má niekto elektrické kúrenie kotlom do radiátorov?viem ,že náklady na vybudovanie sú nižšie ako u podlahovky ,ale chcel by som vedieť aké sú prevádzkové náklady v porovnaní s podlahovkou.Má na niečo vplyv to že do radiátorov sa kúri vyššou teplotou?pánovaný kotol mám proterm raja 9 kw, vykurovacia plocha 71 m2,a bude aj krb.
@roman77 to je absolútne jedno či vodná či infra ide o schopnosti materiálu viesť teplo a už len samotná hrúbka materiálu je veľký rozdiel takže sa to porovnávať dá
@sharky369 Podľa mňa nie, podľa iných áno. Vidíte, či stačí, je veľmi subjektívne. Máte v projekte údaj Qh - prosím prečítajte si, o čom som v noci písala pánovi Edassade. Lebo stále sa všetci ľudia pýtajú to isté. Údaj si vynásobte cenou za 1 kWh, to isté urobte s reálnou spotrebou TUV a potrebou ostatnej elektriny. Plus elektromer. A Vy sám uvidíte, či chcete toľko platiť.
@blacksr myslel som komplet energiu ,nie len kúrenie.A žiadny dvojtarif ,ten sa neoplatí,pozri spotrebu u "zirafak"- tarif DD2.Bol som osobne u neho a ten má väčší dom .Veď v byte je platba za energie vyššia.
@edassade Tak tým pádom je to spolu 12 114 kWh a to je v DD2 1684 € ročne. Plus poplatok za eletromer.
Upravte si ale TUV a ostatnú spotrebu - ja som len odhadla.
Samozrejme, úspora na kúrení záleží aj od toho, ako intenzívne sa kúri drevom. Toto bolo len kúrenie elektrinou.
@blacksr "zirafak" platí 100 € komplet za plne elektrifikovaný dom a to má o20 m2 väčšiu úžitkovú plochu.Ja dám oproti projektu viac zateplenia do stropu a na okná miesto dvojsklo-trojsklo,takže verím že do tých 100 komplet sa s mojimi 71 m2mestím aj ja.Ináč mal som tu človeka od fachu a tvrdil ,že takýto domček musím vykúriť s tromi kilowattmi.Tiež ma odhováral od podlahovky,že nie je taká pružná,že má dlhý nábeh a ked pri vykúrení vypne termostat, tak ešte podlaha sála aj 2 hodiny a potom sa zase vetrá...
@edassade Máme podlahovku v zateplenejšom dome a nič také s podlahovkou nepoznám - nekúri neskoro a neprekuruje. Ani raz sme nemuseli teplo vyvetrať.
Ak znižujete straty domu, klesne samozrejme aj potreba tepla. Tým pádom to bude menej, než bolo vyrátané.
@sharky369 vidím,že riešime tú istú dilemu,tiež sa priklánam ku "klasike"radiatory, už ste si zisťovali o čo vyjde lacnejšie vybudovanie oproti podlahovke?a tiež nechcem byť obmedzovaný tým kde bude nábytok alebo že všetok musí byť na nožičkách v prípade podlahovky, a ešte iné veci napr. špeci pláv. podlaha atď. ...
@edassade Máme nábytok na sokli. Akurát manželskú postel sme dali na nožičkách, lebo zaberá 4 m2 a rúrky sme dávali do spálne rovnomerne t.j. neobišli sme nimi plochu pod budúcou posteľou.
Plávačku sme nedávali špeci - dokonca som ani nenašla jedinú, ktorá by nemohla ísť na podlahovku!
@blacksr ok,ale nevadí že sa po čase mení nábytok a trebárs ho budem chcieť na inom mieste napr.roldor a bude mi stáť rovno nad potrubím?aj ked je pravda že aj v druhom prípade už nábytok nikdy nedám tam kde je radiator
@edassade podlahovka sa da spravit aj menej akumulacna, kukni moju. S nabytkom to neries, kde bude bude, podlahovke (teplovodnej ) sa nic nestane. Jedina vec je ze nesmies zakryt velmi vela, inak to moc kurit nebude.
