Elektricke podlahove kurenie nefunguje
Chcela by som sa opytat ci niekto nema podobnu skusenost s podlahovym kurenim, Kupujeme dom v ktorom sa vykuruje hlavne krbom ale je tam aj podlahove kurenie. Toto podlahove kurenie neoblo roky zapnute a dokonca bolo odpojene od hlavneho istica. Poziadali sme predavajucich nech nam to zapoja spat na istic ale kurenie po zapojeni vobec nejde. Zavolali aj elektrikara ktory urobil rozne testy a vsetky kontrolky idu. Sam nevel presne povedat preco kurenie nefunguje ale povedal ze jedine co ho napada je, ze to nefuguje preto lebo kurenie bolo povodne napojene na dvoj tarif, ktory je jeraz uz odpojeny, a ze si mame vyziadat aby nam prisli napojit druhe hodiny a ze by nam to malo fungovat. Ma s tym niekto skusenost? Dakujem vo pred!
Poriadny elektrikár velmi lahko dokáže prepojiť el kúrenie na jednotarif mimo HDO. Vymeňte elektrikára!
@tomi66677, Dakujem za odpoved. Toto je Elektrikar predavajucich. Moja otazka bola ci je vlastne mozne ze to nefunguje koly tomu ze to povodne bolo robene/ napojene na dvojtarif a teraz ho napojili na jednotarif. Je to teda mozne?
@tomi66677 ved teraz tam to HDO nemá , k čomu by to nechávali pre jednotarif? @mbrathova treba poriadneho elektrikára, ak si mimo ZSE-D oplatí sa pre kúrenie ohrev vody a sporák dvojtarif vždy, v ZSE-D pri väčšom odbere a vybrať správneho dodávateľa silovej podľa www.vyhodnaenergia.sk napojiť to ide tak i tak ,je jedno aký je tarif
@mbrathova Zavolali aj elektrikara ktory urobil rozne testy a vsetky kontrolky idu. buď daný elektrikár nevie premostiť a oživiť jeden stýkač, ktorý sa používa pri dvojtarife, alebo sú poškodené vykurovacie drôty v podlahe, tým pádom ti všetky kontrolky môžu svietiť P.S.: vieš popísať o aké vykurovanie ide a ako je zapojené?
@mbrathova treba upraviť stykač pre silové obvody, ak ho napájal HDO prijímač pre dvojtarif , musí byť zopnutý stále , na riadenie podľa teploty stačí izbový termostat, no možno máš i vonkajší
@mbrathova Vymeň elektrkára... normálny vie zistiť aj pri jednotarife, či kúrenie funguje, alebo nie. @merak Pochybujem, že by boli všetky obvody nefunkčné, len si nevie poradiť, ako zapnúť stýkač...
@insed nikdy nevieš kto tam dal aké kable a akým spôsobom, je to síce málo pravdepodobné, ale nie nemožné
co je to za kurenie?
@insed čudné že by to bežný elektrikár nevedel , môže ho odstrániť a napojiť priamo na istič, pre jednotarif nie je nutný, dáva sa ale napr ku kotlu ako poistka , vypína ho kotlový termostat , ak kontrolka svieti napájanie ide no treba skontrolovať výkonové relátka či ich zopne termostat, to musí mať každé el kúrenie, kotol, káble či folia a malo by isť napájanie,
nebol to cukrar? zapojte kurenie na elektriku a hotovo ampermetrom zmeraj amperaz a vypocitaj vykon kurenia.aby si nečakal kým zohreje podlahu a zistíš funkčnosť kurenia
@duzu tak pozor, nie je elektrikar ako elektrikar. Poznam jedneho, ktory sa za elektrikara podla mna len vydava, diplom si isto doma na tlaciarni vyrobil. By si cural z neho, co doraba.
@vrajmantak predpokladám, že tam bol cukrár alebo baleťák. Oni nepotrebujú ani merák, ani kliešťak, ani elektro vedomosti...
@bambula626 úplne s tebou súhlasím. Mnoho elektrikárov aj skončilo elektrotechniku, ale nikdy ju nepochopili v praxi. Tiež občas žasnem, čo všetko vedia tzv. elektrikári vykonať....
