si mozes pozriet v mojom blogu. zmeny su minimalne. pri priemernej vonkajsej teplote 5 stupnov za 24 hodin teplota v dome klesla o 0.5 stupna. pri sucasnom pocasi sa kurenie zapina asi na 1 hodinku v noci a to mam vnutornu teplotu nastavenu na 23 stupnov. kurenie sa zapina pri poklese interierovej teploty o 0,2 stupna. u nas v noci teraz byva okolo - 5 stupnov.
@jozopan nespochybnujem pasivny standard, ani kvalitu tvojho domu. V ramci tejto temy som skepticky k tomu, aky vplyv na tepelnu stratu ma masivne zateplenie podlahy, penosko alebo xps pod zakladmi. Predpokladam, za podobne parametre sa daju dosiahnut aj s mensou hrubkou izolacie odspodu, a vyhnut sa tak extremne drahemu rieseniu so zakladanim na xps alebo penoskle. Ja mam v podlahe 8 cm eps, a teplota podlahy bez kurenia aj v mrazoch sotva klesne pod 20. Tvoja podlaha vdaka 24 cm xps ma isto viac, ale na teplotu v dome to velky vplyv mat nebude. Ostatne izolacie podstatne vacsi. Nase domy sa samozrejme nedaju porovnat, ja musim kurit viac, ale nie iba kvoli tensej izolacii v podlahe. Mozes byt hrdy na vysledok, ktory si dosiahol. Ja ho nespochybnujem, hoci je mozno na hranici navratnosti. Co sa tyka prehrievania, vpc tehla je nepochybne omnoho lepsi material, ja lutujem, ze som ho nepouzil hlavne kvoli izolacii hluku. A takisto by som sa nepozeral na navratnost, ak ide o pohodlie.
@peto99 ja to beriem aj ako investiciu na dôchodok, teraz nemam problem splacat hypoteku, potom sa mi zijde kazde usetrene euro.
Ahojte, do kuchyne, ktora je v otvorenej dispozicii nechcem davat za linku radiator, tak premyslam ze by som do kuchyne dal el.podlahove kurenie. Este neviem ci rohoze, alebo folie. Chcem sa spytat, robil si niekto el.podlahove kurenie ( zaliate rohoze ) aj svojpomocne ?
@maros955 Napisal ai: "2. Vykurovací systém - pozor na predimenzovanie a poddimenzovanie. Pre tvoj dom (straty do 4kW/-11st.C) stačí inštalovaný výkon okolo 6-7kW. To je cca 80W na 1m2 (uvažujem cca 80m2 aktívnej plochy s rôznym tepelným tokom). Tu musíš hľadať vhodný systém, lepšie (ale pracnejšie) sú káble s výkonom 10W/m oproti rohožiam (obvykle vyše 100W/m2). Výrobcu si nájdi. Je odporúčaný variant napr. 3/4 výkonu do podlahy a inštalovať aj doplnkové IR panely. " Mozem sa prosim opytat, preco aj predimenzovanie je problem, ked je to regulovane termostatom? A preco aj panely?
Aká je cena pokládky elektrického podlahového kúrenia na m2? Sú veľké rozdiely v cene medzi tým, či sa kladú rohože alebo fólie?
My sme mali káble pod poter (zdala sa nám to ako najlepšia alternatíva) a na 114m2 sme platili 600€ za montáž. Chlapi boli šikovní a mali to za cca 3 hodiny. Nad svojpomocou som ani neuvažoval lebo vtedy by padla 15 ročná záruka...
@yokel36 Dobrý deň, môžem poprosiť aj do správy názov firmy kto Vám robil podlahové kúrenie a ako ste boli spokojný? Ďakujem.
