Elektrická podlahovka, odporové káble verzus konvektory
Ide o novostavbu: Je lepsie dat si do izieb v novom rodinnom dome elektricku podlahovku-kable,rohoze alebo priamo na stenu konvektor??Pytam sa to preto,ze pri rohoziach je to tak,ze jednoducho musi byt dopredu dane rozmiestnenie nabytku-skrin, a posteli , a tam sa jednoducho tie rohoze nekladu,a ak to chce clovek o rok, dva premiestnit,tak asi nemoze,ze??co vy na to??Kdezto konvektor je stale len na jednom mieste....A ako to vychadza cenovo,su rohoze drahsie alebo konvektory,viem ze to zavisi od rozlohy miestnosti,ale tak uvedme si priklad: pri miestnosti o rozlohe=20 m2, to vychadza ako?? vdaka za nazory a odpovede
@aldream tak vies podobne som to riesil a jedna sa o to co je pre teba priorita ci pohodlie alebo cena prevedenia. Najlacnejsi variant mas konvektory otazna je zase aj ucinnost konvektorov. Pri rohoziach niekde som cital ze to vyjde na 100 m2 asi 3500 eur len neviem ci je to aktualne ale isto to nebude lacne. Mas pocit ze budes mat 20 rokov tak isto nabytok stale na jednom mieste? tym narazam nato ze chce riesit rozhozami tak ze ich das len na plochu ktoru potrebujes. Navyse by som sa zamyslel hlavne ake je tepelna strata domu tj. kolko prekuris rocne za elektrike. Lebo ja osobne by som volil podlahovku ktora nemusi byt ani draha a vyhoda je ze zdroj tepla mozes menit ako potrebujes, lebo nikdy nevies ci o 10 rokov nebude taka draha elektrina ze sa oplati kurit napr. iba plynom alebo drevom. Myslim ze mala by si si toto vlakno precitat a potom urobit nazor http://www.ostavbe.sk/vykurovanie-rd-...
@fricko ucinnost konvektorov je taka ista ako ucinnost rohozi, tzn. takmer 100%. Teplovodna podlahovka sa tiez nekladie pod nabytok ... ja sa napriklad po dlhom spekulovani vraciam ku klasickym radiatorom, je to tak 50 na 50 s podlahovkou ...
Mame na dome elektricku podlahovku z odporovych kablov od Fenixu a podla mna sa vobec netreba bat toho ze niekde bude nabytok. Aj tak sa kable ukladaju cca 20 od stien, a na povrchu ma podlahovka cca do 30 stupnov takze to nie je tak strasne vela aj ked samozrejme pri uzavretom priestore to bude viacej. Postele byvaju vacsinou na nohach takisti aj niektory nabytok. Cena za samotne kable je neporovatelne nizsia ako ine typy podlahoviek, pokladku zvladnete aj sami, kadza izba je osobitny okruh s inteligentym termostatom, krasne sa to reguluje, ziadne rozvodniky vody, kotol atd, ziadne kazdorocne urdzby a revizia kotla, netreba plynovu pripojku. Nakoniec ta prevadza vobec nevyde omnoho drahsie ako plyn. A elektrina bude vzdy bez nej sa uz existovat neda skor sa zacne este viacej vyrabat a onedlho bude drahsi plyn ako elektrika. Najlepsie je to este skombionovat s krbom a mate pokoj..
@fricko @kriloter @jadromiro dakujem za Vase prispevky a nazory;-) zabudla som napisat este,ze budeme mat aj krb s vymennikom,a teda rozmyslame nad rozvodmi do kazdej miestnosti,tym by sa malo vykonpenzovat aj drahe elektr.kurenie
@aldream Teplovodný krb? Tak potom jednoznačne podlahovku vodnú!!!
@aldream Dobrý den. Mě se vždycky líbí názor, že drahou irskou Whisku říznu lacinou průtahovou borovičkou, nebo rovnou nějakou samohonkou a je po ptákách. Nikde jsem nenašel údaj o tepelných ztrátách Vašeho domku a o rozdělení TZ na jednotlivé místnosti se raději ani nezmiňuji. Když zatím nic nevíte, tak si zjistěte ty TZ, a to na jednotlivé místnosti. Dále si zjistěte, jaký že tam bedete mít krb. Dále se rozhoděnte, jak budete připravovat teplou užitkovou vodu, pokud se nechcete celoživotně otužovat. Až v tomto budete mít jasno, tak asi z toho vyleze nějaký hybrid elektrokotle s tím krbem, které budou topit do nějaké AKU nádrže cca 300 - 500 l ? Na to samozřejmě potřebujete nějaké místo, protože uprostřed obýváku taková AKU tak trochu zavazí. No a topit budete do teplovodní podlahovky. Na rozmístění nábytku zase až tak moc nezáleží, to není žádná fólie, nebo elektrokabel. S pozdravem Laďa
@ladajaskva trochu mimo temu ale: ja len nechapem kde chodite na tieto prirovnania. Mate ich milion a kazdy vas prispevok je o nieco inom. Mali ste robit elektrikara na skole kde by ste studentom nazorne a potom pomocou metafor vysvetlili vsetky principy a zakutia elektriky.
