Elektrické podlahové kúrenie - skladba podlahy
Zdravim , chcel by som davat do novostavby el. podlahove kurenie , chcem sa informovat koli vyske podlahe aku to ma vysku aby som vedel kolko mozem dat eps do podlahy.A aka skladba pdolahy je najlepsia. Bungalov , 4izby,112m2 vonkajsie zateplenie 20 cm eps,ytong 30cm,v podlahe 15-20cm eps pdola hrubky a skladby el.kurenia ktore mi do porucite. aka je skladba podlahy pre vukurovanie. 1.podkladovy beton(doska) hydroizolacia,geotextilia,eps(15-20cm),nejaka folia pre el kurenie,el kurenie rohoz/kable,nejaka folia,anyhidrid,laminatovap odlaha? dakujem za info
budú tu kvalifikovanejšie odpovede, ale geotextítiu by som nahradil obyčajnou fóliou, alebo nič, a el rohož presunul nad anhydrid, zrýchli sa nábeh kúrenia. Ale ako hlavné kúrenie v podlahe nepokladám odporové kúrenie za dobré riešenie.
vodna podlahovka je do buducnosti urcite lepsia, moznost menit zdroj tepla
@peto99 nehodlam menit zdroj tepla
Chcel by som vedieť aké percento ľudí si za svoj život zmenilo hlavný zdroj tepla...
@jan45 ake riesenie povazujete za dobre?teplovodne? potrebujete ovela viac miesta v komore nemam velky dom v komorke mi vyjde bojler a pri teplovodnom by tamm useli byt dalsie harapadi sa mi zda. Konvektory tiez asi nemyslite.Plyn nechem v dome a mat v doem kotolnu tiez nie , maly domcek nepodpivniceny. ;-)
@vader100 elektrokotol je maly, zmesti sa aj do satnikovej skrine a nepotrebuje uz nic ine, spotreba je cca rovnaka ako s kablami. Neskor moze byt tepelne cerpadlo cele vonku. V buducnosti moze byt dotacia, alebo ceny za Tc vyrazne klesnu. Ak vyrazne zdrazie elektrina, okrem kachli a klimy nebude cim usporne kurit.
@vader100 odpoveď peto99 sa zhoduje s mojim názorom.A ešte ak nechcete klásť dlažbu 100€/m2, tak stačí bet. mazanina.
@jan45 Aka je/bude navratnost penazi a roboty takeho TC cerpadla
@vader100 pri terajsich cenach je navratnost otazna, ale o par rokov sa situacia zmeni, preto treba mat otvorene dalsie moznosti. Zatial dat elektrokotol - stoji 530 Eur a nic ine k nemu netreba.
@peto99 elektrokotol krdze tam musi bezat nejake cerpadlo nieje hlucny po case? ak to bude v komorke tak stenu by som nechel pocuvat stale zvyk cerpadla ako naproiklad pri plynovom kureni kotol
@vader100 Si môj človek.... 8-) Išiel som do toho istého riešenia, aj čo sa týka izolácií. Akurát som nedal Ytong, ale Heluz Sti 30 Family brúsenú... Investičné náklady mám také, že to neprekúrim ani za 15 rokov ten rozdiel, ako keby som išiel do zložitých systémov. A to tie rohože nepotrebujú žiadnu údržbu, žiadny servis. A pre strýčka príhodu (nečakané a dlhotrvajúce mrazy, nečakaný výpadok elektriny apod...) mám ako záložný zdroj útulnú krbovú pec, ktorá aj vyrobí atmosféru (pričom na dedine je drevo priam odpadom). Skladbu podlahy máš tuto: http://www.fenix.sk/sk/vykurovacie-ok... Pokutri sa v tom. Namiesto poslednej fólie pod rohož ja som dal toto: http://www.tepelna-izolacia-1.sk/prod... Na rozdiel od jana45 (s ktorým zvyknem takmer vždy súhlasiť) by som išiel pod anhydrid. Lebo lacný tarif sa na 4 hodiny počas dňa vypína a tu - si myslím - je práve tepelná zotrvačnosť obrovskou výhodou (nie hendikepom). 8-)
@vader100 elektrokotol je samozrejme trochu pocut, TC vsak moze byt cele vonku.
@leonardom Dik za nazor prekutrem vsetky veci
@vader100 EPS môže ísť priamo na hydro izoláciu vsetko medzi tým je zbytočné. káble je dobre zaliať do poteru pod to fóliu nad to už nič len podlahovinu. V znikne niečo takéto :podkladovy beton(doska) hydroizolacia, eps(15cm),PVC folia , el kurenie rohoz/kable, anyhidrid,laminatovap odlaha. Či káble alebo el kotol by som volil v závislosti za koľko to viem zohnať. Ak by bol rozdiel ceny malý tak kotol inak káble alebo folie. V každom prípade by Som pri kúrení elektrinou nepodceni l tepelnú stratu objektu.
@slavoslav urcite nechem podcenit stratu objektu,urobit v ramci moznosti co najlepsie.Dik za postupnost,este sa chem opytat PVC folia ma aky vyznam?Hydroizolacny? alebo je to folia s nejakym odrazovym materialom(al,....) ktory by odrzala teplo sme rom nahodr a nepustal ho dole?
@vader100 na polystyren ide odrazova folia (s potahom hliniku a uzavretou bunkovou strukturou-polifoam),vykurovacia uhlikova folia,ochranny polypropylenovy stit,...a na to uz ide poter cca 0,5 cm z vysky to zoberie,v kupelni sa nad ten stit dava kovove pletivo ktore sa uzemnuje... ked robi developer barak na kseft,vatsinou tlaci na vynechanie odrazovej podlozky,stity nahradi igelitom..ba neraz mu je luto priplatit par centov za ochrane uzemnovacie siete v kupelniach...
