Dobry den
poziadal by som vas o radu ze ake elektricke podlahove kudenie si dat. ci pod poter (polo akumulacne) alebo nad poter. tepelne straty domu podla vypoctu su 10kw/m2. skladba podlahy je 16cm XPS, 17cm beton, 24cm EPS 100s, 7cm anhydrit. ci sa rozhodnut pre dlhsi nabeh a akumulaciu alebo rychly nabeh a rychlejsie ochladenie. ake su vase skusenosti? dakujem za odpovede
@majkoj tie isté drísty na inej stránke, ako tej nitrianskej, akurát že sú troška opatrnejší a nepíšu somariny, že sú samoregulačné, ale treba pásmový termostat.
http://fotest.sk/podlahove-vykurovanie/
Ale aj tak sa mi najviac páči ten Kórejský inštitút infračerveného žiarenia. Asi majú sídlo v severnej. ;-)
Už by ste si mohli aj niečo nove naštudovat nepisať dookola tie iste kokototiny. Tak ako sa pozeram dozadu už niekolko rokov sa hrate na odbornikov. Kde mate ešte zvyšok loby? Ešte mi tu dvaja či traja chybuju. Keď niekto na fore spomenie foliie, tak sa zbehnete ako svorka vlkov a dezinformaciami sa ho snažite odhovoriť. Buď ste v tom absolutny amateri, možno zamerne, alebo vam vaše ego nedovoli prestať. Ešte aj to čo som povedal sa snažite prekrutiť a tvrdiť že som to tak povedal. Jedine čo môžem odporučiť ostatnym čo pridu na forum, nech si nedaju od vas radiď, lebo nemate im čo poradiť.
@ruren nuz veci sa maju tak, ze bude budeme verit Jamesovi Clerkovi Maxwellovi, alebo slovenskym firmickam. Ja som za toho Maxwela :). Tu nie je ziadna svorka proti foliam, ale rozhodne je tu skupina ludi, ktori davali aspon trochu pozor na fyzike.
1. Kde tecie elektricky prud, VZDY existuje elektromagneticke pole.
2. Ziadna folia nie je infracervena, pretoze infracervene ziarenie neprechadza podlahovou krytinou.
3. Neexistuje folia s dobrou vlnovou dlzkou a folia so zlou, pretoze vlnova dlzka IR ziarenia zavisi od teploty.
Na slovensku staci vyrobit neaku blbost,potom zaplatit drahu reklamu + podplatit nasich pseudoumelcov akoze celebrity aby to propagovali a mozme s velkym ziskom predavat hoci aj obycajnu teplu vodu ktora bude mat zazracnu vlastnost zazracnej vodicky :-D A v podstate netreba ani vyrabat staci kupit od cinana :-)
@ruren no neviem, kto tu píše k.....y. Fyzika 4. ročníka na gymnáziu.
http://www.oskole.sk/?id_cat=3&clanok...
Skús si zakryť doma rukou diaľkový ovládač a prepnúť kanál na TV. Či ti to infra svetlo prejde rukou. A budeš mať tú fyziku aj s pokusom. ;-)
@majkoj Nechcel som tu spominať infračervene učinky folii, ale ty si začal. Spominaš elektro magneticke pole a popieraš infračervene vlnenie, ktore je časťou elektromagnetickeho spektra. Sam si protirečiš a papagaji ti prikivuju.
@ruren Infracervene ziarenie je CAST spektra elektromagnetickeho ziarenia. Ak nieco vyzaruje elektromagneticke ziarenie, tak to NEZNAMENA, ze vyzaruje infracervene ziarenie. Takze ja si neprotirecim ale ty si zial mylis pojmy z dojmami.
A co konkretne funguje ? To, ze prechadzajuci prud odporom generuje stratove teplo je jasne aj detom na zakladnej skole a to vobec nikto nespochybnuje. Co sa spochybnuje su tie kecy okolo toho, sluziace na ospravedlnenie ceny. A potom tu je kvantum tem , kde ludia nechapu preco maju po tomto januari take spotreby na elektromery, pricom im niekto slubil aj 50 percentnu usporu energie. Ludi dobehne realita a uz nie je moznost to napravit.
