Elektrické napojenie trojcestného prepínacieho ventilu
Dobrý deň, ku kotlu PROTHERM 20 PLO som pripojil nepriamoohrevný zásobnik DRAŽICE OKC 100 NTR. Použil som trojcestný ventil MUT SF 25 M1 s jedným mikrospínačom, zapojil som ho podľa schémy, servopohon prepína tak ako má, podľa výrobcu ma byť mikrospínač zopnutý v polohe "ohrev vody v bojlery " a mal by zapnúť horák na plný výkon,v prípade že mam horák prepnutý na polovičný výkon, mne však zapína horák na plno v polohe "ohrev do radiatorov". Bez napätia je otvorený výstup B napojený na bojler, pod napätim sa otvorí výstup A napojený do radiatorov. Neviete mi niekto poradiť kde je chyba, netreba ten mikrospínač v trojcesťaku presunúť na iné miesto? Nemal som ešte kryt dole.
@virnik27 hydraulicky je zapojený správne, AB prívod od kotla, B výstup na bojler, A výstup do radiatorov, trojcesťák riadne prepína ako má, len mikrospínač zopína v polohe " do radiatorov", momentálne su kabliky od mikrospínača odpojené, kotol mám prepnutý na polovičný výkon a funguje tak do bojlera aj do radiatorov, naschvál som kupoval trojcesťák s mikrospínačom, lebo som chcel aby mi vodu zohrieval na plný výkon a do kúrenia na polovičný.
@jeelmont bez napätia otvorený ma byť napojený do radiatorov. ;-)
@virnik27 ja mám zapojené s prednostným ohrevom vody, čo je bez prúdu do bojlera , pod prúdom do radiatorov, a nesnaž sa ma presvedčiť že je to nesprávne, keďže to funguje, mne sa jedná o mikrospínač, aby mi zopol v polohe "do bojlera" plny vykon horáka
@jeelmont dvaja ti tu píšu, že to máš naopak a furt si ides svoje.... Tak ja už neviem...
@virnik27 Kábel je 5 žilový a je zapojený presne podľa schémy na obrázku hore, zelenožltý je na kostre,modrý na N, hnedý na L, čierný na W1 šedý na W2, momentálne mám šedý a čierný odpojený a kotol mám prepnutý na polovičný výkon tak mi trvá ohrev vody o niečo dlhšie, samozrejme keď prepnem kotol na plno, voda je zohriata hneď, teraz mi funguje ako keby som použil trojcesťák s 3 žilami. Keď je požiadavka na kurenie je napätie na svorke W2, na svorke W1 je napätie keď je ventil prepnutý na kúrenie do radiatorov. Potrebujem napätie na W1 keď je ventil prepnutý do bojlera, tu je ešte zo stránky prothermu návod na montáž trojcesťáku
@virnik27 vďaka za radu, zatial to nechám tak, a počkám na elektrikára kedže nemá momentálne čas a ja som bol bez teplej vody, predtým som mal prietokáč, ale musel som ho vyhodiť už mal takmer 20 rokov.
@megdesign Ďakujem za radu , ale zrejme si nepochopil o čom sa tu bavíme.
@jeelmont ale pochopil. Skúsil si ten trojcestak otočiť tak, ako ti radili? Mne to robilo to isté, plus ešte aj divné zvuky. Kurenár mi radil ako ho dať a radil zle. Otočil som ho a bolo po probléme.
@megdesign hydraulicky je to zapojené správne, na tom nič nebudem meniť, pozri sa do schémy elektrického zapojenia, stranu A ovláda izbový termostat a pri jeho zopnutí by mi ohrievalo vodu v bojlery a pri zopnuti kontaktu TbC , ktorý spína pri studenej vode v bojlery by mi kúrilo do radiatorov, strana A sa otvorí len vtedy ak je nahriata voda v bojlery a je zopnutý kontakt termostatu bojlera ktorý privádza napätie na svorku Tb2 a ďalej na fázu servopohonu, takže B do bojlera A do kúrenia na tom nič meniť nebudem. Schéma elektrického zapojenia vylučuje otočenie trojcestného ventilu inak ako mám ja. Všetko mi funguje až na funkciu spínania plného výkonu horáka, ale to nie je spôsobene orientáciou vývodov na trojcestnom ventily. Snáď sa tu najde elektrikár a potvrdí moje slová, za hydraulickým zapojením si stojím.
@jeelmont ok, ako myslíš. Potom daj info, kde bol reálne problém, keď to vyriešiš. TBc je spoločný kontakt termostatu bojlera. Pokiaľ bojler nemá zopnuty termostat = nízka teplota TÚV, je aktívny výstup termostatu TB2, čo púšťa fázu na servo...
A nestačí prehodiť vývody z mikrospínača? Čierny so šedým...
