Elektricke alebo plynove podlahove kurenie z tepelnou stratou do6,3kw
dobry den chel by som sa spitat pre aky typ kurenia do domu 17,5mx7,5m vikurovacia plocha 97m, steny porfix30cm+15cm polystiren, podlaha 12cm polystiren,strop 35cm vata okna slovaktual 3sklo, energeticka skupina domu B ,a nevieme sa rozhodnut ci pri nizsej investicii do elektrickeho kurenia a casovej navratnosti a mesacnych poplatkov sa oplati skor elektrika ako plyn v dome, je planovany krb,plynove kurenie cca do 5tis. euro. elektricke neviem dakujem za kazdu odpoved s pozdravom
@havran22 elektricke ako primar by som odporucal len do pasivnych domov. ak mas moznost plyn a vyslo by ta cele kurenie na cca 5tis euro, chod radsej do toho. co vsetko do 5tis si vlastne ratal? lebo mne vyslo do pasivneho 145m2 elektricke 4tis euro.
Do elektriny sa môžeš odvážiť ísť, ak budeš mať TS do 3,5 kW. Inak len vtedy, ak by si musel zďaleka ťahať plyn. Alebo ak by objekt slúžil na rekreačné účely a Ty by si tam chodil v lete často, v zime občas. Ale na plnohodnotné celoročné bývanie by som pri TS 6,3 kW veľmi nešiel. Ja som išiel do elektriny, ale dával som 20 cm na fasádu, dom má vykurovanú plochu necelých 70 m2 a obývaný bude iba 1 osobou, aj to iba z 2/3. Zvyšná 1/3 občasne, pre návštevy... A v obývačko- kuchyni je na výpomoc piecka z Fiľakova...
Zdravim, riesim podobny problem. Idem stavat bungalov. Zastavana plocha 135. Uzitkova 110. Je to lokalita pri Senci, cize tepla oblast. Orientacia takmer ideal na juh, miernucko natocena na zapad. Konstrukcne: zaklady 20cm XPS 60cm pod uroven terenu, 10 cm EPS pod zelezobetonovu platnu. 10cm XPS na platnu (rozmyslam ci nepridat 5cm). 24cm tehla na to 20 cm Greywall EPS (prvy rad tehal vyplnit gulickovym). Dachrock 36cm. Trojsklo. Tepelne straty mi projektant vypocital na 3100W bez vetrania. Spolu s obycajnym vetranim 5100. My chceme ale aj rekuperaciu a vtedy to vychadza 3800W. Je to realna hodnota? Ako kurenie sa nas snazi nahovorit na el. podlahovku. V dome bude aj mala krbova pec. Co si o tom myslite? Do akej urovne ten dom spada? Neprekurim elektrinou aj "gate"? Skuste poradit ake idealne kurenie do takeho domceka a preco. Mam moznost pripojit sa aj na plyn, je pri plote, ale povazujem plyn za technologiu minulosti. Vase nazory? Dakujem
@sadvarok No ci neprekuris aj gate zavisi od prijmu :). Zober vypocitanu potrebu tepla v kWh/m2/rok vynasob to zastavanou plochou a cenou za 1kWh, to je suma, ktoru das cca za elektricke kurenie za rok. A podla tvojeho prijmu potom urcis, ci ti zostane na tie gate :)
A ked prave toto cislo nemam. Tych kWh/m^2/rok? Da sa to nejako "odhadnut" z TS?
@sadvarok to cislo by si mat mal, pretoze ho treba k stavebnemu povoleniu. Odhadnut sa to da, ale treba vediet vypoctovu teplotu pre tu tepelnu stratu.
@sadvarok plyn nie je minulosť a Vaša generácia ho ešte využije, návrh tepelnej izolácie nie je bohviečo, sú to všetko len orientačné čísla.
Vypocitane to bolo pri -11, a vnutorna 20C. Ako sa to pocita? Lebo som z toho negramotny. Vdaka.
@sadvarok súčasťou projketu je tepelnotechnický podudok, a technická správa k ˇUK, tam sú čísla, ktoré hľadáte.
@sadvarok ja by som na odhad isiel takto, vypoctovy rozdiel teplot je 31K, cize strata na stupen teplotneho rozdielu je cca 3800/31 = 122[W/K]. Podla normy je za vykurovacie obdobie 3422 dennostupnov. Cize to je 3422 x 24 = 82128 hodinostupnov. Cize 122[W/K]x82128[h.K] je cca 10MWh, co mi ale pripada nejak vela, takze som mozno nieco doplietol (@jan45 ?) :).