@insed videl si film Samotáři? Ako sa Trojan prezliekal za inštalatéra? Tak toto je prrsne ten pripadDDD
ono je to tak že aj diplomovaný elektrikar porieši vela na papieri ,ale ked treba prakticky tak ani za bo.a neporiešia
@mbrathova je to infra kurenie? su tam termostaty? Ak su, tak tie termostaty vobec nefunguju a neudavaju teplotu, alebo funguju, len podlahovka nekuri? Popis to vsetko blizsie,.
Dakujem za odpovede! Viem len tolko ze to je elektricke podlahove kurenie a kontroluje sa cez termostat. Posleme si tam niekoho nech sa na to pozrie. Moze sa stat ze sa rurky poskodili koly tomu ze nebolo zapnute zo par rokov? Predavajuci tam byvali len obcad a kurili drevom a aby sa v zime nezapinalo ked tam neboli tak ho odpojili. Kolko asi stoji taka oprava ak by bolo treba podlahu davat dole?
@dzonyby Viem len tolko ze to je elektricke podlahove kurenie a kontroluje sa cez termostat. Kontrolky zevraj vsetky idu ale podlahove nejde / nekuri. Posleme si tam niekoho nech sa na to pozrie. Moze sa stat ze sa rurky poskodili koly tomu ze nebolo zapnute zo par rokov? Predavajuci tam byvali len obcad a kurili drevom a aby sa v zime nezapinalo ked tam neboli tak ho odpojili. Kolko asi stoji taka oprava ak by bolo treba podlahu davat dole?
@mbrathova tak elektrické káble alebo rúrky na teplú vodu?má to kotol?, vo všetkých miestnostiach isto nebude poškodený ohrev, či cez káble alebo rúrky,tak chyba bude v ovládaní, normálny elektrikár musí chybu nájsť
@duzu nie, nema to kotol. Je to na elektricke kable. Ono to bolo napojene povidne na dvojtarif co tam uz nie je. A predavajuci nam povedali ze si mame vyziadat nech nas znova napoja na dvojtarif a to by to malo vyriesit ale podla prispevkov na tomto forum to je vraj jedno ci je jedno alebo dvoj tarif.
@mbrathova lebo mne podlahove prestalo kurit, mam znacku caleo..zvysil som teplotu a nenakurovalo..nakoniec som urobil nejake nastavenia na termostatoch a uz to. No neviem ci by to mohol byt vas problem.
@mbrathova Pozor na jednu vec, iba sme tu upozornili, že elektrické kúrenie sa dá v tvojom prípade odmerať, prípadne nájsť chybu aj bez dvojtarify. Termostat ovláda len spínanie kúrenia, nie priamo kúrenie do podlahy. Pokiaľ sa problém odstráni a kúrenie je funkčné, potom si treba vybaviť dvojtarif kvôli lacnej cene. Zavolaj si tam poriadneho elektrikára, lebo ovládanie kúrenia ide - ako popisuješ, však LEDky svietia, ale oni budú svietiť aj pri VT, aj pri NT. Len ak bol dvojtarif zrušený, stýkač ovládaný cez HDO je vypnutý a preto sa nekúri. Toť môj názor... z akého si kraja?
@mbrathova pre kúrenie z technického hľadiska je úplne jedno aká je sadzba pri DD5 je 4 hod blokované kúrenie po 1 hod pri DD2 môže kúriť nonstop, pokiaľ to posledne išlo na dvojtarif napájanie muselo byť cez stykač , ktorý blokoval kúrenie v čase VT ,ak ti ale ledky svietia napájanie ide pri jednotarife priamo z ističov , aby zaplo kúrenie musí dať termostat povel pre silové relátka, relátko musí zopnúť a na káble kúrenia sa dostane napájanie toto sa musí skontrolovať @insed pri dvojtarife v čase VT ledky pre ovládanie nemôžu svietiť stykač je vypnutý na ovládanie nejde napätie, ledka môže svietiť len ked je pripojená na správne napätie s usmerňovača
@mbrathova máš i bojler na elektrinu? ak ide musí ísť i kúrenie ,len sa na to treba pozrieť máš termostat v každej miestnosti , či len jeden? je i vonkajší termostat?