Odrazova folia pod poterom nema absolutne ziadny vyznam, fyzika nepusti. Ochranna uzemnovacia siet v kupelni je konkretne co?
@vader100 na to aby nejaka odrazova folia fungovala musi byt pred/nad nou min 2cm medzera a to je v podlahe akosi problematicke. Ak tam ta medzera nie je, je to len zarabanie na nevedomosti. IR ziarenie sa totiz pevnym materialom nesiri.
@vader100 1. Zloženie podlahy závisí aj od možnosti neprerušovaného / prerušovaného vykurovania. Ak staviaš v oblasi VSE alebo SSE, je potrebné uvažovať aspoň polo-akumulačnú vrstvu, v tvojom prípade anhydrid (samonivelák) spolu do 4cm. Kvôli zotrvačnosti tepel. energie pri výseči NT 4x1hod denne. Akumulačná kapacita sa počíta na pokles teploty podlahy cca o 2st.C (pri vonk. výpočtovej teplote) počas 1hodiny výseče NT. Ak staviaš v oblasti ZSE a budeš používať tarif DD2 neprerušovaný, stačí priamovýhrevný systém, t.j. na el. káble (rohož) môže ísť nízka vrstva mazaniny a podlaha. V oboch prípadoch je potrebné rešpektovať statické vlastnosti podlahy. 2. Vykurovací systém - pozor na predimenzovanie a poddimenzovanie. Pre tvoj dom (straty do 4kW/-11st.C) stačí inštalovaný výkon okolo 6-7kW. To je cca 80W na 1m2 (uvažujem cca 80m2 aktívnej plochy s rôznym tepelným tokom). Tu musíš hľadať vhodný systém, lepšie (ale pracnejšie) sú káble s výkonom 10W/m oproti rohožiam (obvykle vyše 100W/m2). Výrobcu si nájdi. Je odporúčaný variant napr. 3/4 výkonu do podlahy a inštalovať aj doplnkové IR panely.
@kriloter teoreticky ano,ked je polystyren pekne poukladany,cistucky,sta by sneh,ano..moze ist hned vykurovacia folia..ale to ma postretlo asi tak 2 x v zivote..majitel si v papuciach sam ukladal polystyren(to ze na druhy den mu anhydrit vytekal francuzkym oknom v obyvacke von a pri vchodovych dverach nebol ani 1 cm hrubky to je uz druha vec)...... .ale vatsinou ked dojdem na realizaciu tak podlahu tvori rozslapana zmes blata,kamenov,strku,ulomkov tehal,vajglov a spinavych polystyrenovych guliciek..sem tam klinec ci sroba..nejasne sa pod tym bordelom da tusit(po rohoch a krajoch vykukujuci) naukladany polystyren...a poloz na to karbonovu foliu..to je proti mojmu nabozenstvu...tak sa tam rozgula ta ,,zatracovana bezvyznamna a zbytocna ,,odrazova folia a zacina sa na panenskom priestore...jedine co riskujem ze ma chytrolini vo virtualnom priestore nepriamo ociernia jak podvodnika,vid majkoj...
@kranex http://www.tzbportal.sk/kurenie-voda-... , posudenie kto je chytrolin ponecham na diskutujucich.
@maros955 Dakujem ze pekne rozpisane veci fakt pekne ;-)
Este sa chem spytat skladba podlahy kurenia : 1.betonova doska 2.HI 3.Textilia 4.EPS 5.Reflexna folia 6.EL.Kable 7.anhydrit 3,5-4cm 8.Podlaha laminat 7-8mm/dlazba treba davat textiliu este vzdy na oddelie eps a HI aby nezacala HI "zrat" EPS?
@kranex nerozumiem reci tvojho kmena. takze, ked je polystyren naukladany halabala, odrazna folia to cele zachrani?
@vader100 netreba, neuskodi, teda vlastne, ak to chces silno riesit mal by si zabranit vyparom z HI a to textilia asi nezabrani ... skor by som sa mozno zamyslel ako ulozit polystyren na nerovnu plochu ( spoje HI napr.) tak, aby sa nekyval/neprehybal. Reflexna folia je zbytocna, staci obyc PE hrubsia, ale zas neuskodi ...
@kriloter samozrejme ze nerozumies reci mojho kmena lebo nepisem stylom:Mama ma Emu-Ema ma mamu... trochu zlozitejsie vetne suvetia,parafrazy nadnesene prirovnania a bezni ludia sa utopia v texte... sak si to precitaj este raz ci viackrat,dojdes ku konsenzu v pojmoch.. cize este raz a pomaly: takze ked ti tlupa robotnikov spravi z polystyrenu vybeh pre prasce,odrazna folia to cele zachrani..voila.. pouzivam ju z ,,technicko-hygienickeho,,dovodu...a nie jak zazracny izolacny prostriedok(co sa mi napriek tomu snazia vyvratit niektori nechytrolini(vid majkoj(dik za link))
@kranex hej, pises stylom emu mamu ma mamu emu mama mu emuma emu emu mamu ma mamu ... aj formou a vypovednou hodnotou :-)
Este dalsia otazka : ten anhydrit , ak je 3,5 -4 cm a nieje v nom karisiet tak nebude praskat lamat sa? alebo sa dava doneho tiez karisiet ako do podkladoveho betonu?
@vader100 do anhydritu nesmie ist kari rohoz. Treba spravut dobre podklad a nepraskne ☺
@kriloter oukej šéfe x-)
