Elektrické podlahové kúrenie alebo tepelné čerpadlo?
Dobrý večer chcel by som zistiť váš názor , alebo lepšie vašu skúsenosť čo je lepšie si dať do novostavby či tepelné čerpadlo alebo elektriku . Dal som si naceniť tepelné čerpadlo a elektické infra kúrenie Caleo . Tepelné čerpadlo sa mi zdá drahé aj keď na druhej strane sa ročne oplatí na spotrebe : Skôr by ma zaujímali názoyi na Caleo Poprosím Vaše skúsenosti názory za každú odpoveď vopred ďakujem
@martinmezgo Caleo sice stojí za hovno, ale ja keď som sa rozhodoval medzi fóliami Heatflov, alebo tepelným čerpadlom voda voda, tak po všetkých prepočtoch čo sa týka zriaďovacích a prevádzkových nákladoch, tak za TČ by sa mi nevrátili náklady ani po 25 rokoch. A to má životnosť 15 r. Na fólie mám životnosť min. 30 rokov.
Ze infra stoji za hovno to tu uz par ludi pisalo. Ina vec je rozmyslat do buducna. Co myslis kolko bude stat elektrika povedzme za 5-10 rokov? Ked si odpovies tak si to prepocitaj znova.
@martinmezgo a k tým prepočtom podľa @jozefsv pripočítaj, že o pár rokov bude dostupnejšia alternatívna výroba elektriny. Pri moderných domoch kde cena energie na ohrev a chladenie sa pohybujú okolo 20-40€/mesačne je akékoľvek navýšenie investičných nákladov neefektívna investícia=čím nižšie investičné náklady tým výhodnejší systém. Cenový rozdiel je možné použiť na investíciu do fotovoltaiky, ktorá by v lete potiahla prípadné použitie klimatizácie (rekuperácie..) Dnes sa už na stavby musíme pozerať inak ako pred desiatimi rokmi.
@martinmezgo existuje alternativa aj caleo +fotovoltalika Uved tepelne straty domu.
@slavoslav tak rekuperáciu chcem dať , a Caleo ako kúrenie + do obývačky Krb čo si o tom myslíš ?
@jozefsv Ale prečo konkrétne by som chcel l vedieť , prečítal som celé fórum a každý píše len somarina kórei ale konkrétne tam nik nič nedal ani niekto kto má skúsenosti
ziadne infra sa nekona je to obycajny priamotop. Kombinacia elektrickej podlahovky a za usetrene oproti TC si zaobstarat fotovoltaiku neznie zle, ale treba si uvedomit, ze za ten financny obnos budete mat nahovno kurenie i nahovno fotovoltaiku. Dobre TC 8000 a dobra FV so zakladnou bateriou 10 000Evri.
@slavoslav ked si zadavatel postavy maly domcek tak mozno bude mat naklady ako hovoris,aj ked by som to rad videl. Ci bude alternativna vyroba energie zaujima o par rokov Ti nikto negarantuje ale ze ceny energii hore pojdu tak to je tutovka
@virnik27 Koľko si platil za Elektinu , aký máš dom m2 , a z čoho postavený ? Vďaka
K tomu len jedno...nasi stari otcovia, a nieje tomu tak davno, mali tiez pocit, ze investovat do kvalitneho systemu je sprostost...ved vlecka uhlia stala 3.50kčs...naco by davali do domov vtedy vyhodnejsi plyn, platili pripojky, zateplovali domy aspon v ramci moznosti, ked mohli do sklepa narvat nejaky polsky uhlak a kurili celu zimu za 10 korun. No doba sa meni a menit sa bude...pozrime si tie nezateplene haciendy z 80-90 rokov...ake su naklady na zimu? Minulost sa bude opakovat, nedavajte uspornejsiu alternativu, ved navratnost je v nedohladne...len aby ste vsetci neboli za 5-10 rokov velmi smutni. Ja osobne by som radsej za system dal co najviac, vybral to najlepsie co trh ponuka, zateplil kvalitne...znizil naklady na minimum...a za x rokov si nebudem trhat vlasy, ze platim pol vyplaty za kurenie
@jozefsv Už dnes viem mať za cenový rozdiel TČ vs, el. podlahovka (prípadne infrapanely) fotovoltaiku na streche, nemusím ani tri roky čakať kým to elektromobilita zrazí na polovicu. Samozrejme, že sa bavíme o pasívnom dome (nie papierovom), keďže iný už dnes ekonomicky nedáva ani zmysel (aspoň mne). Také náklady ako uvádzam majú domy čo som staval pred 5timi rokmi a sú bez chladenia, lebo ho zatiaľ nepotrebovali..
