Prosim vas viete nam niekto poradiť ohladom el.kurenia?chceme začať stavať ale bohužial nemame pripojku na plyn pri pozemku a neda sa dotiahnuť pretože je to viac ako 50m od poslednej pripojky....tak uvažujeme nad elektrickým kurenim,aky mate naň nazor,ake su vyhody a nevyhody??s elektrickou pripojkou nemame problem ale s plynom a kanalyzaciou..dakujeme
@peter21 Dobrý den. Já mám zřejmě dlouhé vedení. Já tam vidím pouze výsledek 9.000 kWh. A mě by zajímalo, jaké jste dosadil hodnoty a do čeho jste je dosazoval, abych viděl ten rozdíl v metodice a v konkrétních číslech. Děkuji.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva ..trafena hus zagága :-) a ked ides dávať rady a si sćitany a múdry ako sa prezentuješ hádam by si zvládol na tzb hodiť do tabuľky nejaký ten výpočet.inak sú to len teoretické keci hodné śvejka.Áno som aj projektant, na niektore veci som śtudoval viacej ako ty..a ak chceś radi´t mal by si tieź niećo naštudovať..robiś tu výpoćty , ĺudia ťa beru seriozne a pritom si trochu mimo..nakoniec peter21 ti to sčasti ukázal. namiesto vstúpenia si do svedomia a priznania že si to trochu z výpoćtom prehnal..a utekajúc radśej k PC a pozrie´t si ako to má byť sa do mňa obúvaš a napadaš ma..to jen dokazuje že som zaťal do źivého.Mudrovaniu a ućeniu ZDAR... :-)
@pr tak si dal 2 normy?. to je přímo úchvatné. na to jsi nemusel snad ani studovat. jestli tu jenom kecáš a nedáš nějaký výpočet, tak jsi tu opravdu užitečný. nebo výpočty pouze za prachy ? jaké obúvaní máš na mysli?
žes zpochybnit a zesměšnil můj výpočet a dals sem kulové ? a ako to má byť? jestli to víš ? nebo zase odkaz na normu ? mě to nemusíš sdělovat, ale někoho to zajímalo. takže tys zatím sdělil, jako skoro vždy, velké nic.
@ladajaskva ..radśej nic..ako hovadiny ;-)...a jo,jo...len za prachy..a kto chce radi´t a byť uźitoćný aby ho ĺudia brali..tak musi hodne študovať...nie len veci okopírovať..dal som Ti návod,kde to máš hladať a ak tomu chceś rozumieť a jednak potom ľudom radiť..musíś sa to naućiť..ja som sa tieź dlho ućil a aj sa stále ućím
@pr jó uč se chlapče moudrým býti. abys dobře projektoval, je to tvůj chleba. byla by fatální chyba abys něco zmršil. to bys mohl přijít o chléb tvůj vezdejší.
Mládenci nehádajte sa. Ste predsa kultúrni ľudia a obaja ste dobrí odborníci . Poslal som projekt zatiaľ jednej firme a tí mi vyrátali toto. Priem. cena el.energie - 0,128, Priemer vykurovacích dní - 230, Predpokl. spotreba el.energie za rok 10226,15kWh
Predpoklad.ročná platba za kúrenie 1 309,97e
@cacato este dodatok, preratal som to dodatocne, trochu sa mi nezda cas chodu kurenia v ramci jedneho vykurovacieho dna, prever si to, myslim si , ze ta spotreba bude o nieco vyssia pri TS 7,6 kW ako si uviedol predtym. Dufam, ze som sa nesekol v TS, ak ano tak sa ospravedlnujem za chybne udaje.
...a ja len pre informaciu:
bojler Drazice OKCE 80 s vykonom spiraly 2 kW sa vypusti za cca 8,5 min.
Nasledny cas zohriatia celej vody (bojlera) na 58 stupnov trva 71min.
To len ak by niekoho zaujimalo.
Mna to zaujimalo a ziskal som tieto poznatky vcera na hotely - samotny test v izbe (nocny prud sa spustal o 21:45)
@cacato Dobrý den. Já bych tolik optimismu nesdílel a raději si to nechal spočítat od nezávislého auditora, než od dodavatele elektrotopení. Můžete si to sám orientačně spočítat na této kalkulačce : http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a.... Dosadíte hodnoty, které se Vás týkají a vynecháte ohřev vody. Hodně zdaru.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva - ja som osobne skusal ale tie sumy co tam vychadzaju su dost velke.
Pocital som s tepelnymi stratami 5kW a pre kurenie mi napocitalo 9,2 MWh/rok (200 dni kurenia) a TUV 7,9MWh/rok.
To sa mi zda byt asi trocha dost na to ze tepelne straty som dal 5kW.