@ruren Ale my tomu rozumieme. Máš fóliu kde +a - vodič nie je spojený. Je oddelený materiálom kde pri nižších teplotách je spústa mikrospojení. Ako stúpa teplota materiálu tak stúpa odpor pre tieto mikroobvody až pri dosiahnutí nejakej hodnoty, povedzme u teba 40°C dôjde k tomu že prakticky nie sú vodivo spojené a tak prestávajú hriať, teplota poklesne, spojenie sa obnoví - takže nedochádza klokálnemu prehriatiu ak položíš na to napr. nábytok.
Pretože podľa toho čo si mi napísal máš to tak zhruba 100% drahšie ako sú bežné fólie je otázka či ti to za to stojí. Mne by to nestálo, proste si naplánujem kde mi bude stáť nábytok prípadne budem používať len taký s nožičkami.
Teraz je otázka či to má zvýšenú trvanlivosť oproti bežnej fólii. Ak áno, môže ti to za to stáť. Pozri, Q7 stolí 4x toľko ako Duster. Nikto nepochybuje že je to iný pocit, pohodlie, a zrejme aj lepšia trvanlivosť. Ale ručím ti za to že 4 Dustery urobia oveľa viac km ako Q7, v skutočnosti aj dve. Napriek tomu si mnohí kúpia Q7 a nie Duster, jedoducho pretože má to iné kvality, je to pohodlie, radosť atp. Len nech to nezdôvodňujú tým že v konečnom dôsledku ušetrili ak ide o cenu na km pri premiestňovaní z bodu A do B.
Ak čítam barnumskú reklamu ktorá sa snaží ohúriť bežného človeka na stránke ponúkajúcej tvoje fólie akosi intuitívne pochybujem že si budeš mať kde uplatniť záruku ak by dôjde k problémom. To je ako Amway alebo Zepter. Nikto nevraví že nemajú kvalitné výrobky. Len ten štýl predaja necháva pachuť v ústach lebo bežní ľudia by si to určite nekupovali keby neboli oblbnutí.
Želám ti nech ti to funguje 100 rokov bez poruchy. Ja si dám normálne folie pod podlahu a za 10-20rokov si to "zgenerálkujem". teda možno už moji dediči :-D Apoň pritom vymením plávačku ktorá určite bude mať tiež svoje šrámy.
@somzvedavy Ja na rozdiel od teba neviem kde je + pol a - pol pri striedavom prude, ale keď mysliš!
Čo sa tyka nabytku okrem spalni manželka dosť často experimentuje s nabytkom. Neviem si predstaviť, že by do konca života nechala nabytok bez pohnutia. A inač na podlahovku by som v živote nedal plavajucu podlahu.
@majkoj A čo je na tomto januari zvlaštne? Ja si pamätam aj tuhšie zimy. Nerozhodoval som sa na zaklade nejakej reklamy. Bol som si pozrieť aj tepelne čerpadla v prevadzke, 3 dni som v marci minuleho roku chodil po vystavisku AQUATHERM v Nitre a konzultoval rozne možnosti a aj som sa bol pozrieť v dome, kde už tri roky kurili s foliami Heatflov. Inač v projekte som počital s tepelnym čerpadlom voda - voda. Aj potrubie mam natiahnute do tech. miestnosti od buducich vrtov. Na pozemku mam v hlbke 12 m vodu cca 1l/s Nakoniec som sa rozhoodol pre folie. TČ voda voda nenavratna investicia a na Slovensku ho ani nikto neponuka, jedine zem voda z upravamy na voda voda. TČ :-S :-S vzduch voda v mojom pripade v zime dom efektivne nevykuri. Viac by išla špirala ako čerpadlo, plyn som nechcel tak jedine kvalitne folie, ktore na rozdiel od tvojho TČ perfektne spolupracuju z inteligentnou elektroinštalaciou.
@ruren Heatflow som chcel tiez (v case moznosti vykupu el. en. z fv), naklady na tento typ kurenia boli o 4000e mensie ako ma vysla podlahovka + TC v/v. Pri ucinnosti TC si snad dokazes spocitat za kolko rokov ( mesiacov) by som si trieskal hlavu o beton nad debilnou volbou. ;-)
Tak to už si ju trieskaj teraz.
tak počitajme.