@slavoslav no popis mi tu tvoju predstavu o fotovoltaike v prislusnom vlakne, rad si precitam tvoju instalaciu v hodnote 3-4000.
@virnik27 to vychadza na TC z COP nad 5,5 (1000/180€) ...a to este neratam ohrev TUV . nieje vysoký rozdiel spôsobený aj rôzne "silnými" zimami?
@rkorba predstava to bola pred dvoma rokmi, teraz je to plán. Ale je fakt, že to pre teba asi bude zbytočné, lebo ceny ktoré mám na jednotlivé komponenty nie sú komerčné. Ale za 2-3 roky to bude aj pre teba. A keď to poskladám sám, bude to možno aj do 3tis alebo za 2 roky to už potiahne aj čiastočne kúrenie.
@slavoslav usmevne, co myslis co spravia elektrarne a distribucia ked ako ty hovoris to bude cenovo zaujimave a da si to povedzme 1/4 domacnosti. Vies aky je to problem tlacit im do siete take mnozstvo ked to nepotrebuju? Co budu robit? Uz teraz maju problemy,preto zastavili vykup. Obmedzia to nejak,nieco budu musiet vymysliet. Ty si kupis baterky? Na aku cenu sa dostanes? Ja mam podlaha 20 eps,steny porobeton 30,22 eps,strop 45 cisel eps, ale 20-40 v mrazoch teda neplatim, ono je to o tom ci chces chalupku alebo dom co vyzera inac ako chata. Vsetko sa odvija od dispozicie domu. Takze len preto aby som platil 20 euro za kurenie si nepostavim to co sa mi nepaci. Tak daj este nejaku poucku o pasivnom dome a fotovoltaike,keby mala zmysel v dnesnej dobe tak ju mam na streche a tym ze jej buducnost nie je jasna tak tam nie je.
@martinmezgo ty chces priamotop do podlahy alebo infra?
@jozefsv nič nemusia vymýšľať, všetko je už dávno vymyslené. Aj dnes sa robia systémy kde prebytky nepúšťaš do siete. Uvažuje sa o zavedení netmeteringu ktorý v niektorých krajinách už roky funguje. Je to takisto zbytočne vyvolavana panika ako okolo elektro vozidiel ako sa to s nimi nebude dať existovať ahoj ako zničia energetiku a potom sa dozvieš že v Škandinávii je polovica kupenych áut na elektriku, a 30% energie sa robí z alternatívnych zdrojov.
@martinmezgo Priatop a FVE je hluposť. Ani výkon FVE 10kw s tým v zime nepohne. Jedine TC + FVE, no ani na to sa nedá v zime spoliehať , pretože čisto slnečných jasných dní v zime je málo. Mám FVE 8,55kw takže viem posudiť. Posledné slenečné počko bolo asi 10 dni dozadu v trvaní 2 dni . Dnes napr. jasno slnečne počasie, FVE bude určite produkovať, o 10:30 točí už 1700w, takýchto dnoch mávam špičku výroby 3650w a pre napájanie TC pri týchto teplotách stačí / príkon TC od 2,04 - 2,3kw / . Celková denná produkcia bude niekde okolo 12kwh. Slnečné zisky oknami sú už vdome A0 dosť podstatné takže ani toho kurenie do podlahovky nie je treba nejako extra. Treba dobre prepočítať, no a v závislosti od TS a vykurovanej plochy.