Alebo som zas spocital nieco spatne
Miesto: Vsetin (cca 50km od nas)
@ladajaskva - predpokldam ze to su len energie. S toho by som si mal odcitat nejaku sumu tepelnych ziskov.
A co sa tyka te energie na TUV 7,9MWh/rok - nie je to nejak vela?
Mohol by som pocitat potrebu energie na TUV sposobom ze dam spotrebu enegrgie 5kW za den ( 80l bojler) x 365 dni ???
@adam_janka Pôdorys 7,5x12,5m, dvojpodlažný dom. Keď som mal múry po deku, bol u mňa jeden pán, z Frýdku - Místku, ktorý robí elektricé kúrenie formou odporových drôtov do poteru. Neviem už, ako sa ten systém odborne nazýva. Dal som mu projekt a on mi po čase vyrátal tú stratu a to ostatné. Poslal mi mail, ktorý už je bohvie kde. Aje zapamätal so si číslo 9kw, čo bude asi tá strata :-D No ale od vtedy sa mnoho vecí zmenilo, použili sa iné materiály atď. Tak asi tak. "Včil babo raď!" 8-)
@ladajaskva Jasné že sa nespolieham na výpočty predajcov. "Keď vtáčka......" To poznáme. Ja mám ešte veľký kachľový krb v obývačke s prieduchom do schodiska. Takže si budem výdatne pomáhať aj týmto spôsobom. A reči, že mám z chalupy kotolňu, atď, nech si všetci nechajú pre seba. Mne to nevadí, makáme v horách. Tak dík za kalkulačku.
@adam_janka Ten výpočtový program pracuje na jednoduchém principu, který jsem v podstatě použil i já. Vychází z nějaké průměrné teploty za topné období, z délky topného období a ze zadané tepelné ztráty. Vy tam dosadíte lokalitu a ono to automaticky generuje venkovní výpočtovou teplotu a také délku topného období a také tu použitou průměrnou teplotu za topné období. A je také dobré se podívat na přednastavenou vnitřní teplotu, která je pouhých 19 °C. Dosazením reálné, čili Vaší vytápěcí teploty to stoupne. Takže samo o sobě by ty výpočty mohly být OK. Samozřejmě nezohledňují žádné solární zisky okny a také ostatní zisky typu biologické teplo, provoz TV, vaření a pod. Tyto zisky jistě o něco sníží celkovou spotřebu v kWh, ale nesníží ji na polovinu. Nicméně budou dost velké rozdíly v jednotlivých domech, vzhledem k rozdílnosti prosklené plochy, k rozdílné orientaci ke světovým stranám, k rozdílnému počtu trvale bydlících a k rozdílnému časovému využítí domu, jakož i k rozdílné činnosti obyvatel v domě. Na polovinu to ale těžko klesne.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva No teraz som na to mrkol a som z toho úplný jeleň! 8-) Tie vzorce a rovnice mi nič nehovoria. Nie že by som bol z matiky dingo, ale proste dosadzovať do vzorcov čísla, ktoré neviem a vyjde mi z toho demagógia, to sa nebudem zbytočne rozlaďovať. Ale aj tak vďaka.
@adam_janka Dobrý den. Na té kalkulačce jsou vedle některých okének tři otazníky. Když na ně kliknete, tak se zobrazí vysvětlení. A proč Vám vychází tak strašně vysoká spotřeba energie na teplou vodu, je zcela jednoduché. Je tam přednastavena hodnota pro 4 lidi podle normy, čili 328 litrů. Realita bývá v drtivém počtu případů tak třetinová, až poloviční. A samozřejmě může být i menší. Když Vám pro reálnou spotřebu vystačí 80 l teplé vody, zadejte si tam 80 l a jste zhruba na 1/4 energie.
S pozdravem Laďa
@peter21 čas vykurovania el je závislí na vonkajšej teplote do -5 mi ide len jedna špirála a keby išla nostop 20hod tak je to 50 kwh pri -25 išlo naplno a to nekúrilo nostop 20hod vykurujem 80m2 a len doobeda,poobede krb a pri -5 druhý deň el.kotol ani nezapne do roka mám do 5MW na všetko teraz pri -20 bola spotreba jeden den ked som nekuril krbom 120 KWh na celý dom
@duzu doplnujuca informacia- priemerny cas chodu kurenia v ramci jedneho dna, samozrejme ,ze je tato hodnota sa meni podla polohy nehnutelnosti v ramci SR / TS ...../ . Ten isty dom postaveny v Bratislave ma ine naklady, ako ked je postaveny v Poprade.
@cacato predpokladam že tych 9 kw bude možno maximalny výkon kurenia a nie strata, ak ti to počital kurenar oni to rataju inač tak,že strata maximalna je 5kw a bachne ti tam 9 kw, aby nahodou alebo čo... ale v skutočnosti tam ide raz tolko kabla čo znamena raz tolko euračou :)