A asi uz viem aj co, vnutorne a vonkajsie zisky by tam bolo treba dopocitat :)
@havran22 v energetickom certifikate musite mat uvedenu tepelnu stratu domu. Vyhladaj a napis :-) ...taktiez zavisi v akej oblasti SK sa nachadzate, ci na juhu alebo niekde pod Tatrami..je to velky rozdiel
@sadvarok Pri tom co popisujes prekuris aj gate,ale kupene vo vypredaji u Cinana :-D Ty mozes ist smelo do elektrickeho-teplovodneho-podlahoveho.Investicne lacne,na prevadzku u teba za par drobnych a ak by sa nieco zmenilo do buducna,nemas problem sa vratit k plynu,fotovoltike,alebo comukolvek inemu. Vypocty su ozaj iba orientacne,ako tu aj viaceri spominaju.U mna tiez prorokovali katastroficke naklady na kompletnu elektroprevadzku mojho domu a realita je po 3 rokoch uplne ina,prijamna :-) @havran22 U teba by som tiez obavu nemal.
Tu si popozerajte realne spotreby pri elektrine http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@zirafak no vies, niekto prekuri gate pri 500€ rocne za kurenie a niekto ich neprekuri ani pri 2000€ ako som pisal, to silne zavisi od prijmu :), takze je lepsie sa bavit v cislach, kolko kWh teda islo u teba na to kurenie ?
@sadvarok pod platnu nedavaj EPS, tam musi XPS, bude to exponovane vode. A nevidim dovod davat potom nad dosku, radsej daj vsetko pod nu a mas vystarane. do akej urovne spadas ti objasni energeticky certifikat, bez ktoreho ti nedovolia zacat stavat.
@majkoj Moje cisla za jednotlive roky su v linku,ktory som dal.Nerozdelujem ale kurenie a ostane elektro.U mna je to vzdy udaj za rok za plneelektrifikovany dom.Tento rok este ukonceny nemam,lebo uctovanie je k 16 augustu,ale uz teraz viem ,ze to bude nakomplet okolo 6200 kw+140 eur prekurenych v briketach v krbe.
Takze som to zistil: Podla STN: bez rekuperacie - 45 kWh/m2a s rekuperaciou - 22 kWh/m2a Na prepocet podla PHPP este cakam. Teraz by som este raz o nazory.
@sadvarok Moze ti povedat podla seba. Ja mam 150 m2 zastavanej, o malo slabsie zateplenie. V projekte strata 4,7, ale dodatocne urobene lepsie zateplenie podlahy, stropu, stien aj lepsie okna. TS dopocitana uz len laicky na cca 4kW, aj s vetranim prirodzenym. Mame okolo 35 m2 okien. Cize podla mojho skromneho nazoru mas bud tych okien viac (okna su zdroj najvacsej straty) alebo to tvoj projektant "velmi konzervativne" vypocital.. ;-) Moj odhad je 1kW mensi, cize 2,8-3 kW. Ked k tomu pripocitame "malu krbovu pec" (co sice neviem, co je) tak si s elektrikou uplne v klude. @majkoj Dobre si to vyratal. Mne dokonca vypocital "kurenar" 18.000 kWh aj s TUV (12MWh cisto kurenie) - a to som rovnaka oblast ako Senec. Skoro som odpadol.. @sadvarok No vidis - 22 x 110 - 2420 kWh x 0,13 (?) = 314€ rocne 26€ mesacne (+odb. miesto) Si v klude jak nigdo! ;-)
@matorado Dakujem za nazor. Velmi povzbudive.
@sadvarok pri 22kWh/m2/rok elektriku, aj ked osobne by som isiel do vodnej s elektrokotlom. @zirafak 6200kWh je fajn, len si treba uvedomit ze 140€ brikiet je 4-5MWh k tomu :). Cize s informaciou, ze elektrika u teba v pohode, by si mal hned pisat aj informaciu o tych briketach aby nevzniklo nedorozumenie :)
@majkoj to je pravda. minuly rok @zirafak palil este stavebne drevo, ale podla jeho slov to vela nebolo. Tento rok su to brikety... Ked beriem ze kilo stoji cca 0.15 - 0.2 - tak je to min. 700 kg az - skoro 1000 kg brikiet. Pricom 1 kg brikiet da cca 4.7 kWh, takze plus 3,3 MWh az 4.7 MWh. to je dost dolezity udaj.
@majkoj @mr79 Ked nepovie, ze dokuruje, je zle, ked napise, tiez je zle. Neviem, o co tu ide. 140€ v briketach je okolo 400 v elektrine. Keby nekupil brikety, ma mesacne platby 100€. Vela? Podla mna nie, mne "prorokovali" ovela viac, ked zbadali el. radiatory. Niekto ma aktivnu rekuperaciu, niekto nenavratne tep. cerpadlo a niekto to supluje briketami. Co je na tom? Vo vysledku platby nizke a o to tu predsa ide... ;-)
@matorado Kto konkretne napisal, ze je jedno alebo druhe zle ? Ide tu len o to, aby tu bola kompletna informacia, aby sa ti co sa pytaju mohli z orientovat. Nikto nehodnotil co je vela a co malo. Mozno, ze teba nezaujima ci ta kurenie stoji rocne 300€ alebo 800€, ale toto rozhodnutie treba nechat na tych co sa rozhoduju. Nehladaj v tom zbytocne nieco co v tom nie je :)
@matorado tu ide o to ... ze ked sa niekto rozhoduje ci elektrina alebo plyn ako primar, tak udaj 140 Eur za brikety je dost zcestny.... bud mal dobru cenu a mal toho viac ako tonu, alebo cenu neriesil a mal 700 kg. Ak su lisovane do obdlznikov, napr. dubove 150x90x70mm ma vahu cca 0,8 kg. Takze ide o to, ze ked dotapam krbom kazdy den, tak to uz nie je podla mna komfortne byvanie pretoze pocas 6 mesiacov (180 dni) by mal spalit denno denne minimalne 4 kg brikiet to je 5 ks. A to uz by som bol za kurica, aby som to den co den, alebo aj obden rozkladal ohen a daval do toho brikety. Takze ak uz niekto chce udavat ze spotreba je XYZ MWh elektiny, nech napise aj ze naklada do krbu kazdy den alebo obden a spalil celkovo tonu brikiet a nie len XZ eur za brikety. Niekto si fakt dava krb len na pripad nudze, alebo obcasne zatopenie... Spalit napr. tonu brikiet je cca 1200 kusov lisovanych tehliciek, tak to som uz fakt za kurica. @sadvarok ci budes alebo nebudes davat rekuperaciu, tak chod do elektriny s vodnou podlahovkou - vies to potom zamenit za TC.