@duzu ale nevieš, o aké LEDky sa jedná. Ja som myslel na ledky na nejakej riadiacej jednotke, tá je napájaná stále, do nej môžu viesť termostaty z rôznych izieb, aj z vonka, tým pádom môže riadiť aj viac výstupov, aj každú miestnosť osobitne. Termostat sa zopne, riadiaca jednotka uzavrie okruh cievky stýkača, kľudne sa rozsvieti ledka príslušného okruhu, ale ak vedenie HDO je odstrihnuté, stykač sa nezapne... Bojler s tým nemá súvis, ak tam chodili iba na víkend a chceli teplú vodu, zapli si ho napriamo... Však nejaký elektrikár sa tam už vyhral :-) :-)
@insed ved práve na riadiacu jednotku sa napätie dostane len v čase NT, ked je stykač zapnutý, vtedy môže ovládať silové obvody, v čase VT je stykač pre riadicu jednotku zhodený povelom z HDO a riadiaca jednotka je vypnutá, nemôže ovládať, aspoň ja to robievam takto, ty ako blokuješ kúrenie?riadenie máš zapnuté i v čase VT? a k čomu?vtedy nesmie zapnúť silové obvody bojler pred tým tiež museli mať ovládaný cez stykač, ak je jednotarif nie je potrebný
@insed akú výhodu má zvlášť napájať riadiaciu jednotku? musíš urobiť zvlášť prívod a riadiacia jednotka má odber stále , relátka si cvakajú naprázdno na vstup nie je prívod pre silové obvody. ja robím len jeden prívod priamo zo stykača ktorý je plombovaný, riadiacia jednotka je pod napätím len v čase NT , len vtedy je potrebné ovládať
@mbrathova zavolať elektrikara. Ale ELEKTRIKARA nie niekoho oto si tak hovori ale vcera nol este murar a predvcerom kuchar. Zistenie kde je chyba (stykac, hdo, samotne kable) je na par minút roboty.
@duzu Riadiacu jednotku väčšinou dávam do technickej miestnosti, alebo niekde k rozvodnej skrinke, kde je ovládanie okruhov kúrenia. 1. takže nemusím robiť extra prívod na RJ 2. RJ má odber 0,nič... zanedbateľný... ale ak je stále zapnutá, je to lepšie pre elektroniku v nej, ako má byť 4-krát za deň zapnutá a vypnutá... Skús pochopiť, ako sa tvária kondenzátory a ost. súčiastky v nej.... 3. Relátka cvakajú? koľkokrát naprázdno cvaknú počas výseče? Raz??? Ak počas výseče sa termostat zopne, v RJ sa relátka zopnú tiež a keď príde povel z HDO na cievky stýkačov, zapne sa kúrenie. Na tom nie je nič zlé. Nejdem si tu dokazovať, kto má z nás pravdu, kto to lepšie zapája, len vysvetľujem tvoje otázky, prečo je lepšie RJ dať na stály prívod. Ďalšie výhody: - Tú istú RJ môžeš použiť aj na teplovodné kúrenie a keď vypne VT, vypne aj RJ, ktorá ovláda čerpadlá a čo s horúcou vodou? Keby bola zapojená na stálo, čerpadlá bežia. - a čo v prípade, ak 4 výstupy z RJ budú ohrievať okruhy na NT, ale chcem, aby piaty okruh hrial stále. Preto zapájam priamo - a je ich podstatne viac.....
@insed v SSE-D nemôžeš kúriť počas VT , zvýši sa ti spotreba vo VT vo vykurovacom období nad 16% a zrušia sadzbu DD5 kotol má malý objem asi 20litrov preto sa neoplatí púšťať čerpadlo po vypnutí, zvlášť ak sa ohrieva voda na nízku teplotu pre podlahovku, kúpiš ho spolu s RJ , to sa oplatí len ak máš AN len na nočnú sadzbu alebo vyhrievanú i pevným palivom. pravda ale je že dnes robia nekvalitné elektrolyty- kurvítka, aby si kúpil nové po záruke, 90% porúch pri el. spotrebičoch je v zdrojoch hlavne pri vypínaní zapínaní, ale v malých pulzných zdrojoch , kde sa silové obvody ovládajú tyristormi mne ide kotol od roku 92 a ni neviem že ho mám, asi boli kvalitnejšie zdroje ak je riadiacia jednotka v rozvádzači pre káble tam je jedno ako je napájaná všetko je blízo, ale ťahať zvlášť napájanie dalej je nákladnejšie. ale vidím že sa vyznáš nech sa darí