@fricko To bola výčitka alebo pochvala?
@blacksr odpoviem inac ze si nemyslim ze verse typu Utrpenie mladeho Wethera patria do vazno /odbornej diskusie. Inac preco architekti tvrdia ze samotne konvektory nie su celkom vhodny zdroj pre vykurovanie EPD? priapadne o elekt. bojleri nechcu ani pocut pretoze udajne sa treba zmestit do normy 120 KW strat na cely objekt ?
@fricko To je pravda. Kvôli emisiám a spôsobu výroby elektriny (pri výrobe ide veľa tepla len tak preč), lebo ak máte čiste elektrinu, tak sa kWh násobia troma. Otázkou ostáva, či si investor priplatí za nejaký OZE rádovo v tisícoch eur, alebo zavedie investične nevýhodný plyn - za to, aby sa hodnotou prim. energie dostal pod 120 kWh(m2a). Ja osobne som ochotná nebola. Podľa predpísaných tabuliek na spotrebu TUV sa nevmestíme do 120, ale my jej minieme tak málo, že ak dám do výpočtu našu spotrebu, tak sa zhruba vmestím do 120 :-) . Priznám sa, že tento parameter pri EPD ignorujem, pretože ho považujem za buzeračný.
@blacksr dodrzat vsetky parametre pri EPD da ozaj zabrat. Len potom to zbytocne predrazi vystavbu. Keby sme nasli nejake tep. cerpadlo co by stalo 3 tis EUR nakomplet tak by to asi bol najlacnejsi zdroj vykurovania.
@fricko Dobrý den. Vůbec mě není jasné, co jste mě sdělil a ještě více mě není jasná Vaše reakce na black.sr. Takže se musím sám zeptat - to byla výčitka, nebo pochvala ? Já sice nejsem elktrikář, ale někdy to vedení mám hooooodně dlouhé. S pozdravem Laďa
@ladajaskva myslim ze je to uz jedno berte uz to ako chcete ja som chcel len vyjadrit svoj nazor.
@blacksr a preco sa to nasobi 3? unika mi pointa asi
@kriloter: pretoze pri vyrobe je nizka ucinnost a unikde vela kW ako teplo.
@mr79 no dobre, trha mi to moje enviromentalisticke zelene srdce, ale aj tak si tu plynovu pripojku mozu strcit niekam :-)
@kriloter: u mna si ju uz strcili :).
@jadromiro ahoj jardomiro, reagujem na prispevok zpred roka,co hovoris po zime a vyuctovani? kolko ta to stoji rocne? z coho mas postaveny dom a aku plochu vykurujes? Dik za odpoved
Ahoj, vykurujem cistej plochy izieb cca 90m2, teplota nastavena na 22 stupnov. Dom je z tehly 30+14cm neopor a vyslo mi to uz druhy rok spotreba cca 10-11 000 kWh rocne, mesacna platba v ZSE 130 eur - ale v tom je kompletna spotreba lebo vsetko mam na elektriku - cerpadlo, ohrev vody 2,2kw 200l (to robi asi 25% spotreby), spotrebice, osvetlenie, takze sa mi to zda celkom ok. Inak najskor sme mali nizku tarifu 20h a vysoku tarifu 4h a potom som zistil ze sa v ZSE zmenili ceny a uz sa to neoplatilo a presli sme na D2/DD2 a vychadza to cenovo rovnako, aj najma kvoli cene za istic lebo mame 32A. Inak pri tomto type kurenie sa prakticky velmi nerobi ani nejaka pravidelna rocna revizia ako pri kotli co tiez nieco stoji a hlavne sa to perfektne reguluje lebo v kazdej izbe je osobitny termostat a je nezavisla od ostatnych. Este musim povedat ze mame aj krb a obcas si v nom v zime zakurime a minieme cca 1,5m3 kubia dreva rocne co je dalsich 75 eur :).