@majkoj Ved uplne otvorene hovori "+140 eur prekurenych v briketach v krbe". Uz to jasnejsie ani nejde povedat. Placete na nespravnom hrobe. Malokto to ma tak dobre zratane jak on. 99% inych diskutujucich "pozabudne" spomenut aj nejaky krb pri svojich chvalach, ake maju spotreby. Tym to treba pripominat. Zirafak si zasluzi uznanie, lebo ako jeden z prvych otvorene a jasne napisal spotreby, ake v reale ma. To je vsetko.. :-) @mr79 Komfort? Otvaras inu temu trosku.. Ja som myslel, ze riesime spotrebu a mesacne platby. Nie elektrika (komfort) vs. drevo. To je jeho problem predsa.
@matorado no mozno by si mal trosku sledovat kontext :). Ten prispevok na ktory som ja regoval znel: "zirafak @sadvarok ...Ty mozes ist smelo do elektrickeho-teplovodneho-podlahoveho.Investicne lacne,na prevadzku u teba za par drobnych ... Vypocty su ozaj iba orientacne,ako tu aj viaceri spominaju.U mna tiez prorokovali katastroficke naklady na kompletnu elektroprevadzku mojho domu a realita je po 3 rokoch uplne ina,prijamna " to potom prislo, az ked som poziadal na o upresnenie ako to mysli :), tam prave o briketach nebolo ani slovicko . Ale nic sa nedeje, ja som nikomu nic nejak nevycital, len upozornil. ty z toho robis kauzu :)
@majkoj OK, mas pravdu. Spomina dokonca "kompletnu elektroprevadzku"... Aspon mame kauzu :-D
@matorado Dakujem za podporu a ze chapes,o co mi kraca.Mne o to islo vzdy,aby som tu pisal realitu a nie vymyslene a vypocitane nezmysli,ktore tu kazdu chvilu niekto spochybni. Ja som realista a mam rad konkretne veci a udaje,ktore relane mozu niekoho nasmerovat.Nejdem tu nikoho presviedcat,ze to co mam je vzorom/niektory to tu radi robia/ Treba si aj uvedomit,ze pri akych podpriemernych izolaciach tieto cifry dosahuje,takze ked vidim,ako ich maju riesene pytajuci sa v teme,nebojim sa im odporucit to,co mam ja. Ale chce niekto spochybnit to,co sa tu dokola omiela,ze tam treba flasat co najviac,aby to bolo co naj?Ja som rrealne dokazom toho,ze to nieje treba. A pre rypakov este upresnim pri minulorocnych kompletnych 7124kw a spalenych 100 eur v briketach/cce 700kg/ som mal mesacne vyratane od ZSE platby za elektro vyske 89 eur.Tento rok to bude cca 6200kw a 140 eur v briketach/cca 900kg/,platbu mi znizia,takze sa stale plancem okolo 100 eur za kompletne energie kurenie,ohrev vody,svietenie,cerpanie vody,kosenie travy a pod.Viac natankujem mesacne do mojich aut,viac prejem a miniem na blbosti,takze to fakt nevidim ako likvidacne :-) Dalsim rozumnym upresnovacim otazkam sa nebranim,ale poprosim ziadne spekulacia :-)
@majkoj Ako vies,kolko da tych 900kg brikiet v mojom krbe energie?Nepoznas ho,neviem to posudit aj ja sam.Ja kurim v medziobdobiach/jesen a jar/ a pre atmosferu. Mozno je ten krb mizerny a utecie ta vacsina kw do komina,mozno aj tie brikety nemozno hodnotit plosne,ze maju taku a taku vyhrevnost.Primarne mne nejde ani o nejake setrenie,ale mne sa to v dome paci obcas si zakurit.To teplo je uplne ine,ako z podlahovky.Kuricom rozhodne niesom.Na to som velmi pohodlny :-) Ale toto do tejto temy ani nepatri.....