@martinmezgo Treba zvážiť všetky faktory. Nikto Vám nenapíše že akékoľvek elektrické pole je dlhodobo škodlivé. Tepelné čerpadlo - najmenej poruchové a najvyššiu skutočnú účinnosť má zem-voda. Voda-voda je marketing. Oplatí sa iba ak máte nízko termálne pramene. Predajci nikdy do COP/SCOP nepočítajú náklady na obehové čerpadlá, čo pri hĺbkových vrtoch sú extrémne. Ak ste trochu technicky zdatný, dajte si TČ vzduch-voda s dvojnásobným výkonom (pretože v zime je reálne jeho výkon cca polovičný) Zoberte si najlacnejšie čínske TČ s chladivom R407C (najvyššia účinnosť v zime medzi povolenými chladivami) s Copeland scroll kompresorom, systém monoblok (uzavretý chladivový okruh vonku, nepotrebujete chladiara) a akumulačnú nadobu. Novostavba min 200 lit, starý dom min 500 lit, k tomu expanznú nádobu 15% objemu akumulačnej. Potrebujete len vodára a elektrikára, šikovnejší zvládnu sami. Úplne bez dotácií, svojpomocne sa viete dostať na 30% reálnej trhovej ceny. Ja už takto bežím 3 zimu.
a ešte dodám, neberte si inverter ale systém on/off. Inverter je oveľa drahší, akýkoľvek prípadný servis je tragédia. Výhody invertora (ktorý navyše beží non stop) sa stratia pri akumulačnej nádobe
@slavoslav to by ma celkom zaujimalo aky system to je. Netmetering je premna v podstate ako vykup, si nemyslim ze s tymto niekto pride. Ak ano tak si postavim system aby vykryl moju rocnu spotrebu a za 4-5 rokov sa mi to vrati, ale tomu neverim.
@jozefsv infra caleo
@luki211 ďakujem za odpoveď
@martinmezgo To ti nevadi ze firma infracaleo.sk klame vo velkom na svojich strankack ? V rýchlom tempe sa rozvíjajúca technológia, celosvetovo sa zvyšujúce ceny plynu, neistá distribúcia plynu, ako aj dopyt po energeticky úsporných a čistých vykurovacích systémoch umožnili zrod nového vykurovacieho spôsobu. A tu vyvoj ceny plynu - https://www.kurzy.cz/komodity/zemni-p...
@slavoslav Tu si precitaj nez zainvestujes do FVE. https://www.energiaweb.sk/2018/12/24/... “Klasická” výroba z OZE s doplatkom Tento spôsob pozná a robí približne 2 700 výrobcov elektriny z OZE a KÚKV. Zoznam z minulého roka aj s ich výrobou za rok 2017 je na stránkach úradu: Zverejnenie údajov podľa § 9 ods. 5 zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov za rok 2017. Takáto výroba mohla začať po zverejnení zákona o podpore č. 309/2009 a čiste teoretický je možné začať ju aj dnes. Bohužiaľ od decembra 2013 sa všetky tri oprávnené regionálne distribučné spoločnosti (RDS) rozhodli zaviesť tzv. stop stav. Od vtedy nie je možné pripojiť nový OZE zdroj s doplatkom na celom území Slovenska. Malú výnimku tvoria do 31. 12. 2018 malé zdroje (do 10 kW) na území Vývhodoslovenskej distribučnej, a.s. Reálne neočakávam, že by RDS tento stop stav po 1. 1. 2019 zrušili. Takže asi ani nie je možné očakávať, že by sa po novom roku novú doplatkové systémy pripájali. Navyše sa MH SR a poslanci rozhodli, že po novele celkovo s možnosti výroby s doplatkom vylúčia výrobu elektriny zo slnečnej energie (fotovoltiku). Preto ani na východnom Slovensku už nebude možné pripájať malé zdroje s doplatkom.
