Elektrické kúrenie - 20-ročný dom
Chystáme sa kúpiť starší - cca 20-ročný dom. Je v dobrom stave, z kvalitných materiálov- vraj :-) ( tehla myslím 50 cm) a má podlahové elektrické kúrenie, lokalita JZ Slovensko. Keď sme ale počuli , aké náklady majú terajší majitelia na elektrinu, začali sme s kúpou trochu váhať. Elektrina sa využíva na vykurovanie domu ( cca 180m2 obytná plocha ), na varenie a bežné spotrebiče. Okrem toho temperovali dvojgaráž. Náklady vyšli vraj mesačne na cca 300 Eur. Zdá sa nám to neprimerane veľa. My sme mali dom približne rovnako veľký ( lokalita SZ Slovensko ) , kúrili sme plynom , varenie elektrické... a náklady na prevádzku domu so všetkým ( aj plyn, elektrina, TV... ) boli cca 150 Eur. Má niekto skúsenosť s elektrickým podlahovým kúrením , aké sa robilo cca pred 20- mi rokmi ? Čo môže byť príčinou takých vysokých nákladov ? Neviem, či by sme museli potom prerábať celé kúrenie, ak je zastaralé, alebo môže byť problém v únikoch tepla... ? Má k tomu niekto nejakú ideu ? :-) :-) Ďakujem všetkým za prípadné rady a nápady :-)
@lubica2403 koľko izolácie je v podlahe, na stenách a v strope? Aké sú okná? Je to bungalov? Má elektrický bojler s cirkuláciou?
@lubica2403 1/ 1 kWh elektriny je cca 2,4 x drahšia, ako 1 kWh plynu... Takže si sumu 300 vydelte 2,4 a viete, o čom to je... 2/ Vôbec si nám nenapísala, či bol dom medzičasom revitalizovaný (Boli menené okná? Je zateplená fasáda? Sú zateplené podlahy.....? Stropy....? A ako? Na úrovni spred 20 rokov, alebo na úrovni roku 2017....?) Dnes sa dáva 3-ojsklo, do podláh 15 cm, na fasádu 20 cm a do stropov 40 cm zateplenia... Pokiaľ by konštrukcia mala tieto parametre, tak dom s rozlohou cca 180 m2 by sa aj pri elektrickom kúrení musel zmestiť do 150 €. Maximálne.
@lubica2403 Aj dnešné domy majú pri čisto elektrickom vykurovaní napríklad podlahovkou vyššiu spotrebu ako pri vykurovaní plynom. Čo sa týka tých veľkých nákladov je to dané aj rozlohou domu a počítam že za tých dvadsať rokov nebolo z domom nič robené hlavne v posledných rokoch keď sa dom predáva takže aj úniky budú dosť veľké. Ak by ste chceli znížiť náklady bude to dosť finančne náročné tak by som sa pri kúpe snažil zjednať cenu, ideálne by bolo zatepliť sokel podlahy, steny, vymeniť okná dvere ( aj garážovú bránu ) strop prípadne strechu a samozrejme nové vykurovanie čiže veľmi vysoké náklady na zníženie nákladov.
Ďakujem. Dom je v stave spred 20 rokov, všetko pôvodné. Na tú dobu boli použité kvalitné materiály, dnes už asi nezodpovedajú štandardu... Práve toho som sa bála, o čom píšete - hlavný problém bude asi v únikoch a teda náklady na nápravu by boli vysoké. Keby bol problém len v nejakej zastaranej technológii vykurovania, zmenilo by sa kúrenie - napr. nové infra panely, kachľová pec, prípadne aj plyn.... Ale ak by sme mali meniť okná, zatepľovať dom, podlahy......... Uf..... Ďakujem ešte raz
Najviac krutia el.hodinami nizka vonkajšia teplota.Vtedy ked je hlboko - treba kurit do kachli a postupne zateplovat od stropu,podlahy cez okna až po fasadu kolko budu financ.
co bude lacnejšie ? 1-prerobiť podlahové kúrenie z elektrického na teplovodné a použiť na vykurovanie plyn, pec na tuhe palivo či tepelné čerpadlo. 2-Alebo dôkladne zatepliť dom, a znížiť náklady na elektrinu?
@fural Podlahu pod elektrickou podlahovkou asi len tak nezateplis..
@cache osobne som za zmenu spôsobu vykurovania ale aká veľka je tepelná strata cez podlahu ? v percentach z celkovej straty. nejakú izoláciu tam dávali aj pred 20 rokmi.
@fural si si tym isty ze davali? nebola to len hydroizolacia? Ono, ak by si dokazal zateplenim stlacit celkovu tepelnu stratu pod povedzme 5kW, tak uz nema prilis ekonomicky zmysel prerabat kurenie.