TČ vv 12000, vrty 2500, ponorne čerpadlo+privodne a vratne potrubie 800, podlahovka 3500 (bez EPS a poteru) Spolu 19800€ - 3000 dotacia
pri skromnych počtoch 16800 € prevadzkove naklady cca 30 € mesačne 15 rokov 5400 + zriaďovacie naklady = 22200 €
Heatflov 4100, boiler 200 l 300€, kable ističe 200 € spolu 4600 €
Prevadzkove naklady vypočitane dodavatelom 60€/mesiac ja dam 80€/mesiac 15 rokov 14400 + zriaďovacie naklady = 19000 €
Ty po 15-tich rokoch môžeš začať hladať nove čerpadlo. Jeho životnosť konči, ja pokračujem minimalne ďalšich 15 rokov. Ešte si započitaj naklady na udržbu čerpadla a tam ti vyjde ta debilna volba. Neplati to keď maš minimalne 300 m2 vykurovacej plochy.
@mareklin Netrep tu teraz o učinnosti.Ja učinnosť TČ nespochybňujem. Hovorim o prevadzke a zriadovacich nakladoch. Načo mi je kurenie, ktore mi prinesie len stratu?
@ruren nuz aby sme boli trosku v realite, ja dam rocne na kurenie s TC 100€ a na TUV 650€. V elektrike by to bolo 450€ + 195€. Cize to je 165€ vocu 645€ a k tomu moje TC v lete pasivne chladi barak.
Mam kolegu v Nemecku, ktory ma TC vyse 20 rokov. A aj keby po 15tich rokoch mal odist kompresor, nekupujem nove TC, ale kompresor za 600-800€.
@ruren 4100€ je celkom dosť za fólie... Čo ťa k tomu viedlo? Počítam, že odporove káble, alebo elektrokotol s vodnou podlahovkou by mohli byť aj o 30-50% lacnejsie.
@majkoj Tak to budeš mať perpetuum mobile ,,gratulujem'' A nezavadzaj tu ludi vymyslami.Mal som 3 cenove ponuky na TČ a pri každej bola energeticka potreba v eurach vyčislena medzi 350 až 380 € + TUV 75/ € / rok a to boli VV čo su učinnejšie ako tvoje ZV. A k tomu chladeniu. Ja v lete dom chladiť nepotrebujem. Ja mam chladničku za oknom.
@ruren nuz ja mam na TC dvojtarifny elektromer, takze ja pisem o realite, nie fiktivnych vypoctoch nejakeho dodavatela. Takze netusim o akych vymysloch vypravas. Inak v jednej ponuke co som dostal ja bola rovnako suma 400€ , naco som daneho dodavatela poslal do prdele :).
A k tomu VV to je rovnako dobre sireny mytus. Ano COP sice na papiery ma lepsi, lenze ked sa do vysledku zapocita prikon primarneho cerpadla, je situacia zasadne ina.
Dvojtarif je vyhodny od určiteho množstva odobratej elektriny. Načo ti je dvojtarif, keď maš take zazračne čerpadlo? Alebo s tou spotrebou to nieje až take ružove, ako nam tu vešaš na nos pofiderne udaje.
@ruren len si vyhľadaj jeho staršie príspevky, už to tu niekoľko krát vysvetloval... Ktej spotrebe, 120 m2 kúrenie EK a vychádza to na 30 eur mesačne u nás :-D veď to není raketová technika...
@ruren Mozno by bolo vhodne chapat suvislosti kym nieco napises :), mam na TC dvojtarifny elektromer a mam ho zapojeny tak, ze v jednej tarife meria spotrebu na kurenie a v druhej na TUV :). Takze co pisem udaje, nie su ziadne odhady, alebo vypocty, ale realna spotreba.
A pokial ta trapia moje pofiderne udaje tu mas kompletne udaje za posledne roky priamo z faktury. Ak by to nebolo jasne, je to za cely dom, nie len kurenie :). A ak by si si potreboval prepocitavat ci je dvojtarif vhodny, je to SSE a sadzba DD6 urcena pre tepelne cerpadla.
