Ahojte. Poprosim vas o radu ake si dat kurenie do novostavby cca 116m2. Je tam len elektrika a nieje tam plyn. Bude tam aj krb s prieduchami. Chceme poradit ake kurenie dat na elek. Pripojku. ( chceme podlahove kurenie len nevieme ake). Dakujem za radu.
Ale chalaniii nebojteee, ked potom pride vyuctovacia fakturka tak ju postnem aby sme videli ako to teda za prvy rok dopadlo ok?
A predpokladam ze ked uz bude dom aj presuseny tak to moze ist potom aj trosku dole nie??
Tak ja mozem dat spotrebu za posledny rok pre prípadných záujemcov o tento typ vykurovania ;-) .
Okrajové podmienky:
bungalov zastavanych 109 m2, vnutorna plocha 84 m2, zateplenie steny 20 cm polystyren, obvodove steny Ytong 25 cm okrem juznej ta je 37,5 cm. Strop 40 cm vata (stropy vsade priznane, podlaha 14 cm polystyren. Kurenie odporove kable celkovy instalovany vykon 6900 W, bojler Smart 125 l, induckcna varna doska, rura, mikrovlnka, PC, TV, 11 r. chladnicka a pracka.
V domacnosti 2 dospelí a dve deti. Sťahovali sme sa 10/2016 po 3/4 rocnej výstavbe - takže veľká vlhkosť + intenzívna minuloročná zima.
Elektická energia (kWh)
Kúrenie TÚV Domácnosť Celkom
Január 1 244,83 139,40 174,78 1 559,00
Február 1 022,13 143,10 174,78 1 340,00
Marec 771,73 142,50 174,78 1 089,00
Apríl 406,73 164,50 174,78 746,00
Máj 119,13 150,10 174,78 444,00
Jún 0,00 103,20 221,80 325,00
Júl 0,00 98,80 134,20 233,00
August 0,00 88,40 197,60 286,00
September 38,50 100,00 145,50 284,00
Október 97,03 128,20 174,78 400,00
November 724,53 142,70 174,78 1 042,00
December 670,23 182,00 174,78 1 027,00
2017 5 094,80 1 582,90 2 097,30 8 775,00
hmm rozhodilo tabulku tak to moc prehladne nieje - ale za mesiacom su 4 stlpce s hodnotami v kWh - kurenie, TUV, ostatné a celkom - Suma za 2017 - 8775 kWh. Uvidim ako tento rok, zima je zatial miernejsia aj vlhkost nam uz klesa tak nevetrame tak intenzivne. Ratam mozno okolo 7500 kWh, uvidime.
@cvoky8 kedze som nemal sajn o spotrebe, nechal som jednotarif (ZSE DD2). Rozvadzac mam vraj urobeny tak, aby nebol problem prepojit na dvojtarif. Pri minulorocnych zmatkoch s cenikmi by sa DD5 jednoznacne oplatila potom ako to vratili si niesom isty (mame istic 3x32 A). Pomer Nt / Vt tiez netusim... musim si nejaky excel vyrobit ked budu cenniky ... kedysi mali aj zse kalkulacku na stranke na vyber sadzby a potom ju zrusili, asi to bolo pre klientov priliz vyhodne :-D
@duzu na kolko je ten pomer realny?
Inak @cvoky8 ta TUV mi robi rocne 22% z celkovej el. energie v lete do 35% v zime okolo 18% ale pod 100 kWh/mesacne som sa nedostal nikdy, zena je cistotna a deti tiez musim z vane vyhanat slznym plynom :-D
@fega pre takú spotrebu si daj preložiť hlavný istič, v ZSE je poplatok za hl. istič pri sadzbe DD5 rozdielny, stačí ti 3x25A, ten pomer je realne ešte lepší v prospech NT , ved len časovo je pomer 1:5 čiže keby si mal spotrebu vo VT takú istú ako v NT, no vo VT musí byť kúrenie a ohrev vody blokované, ja mám spotrebu vo VT len 200-300 kWh v čase VT som doma len 1 hod a v lete ešte menej ked je pekne nesedím doma
@duzu to ano, keby som vymenil istic, asi by to uz bolo vyhodnejsie. Bez zmeny pri tejto spotrebe mam pochybnosti. V minulosti mi ta hranica vychadzala okolo 9000 - 10000 kwh/rocne . Ale ak by sli opat k politike, ze by sa neplatilo za istic bolo by to ine. Teraz ak by bola uspora 50€ rocne neviem ci by sa oplatilo menit sadzbu a pripadne prepajat rozvadzac...chladnicku sme vymenili teraz v decembri a pracka nas caka tiez coskoro...na druhej strane asi bude aj susicka. Cenovo sa mi teraz nezdal az taky rozdiel VT a NT. V kazdom pripade ale aj tak uvazujem ci neprejst na dvojtarif. Uvidim podla toho cenniku.
@fega len dnes si môžeč vybrať z takmer 20 dodávateľov silovej, každý má inú cenu , tak nie je ani jeden výhodný pre každého, vždy záleží na pomere, tradičný sú stále najdrahší a predsa majú najviac klientov, tak isto banka, mne to pripadá ako by nikto dnes nemal internet a nevie porovnať, alebo názory ako môj strýko , banka je len jedna ostatný podvodníci, tak má stále i najdrahšieho dodávateľa
@misa111 ak máš na mysli tie na stenu či strop , spotreba takmer porovnateľná s každým iným elektrickým, len tam sa ináč ohrieva miestnosť, najskôr všetke predmety i človek , až následne vzduch, výhodný do kúpeľne, stačí ho zapnúť ked potrebuješ a máš pocit tepla v ostatnom čase stačí v kúpelni bežná teplota, nepotrebuješ stále 30. no v bežných miestnostiach kde sa kúri nonstop na rovnakú teplotu nemá žiadnu výhodu
@duzu podla mna su ludia skor pohodlni (aj ja 8-) ) sme lenivi vypisovat ziadosti a menit prevodne prikazy atd. Ale mozno ma niekto aj zle skusenosti a neprecita si pomienky o viazanosti a pod. My sme ostali u ZSE lebo vystavbu sme financovali ale el. mal na seba stavebnik co staval a mal aj pozemok. Ked sa dostavalo a urobili sa prevody, nechcelo sa mi okrem prepisu riesit aj ineho dodavatela, aj ked som vedel ze ZSE je najdrahsi, reku rok pockam aka bude spotreba a pod. Tak ma to caka teraz ]-(
@fega no my sme mali podobnu spotrebu. V 2016 8900, v 2017 8600. Ale sme dvaja, vykurovana plocha je vacsia cca 130m2. Z toho 18m2 je dielna vykurivana tak na 12-14stupnov a detska 12m2 na 18stupnov (este nemame deti).
@cvoky8 ano stlpec domacnost je fiktivna spriemerovana hodnota. Meranie spotreby ma len bojler - takze v lete ked neslo kurenie som odhadol priemer na domacnost, ktoru som potom hodil na vypocet kurenia: celkova spotreba - TUV - priemer za domacnost = spotreba kurenie. Presne cisla su len celkova spotreba a potom TUV (statistika z bojlera) ostatne je cca odhad.
