@diana5542 jednoduchý príklad za elektrinu dáš 1000€ za plyn 330 a za TC dáš 300 až 200€ ročne a náklady na obstaranie elektrika 2000-3000 .plyn 2000 až 6000 a tc 3000 az 10 000
ps a zdražovanie ešte len začne čisto elektrike kúrenie bude v budúcnosti samovražda
@diana5542 Ja mám elektrické podlahové kúrenie a som spokojný, ale ja mám 96m2 úžitkovej plochy. Pri 200m2, by som do elektrického kúrenia v žiadnom prípade nešiel. Myslím tým priamotop.
@diana5542 ak je plynová prípojka už na pozemku tak plynový kotol, alebo ja by som radšej išiel do tepelneho čerpadla ... elektricky priamotop ani zadarmo
@diana5542 Zaklad je nenaletiet podvodnikom s vykurovacimi rohozami a kadejakymi elektrickymi zazrakmi a spravit vodnu podlahovku. Potom mozes zdroj tepla menit podla situacie, o 15 rokov tam pripojis trebars aj maly domaci fuzny reaktor.
@dexter89 práve riešim rovnakú dilemu s kúrením - ideme prerábať starší RD a neviem sa rozhodnúť či ísť do plynu alebo TČ vzduch-voda. V dome máme prípojku plynu, takže by trebalo kúpiť iba nový kotol, avšak momentálne ma troška znepokojuje politická situácia ( východ vs západ ). Na jednu stranu - hovorím si, či by nebolo lepšie byť nezávislý od plynu - takže ísť do tepelného čerpadla. Potrebný výkon mám vyrátaný na 14kW a viem si ho zohnať za slušnú cenu. Na druhú stranu, snažím sa ako tak vypočítať spotrebu elektriny TČ a porovnať to so spotrebou plynu a nech počítam ako počítam ročné náklady s TČ mi vychádzajú vyššie než s plynom. Je možné že by náklady na prevádzku TČ prevyšovali plyn, alebo len niečo zle počítam .. ?
@pealu podla mna dobre ratas. Najlacnejsie vykurovanie je plyn, mierne viac TC. A potom 3 nasobne viac elektrokotol a rozne ine priamotopy (el. rohoze, konvektory, infrapanely).
prečo všetci nepočítate celkové náklady na kúrenie aspoň na 15r? pre niekoho bude drahé vykurovanie všetko, pre niekoho zas i čisto el. najlacnejšie niekto kúri len 2kW bojlerom 120 m2
@pealu a @pier
veď presne toto ako píšeš, tiež mám kvôli politickej situácií obavy o plyn + hlavne o cenu plynu, ktorá môže kľudne v budúcnosti za kwh prevýšiť aj elektrinu ... preto ja osobne by som volil tepelné čerpadlo ... ono spotreba plyn vs TČ vychádza podľa mňa priemerne na rovnako momentálne ... časom sa to môže podla polit. situácie zmeniť markantne v neprospech plynu , ale vešteckú guľu nemáme...
Ono záleží aj od lokality... v Akej lokalite to zvažuješ? Lebo Ono je to tak čo som prepočítaval, tak TČ je omnoho úpornejšie ako plyn keď je okolo 0 - 5°C , ak už je pod -5°C tak sa to preklápa spotrebou v prospech plynu, nakoľko TČ vieme ako pracuje, v chladnejších podmienkach je nižšie COP a častejšie odmrazuje napr... takže suma sumárum ak beriem do úvahy 60% územia Slovenska, tak priemerne bude vykurovanie TČ rovnako výhodné ako plyn...
Na 20% územia SR, nížinách niekde na juhozápade Slovenska kde sú zimy mierne, dokonca si dovolím tvrdiť aj mierne úspornejšie ako plyn. Opačná situácia bude niekde na Orave a vo vyšších podhorských oblastiach, kde sú zimy tuhšie, tam môže byť výhodnejší plyn... Preto to treba premyslieť vzhľadom na stavbu a lokalitu
Ohladom strachu o dostupnost a cenu plynu. Velka cast vyroby el.energie pochadza prave zo zemneho plynu. Obzvlast elektrane pre vyrovnanie narazov/poklsov spotreby su paroplynove( lebo sa lahko reguluju). Predpokladam ze, el. bude stale nevyhodnejsia nez plyn, akutrat sa bude menit pomer. Par rokov dozadu to bolo 3,5:1 dnes to je cca 2,5:1 v prospech plynu. Samozrejme hovorim o priamom ohreve pre kurenie TUV. A cena el. bude do buducna rast hlavne koli vymletym ekofasistom z EU.