@edassade Dobrý den. Základní omyl je v posuzování cenových rozdílů. Podlahovka je prostě lacinější a jednoduše vytopí celý barák bez nutnosti dělat komplikované směšovací rozdělovače a krkolomně kombinovat kousek podlahovky a několik radiátorů. Zde to máte černé na bílém : http://www.hst-zichlinek.cz/porovnani... Předpokládám, že situace je na Slovensku stejná.
S pozdravem Laďa
@edassade nie zatial sme si nezistovali cenove rozdiely. sme v stadiu rozhodovania. Presne aj my nechceme byt obmedzovani rozmiestnenim nabytku, Hlavny dovod je, ze podlahovemu kureniu neverim (porucha...).
@ladajaskva nemyslel som kombináciu oboch,skôr klasiku radiátory a z nich na niektorých miestach(wc,kúpeľňa,chodba) zo spiatočky spraviť falošnú podlahovku.No z toho linku som prvý krát videl príklad ,že podlahovka vyjde menej ako radiátory,aj keď dnes sa už meď nedáva ale plasto-hliníkové trubky na rozvody.Každopádne si zistím reálne ceny u nás a keď sa to potvrdí ,tak sa asi misky váh naklonia k podlahovke,aj keď stále mi to nedá ten príjemný sálavý pocit tepla z radiátorov sa mi nechce oželieť.Človek si sem tam chce narýchlo posušiť nejaké veci ,kam to potom povešia?Švagriná má podlahovku a tam som nejaké príjemné teplo z podlahy nikdy necítil,takže stejne chodia všetci v papučiach.
@edassade Nesmie byť moc hrubá - proste ak viem, že v izbe s podlahovkou bude lamino podlaha, podlahovka sa na to dimenzuje. My máme podložku tuším 3 mm.
@marek1744, čo sa týka nábehu podlahovky tak tých 20min. je iba Tvoje zbožné prianie, to by si musel mať elektr. káble priamo pod dlažbou a vypeckovať ich na 65st. C. a nie tieto servítky čo máš v podlahe pod kreatonom s max. teplotou 27st., šak to je nízkoteplotné vykurovanie s akumuláciou podlahy :-) a rád by som vedel, že čo je to ,,infrafolie,, na stránke výrobcu je uvedené že je to elektrická vykurovacia fólia s hrúbkou 0,4mm, nič viac, tí predajcovia vo fenixe budú dobrí vymývači mozgov :-)
@roman77 počúvaj ked nevieš o čom rozprávaš tak mi radšej nepíš ja nemusím nikoho presviedčať nik ma za to neplatí a keď mi to funguje tak to napíšem a stojím si za tým a ty si tíško rieš svoje komplexi niekde inde 8-)
@sharky369 no to sa spýtaj mia23 čo ti povie na takú skladbu múru skus si pozreť jeho profil tam to má pekne vysvetlené aká skladby múru je najlacnejšia i najviac zaizolovaná a povie ti čítaj a čítaj až sa budeš pýtať či bude stačiť 20 cm hrúbka múru
@sharky369 Murivo hrubé tak, aby dom v pohode vyhovel z hľadiska statiky. Väčšinou pre RD stačí 25-30 cm Ytongu alebo tehly; ak sa stavia z betónu alebo vápennopieskových tehál, tak tam 17-20 cm stačí.
Čiže tenším murivom vytvárame priestor pre hrubšiu tepelnú izoláciu a zároveň stena zlacnieva, pretože odoberáme drahšiu zložku a pridávame lacnejšiu. Je ale pravda, že sa môže stať, že je akcia na hrubé murivo a podlezie tak cenu tenkého.
Dobry den prosim Vas vedeli by ste mi poradit nastahovali sme sa do podnajmu 2-izbovy byt kde je kurenie riesene cez krb+ elektrika ale maju tu len normalne vyhrievace.. vedeli by ste mi odporucit kvalitny riadiator na elektriku co by tak "nezralo" + aku sadzbu elektriky si nastavit mame DD3- rozmyslam ci sa viac neoplati DD4 lebo mame aj bojler na vodu ..dakujem za odpovede a rady ..pekny den :)
Zohrievat elektrikou najskor vodu a tu potom tahat trubkami do radiatorov ? Preco nie radsej rovno elektricke konvektory ? Lacnejsie, jednoduchsie, nema sa co pokazit. A vykuri rovnako. Mna to komplet stalo 400€ na cely dom.
