Ahojte, ti co mate el. podlahovku (rohoze, ci tie kable ...)
kolko priemerne denne spotrebujete v zime na 1 izbu? bavime sa napr o izbe 16m2
teda neviem kolko W ide priblizne na taku velkost izby, nemam sajnu
ti ktori to mate by ste nejake cisla vedeli snad dat
@atak77 u nás izba 16 m2: za celú zimu 21 € (na dni to rozpočítané nemám, ale stačí vydeliť dĺžkou vykurovacieho obdobia.. takže na deň to vyjde možno 20 centov)
@atak77 teplovodné, ale to nie je až tak podstatné
Ide o to, že na kúrenie sa používa elektrina. Keby sme mali el.odporove vodiče, prekurili by sme trolinku menej, pretože by tam bola presnejšia regulácia
@atak77 ale veď to je takmer jedno - spotreba je daná únikmi tepla danej izby, čiže tých kWh miniete rovnako, rozdiel je v spôsobe premeny elektriny na teplo... pri odporových vodičoch sa mení elektrina na teplo priamo v podlahe a u elektrokotla sa mení v elektrokotli a do izby je dopravená vo forme tepla... preto som napísala, že je to takmer jedno... a že keby sme mali odporové vodiče, tak prekúrime trošku menej
toto bude platiť u každého domu / izby... ibaže hodnoty kWh budú úplne iné... izba 16 m2 môže ročne spotrebovať nie 177 kWh (21 €), ale až 4000 kWh (400 €)... takže nemôžete spotrebu elektriny pre Vašu izbu odvodzovať zo spotrieb iných...
@atak77 samozrejme vsetko zalezi od izolvacii... Bungalov - napr. mame 2 detcke izby cca 15 (tu sa decka hraju) a 16m2 (tu decka spia, takze je chladnejsia cca 21) otocene na juh a spalnu cca 14m2 s oknom na vychod - teplote cca 19.5. Vsade su topne folie od Fenixu s vykonom 60W/m2. Na termostatoch mam ale nastavenu aj min. teplotu podlahy - takze ked napr. ani by nemuselo dotapat podla vzduchu ale podla teploty podlahy to hreje. Podla energet. cert. je urcena potreba tepla na vykurovanie na 22 kWh/m2 za rok.
Ak zoberiem zimu 2015/2016 tak po mesiacoch to bolo:
10/2015 11/2015 12/2015 1/2016 2/2016 3/2016 Spolu
spalna 14m2 1 2 24 58 24 9 118 kWh
detska 15m2 23 37 80 98 52 64 354 kWh
detska 16m2 5 9 45 72 29 38 198 kWh
Musim ale podotknut ze mam aktivnu rekuperaciu a privadzany vdzuch je vacsinou teplejsi ako odsavany.
V lete zase chladila - a napr. teplota v spalni pri tienenych oknach z vonku nepresiahla 22stupnov - co sa super spalo.