@dexter89 ja som v Považskej Bystrici. Keď vezmem do úvahy túto zimu, tak "extrémne" mrazy tu boli asi 3x niekde na úrovni -13°C ... aj to len v noci. Ešte teda dodám, že by som chcel kúriť podlahovkou, čo by mohla byť výhoda čo sa nákladov týka, keďže stačí nižšia teplota vody než pri rádiátoroch.
@dom666 no dožili sme sa veľmi neistej doby. Ale keď nechceme ani plyn a ani elektrinu kvôli neistote, tak nám ostáva len pevné a tam už tak isto začínajú šaškovať s emisiami ... Zvažoval som aj variant tepelné čerpadlo + fotovoltaika, ktorá by vyrábala elektrinu práve pre pohon TČ, ale takýto systém musí byť riadne predimenzovany vzhľadom k nízkej efektivite panelov v zimnom období. Ale moc som s tým stotožnený neni ... jednak to ide dosť do peňazí a na druhú stranu je to veľké množstvo panelov, na ktoré musí mať človek nejaký priestor ...
@pealu treba si to premyslieť a vypočítať... ja mám napr. novostavbu s certifikátom tuším A1 a kúrim tepelným čerpadlom vzduch-vzduch, t.j. obyčajná klimatizácia , kúri síce len do -15°C, čo postačovalo na dve posledné zimy, nakoľko chladnejšie u mňa nebolo ... ročne na kúrenie miniem 250€/elektrinu , plyn nemám... ak chceš teplovodnú podlahovku a prípojku plynu už spravenú, tak možno najvýhodnejšie by bol pre teba dať plyn. kotol. Ono zas aj keď politická situácia by bola zlá, tak domácnosti by boli tie posledné, ktorým by sa siahlo na plyn, skôr by mali problém fabriky a ekonomika.
@dom666 EU sa musí z toho eko sna čím skôr prebudiť... šetriť energiami treba, aj ju ekologicky dopĺňať ale racionálne, s dôrazom na geograf. prostredie... v našich podmienkach by som nad solárom ani neuvažoval... a bez jadrových elektrárni sa zrejme nepohneme... gro orientácie energetiky EU by malo tvoriť 80% jadro a 20% OZE podla podmienok... môj názor...
@dexter89 ak sa smiem spýtať , koľko m2 vykuruješ a aký výkon na tvoje TČ ? Ešte som rozmýšľal aj nad kombom kondenzačny kotol + solar. Mimo vykurovacej sezóny , by to snáď ušetrilo aspoň nejaké € pri ohreve vody.
@pealu no mám jednu jednotku klimatizácie 4 Kw, ňou vykurujem v podstate obyvačku s kuchynou, spalnu, teplo dojde aj do kupelne cca 70m2 , keď neni tuhý mráz tak to vykuri aj 2 dalšie izby, ktore mam ale zatiaľ prazdne, tak tam planujem potom ešte jednu klimatizaciu na kurenie domontovať ... stalo ma to 1000€ + montaž a wifi modul nejakych +350€
Na solár by som sa na tvojom mieste vykašľal... možno by som na miesto solaru na tvojom mieste zvážil tú klimatizáciu, nejakú kvalitnejšiu kúpiš za 1000€ , keď nejaký split tak dajme tomu 1600€ sa vieš dostať aj s montážou ... plynom ohreješ vodu rel. lacno, tam sa solár neoplatí... na tvojom mieste by som zvážil namiesto solaru buď ísť do TČ voda-vzduch a máš pokoj ale bude to asi drahšie...
alebo druhá možnosť, asi čo by som na tvojom mieste volil ja, keďže neide o novostavbu, tak daj plynový kotol - na ohrev vody a kúrenie + klimatizáciu do izieb kde si najčastejšie, ako som popísal vyššie 🙂
V prechodnom období do novembra kľudne môžes kúriť klímou, to bude lacnejšie jak plyn a v mrazoch dajme tomu zapneš kotol a kúriš plynom, tak by si asi podľa mňa výrazne eliminoval spotrebu ... keď už chceš ... + samozrejme máš vyriešené aj plnohodnotné chladenie v lete