Malý zdroj Malý zdroj (MZ) je akákoľvek výroba elektriny z OZE do 10 kW. Takto je definované v energetickom zákone. Ten aj stanovuje, že ak je to výroba v malom zdroji, je na domácnosti a vzdá sa doplatku, tak je aj tento spôsob nepodnikaním v energetike. To opäť zjednodušuje byrokraciu, a ani takýto zdroj nemusí plniť všetky povinnosti klasickej podnikateľskej výroby elektriny. Zákon o podpore OZE ešte viac upresňuje spôsob realizácie Malého zdroja. V § 4a stanovuje ako treba postupovať pri pripájaní MZ. Základná podstata sa novelou nemení, ale drobné zmeny prináša v “papierovačke” okolo realizácie. Dôležité ja rozlišovať, či MZ bol realizovaný za vlastné financie, alebo s podporou zo štátneho rozpočtu (cez program Zelenej domácnostiam). V prvom prípade má takýto zdroj nárok na odber elektriny zo strany distribučnej spoločnosti – prebytky teda môže slobodne posielať do DS. V druhom prípade však majiteľ (výrobca) dostal podporu štátu a o právo na odber prebytkov prišiel. Na východe aj západe RDS prebytky prijímali, na strede sa takýmto prebytkom bránili. Ako to bude po 1. 1. 2019 uvidíme.
@martinmezgo chces folie do podlahy,kable do podlahy alebo ziarice? nejak v tom mas asi hokej. ked sa pozries na ich stranku tak napr. pri foliach maju uvedene ze spotreba na m2 je 130w. cize pri malom domceku o ploche 100m2 a slabsej zime budes topit dajme tomu 10hodin denne, cize to je 130watt x100x10 je 130kwh denne! to bol len priklad co kludne moze nastat.
@yuri66 Veru tak! Som vychytal ešte rok 2018 kedy ma VSD pripojila, je to zo strany štátu veľmi nešťastné a spiatočnícke rozohdnutie ktoré sa nezaladá na logike. Správnejšie by bolo analyzovať koľko sa v danej lokalite výrobých zdrojov nachádza a či je rentabilné pripájať ďalších. Ved keď som na dedine, teda v určitej lolalite sám čo to mám FVE , tak pri plnej výrobe na prebytkoch pri minimálne spotrebe domom, dávam do každej fázy verenej siete cca 2850w, takýto zanedbateľný výkon na jedenu fázu je okamžite spotrebovaný iným zdrojom / pripojeným uživateľom a distribučka na tom ešte zarobí lebo napr. ten 1kwh predajú drahšie ako ho musím kupiť ja, alebo za cenu ktorú mi vyúčtujú Teda si myslím že menšia lokálna sieť znesie daleko viac takýchto malých lokálnych zdrojov výroby a ešte by to bolo výhodné, na odľachčenie siete. Niekde som tu dával štatistiku vyučtovania v inom vlákne. Za nakúpenú energiu som platil VSD cca 645 € a 15.1.2020 mi prišlo na účet za ročnú výrobu celkovo 644€ . Teda dá sa povedať že som za eletrinu neplatil / ak nerátam obstarávaciu cenu, návratnosť a celkovú ekonomiku zariadenia ale to inde / Vobec nechcú pripájať ľudí za doplatky , ved kumu by sa nepáčilo ak by mu niekto iný zadarmo vyrobil cca 6100kwh a on si to vyúčtuje od iného uživateľa. Prišli mi 2 preplatky, jedna za celovú vyprodukovanú ee zariadením a druhá za čisto odovzadnú do siete, teda si vám presne napášem za koľko som im ten kilowaty predal.
@janopopovec len aby na teba casom nieco nevymysleli a zrusia vykup, potom to bude horsie
@jozefsv nemožu , zmluva je platná na 15 rokov! a potom nech si robia čo chcú, dovtedy budem uplne energeticky sebestačný!
