Ahojte
Spekulujem ake kurenie napojit na vodnu podlahovku. Kvoli problemom v inej casti stavby sa rozpocet okresal a TC (zatial) nie je mozne. Je lepsie teda pouzit klasicky elektrokotol na ohrev vody (TUV aj podlahovka) alebo pouzit rovno bojler s TC nieco ako stiebel-eltron SHP-F 220 a pod ?
Samozrejme s nasavanim aj vyduchom.
Dodnes som ani nevedel ze nieco take je 🙂
Dakujem za tipy
Ahoj, napis nejake ceny co ta vyjde TČ a co elektrokotol stym bojlerom s TČ… aky mas dom (m2, zateplenie..), dotacia na TČ sa neda vybavit? alebo ajtak vela?
Ahoj.
136 m2, ytong30 + 20cm polystyren/vata
Rozdiel oproti elektrokotlu je +5000 (cca) za TC a + 900 za bojler s TC.
Kedze v podlahe bude vodna podlahovka nemam problem vymenit zdroj ohrevu v buducnosti preto sa pytam na nazor.
Povodny plan bol/je za rok ci dva dat solar na ohrev vody.
@heej ja som prvy rok kuril EK a TUV ohrievam Bojlerom s TC DZD Aqua HP 250, ktory mam v pivnici. Tento rok, po roku byvania som si urobil TC (z klimatizacie), ktore som zapojil v serii s EK. Pre niekoho sa to moze zdat prekombinovane, ale to ze som to tak vyskladal malo svoje dovody. Ak by som teraz stal pred tvojou otazkou, tak by som na kurenie opat prerobil klimu na TC, ako zalohu k tomu EK z Bazosa. Na TUV by som kupil klasika bojler ktory by ohrievala elektrina v zime a v lete FVE s regulatorom typu Siton 210 a pod. Samozrejme nie vsetci mame rovnake moznosti. Bojler s TC ak nemas podpivniceny dom, nie je dobre riesenie. Recenziu na to najdes aj v blogu Fera Lehockeho na nete.
@heej videl som to aj ja, ze "všetko v jednom", ale tusim ze to je IBA na ohrev teplej vody - bojler, ze tam zabudni na kurenie do podlahovky. teda ak som to spravne pochopil, inak cena okolo 2 tisic eur je fajn riesenie..🙂
@nicearty a ked mam podpivniceny dom, ale nie dobre zaizolovany? (je starsi) 😄 pripadne dat nieco take do špajzi taky bojler s TC....
Mame ale klimu multisplit 3+1, a tato myslienka je zaujimava ze spravit z toho nieco take vodné, ale sam by som to nedal...🙂
@nicearty na taku prerabku by som si tiez netrufal 🙂
Vidim to na EL kotol + klima(este sme nevybrali ale asi gree) a casom vymena za TC alebo nieco podobne.
Mame aj piecku na drevo ale to je skor pre atmosferu ako na vykurenie aj ked hlavnu "trojizbu" (kuchyna-jedalen-obyvacka) to vykuri v pohode ak by bolo treba, ale to bude skor poistka ak by nesla elektrina.
@lamiak ak je v pivnici celu zimu stabilna teplota nad 10°C, tak by to islo, samozrejme cim viac tym lepsie. Ide o to neochladzovat si obytny priestor, lebo ten bojler odobera teplo z priestoru. Do spajze v obytnej casti by som to nedaval, lebo vydava hluk a ochladzuje priestor.
@heej ak mas aj piecku, je to pre teba len plus. Klimatizaciou som tiez prikuroval jednu zimu. Funguje to, ale komfort je lepsi pri kureni podlahovkou. Potom EK ani nekupuj, ked nasetris prejdes na TC a zatial mozes kurit klimou a pieckou.
@adam55 navod od A po Z ti nikto neda. Super to funguje pri NED dome s vodnou podlahovkou, ked netreba vykurovat vodu na vysoku teplotu. Samozrejme ze to nevyzera ako ked kupis TC za 8k€, ale spotreba je porovnatelna. Viac informacii sa da zovediet na tomto fore:
https://diskuze.divamse.cz/
Je to neprehladne, ale da sa z toho vysomarit pre priemerne technickeho cloveka (ako ja).
@adam55 musel by si mať starú klímu ktorá normálne len chladí a k tomu všetke rozvody bývalo to napr.vo veľkých poč. sálach a teplo odvádza von, princíp rovnaký ako v kompresorovej chladničke, ale s vyšším výkonom a na kúrenie zapojiť opačne, na prerobenie ak si to nikdy nerobil sa sám nedávaj, ale môžeš zohnať niekoho kto robí na ne servis, musia sa zmeniť tlaky plynu, robil to jeden známy nemám už na neho kontakt ,akurát viem meno
@duzu nerozumiem o com pises. Jedna z moznosti je kupit novu lacnu klimu s potrebnym vykonom (u mna 750€). Z vnutornej jednotky vymontovat elektroniku. Kupit vodny doskovy vymennik (300€). Ostava uz len klasicky prepojit vonkajsiu jednotku s vymennikom. Zapojit po vode a je to.
@rkorba neda sa tu napisat vsetky detaily, ale kto chce ma tu ideu. Inak ventilator som nechal nech sa toci pri elektronike. Urobit simulator otacok je zlata klucka, co nestoji za namahu a priznavam to by som asi nedal.
@nicearty keby si zvolil sinclair tak ma nadradeny drotovy ovladac + wifi standardne u normalnych modelov.
Ale hlavne zi ti to funguje a si spokojny!
Aku teplotu (chladiva) mas na vystupe do vymennika?
Zaujimave riesenie... Mam Sinclair 🙂 ked mam 3 vnutorne jednotky, je realne jednu prerobit takto ako sa tu prezentuje, a zvysne dve pojdu normalne vzduch-vzduch? A predpokladam ze to bude ohrievat vodu do zasobnika, vsak? Celkovo kolko eur vyjde takato prerabka? 😁
@nicearty aj si si spravil korekciu tych cinskych meracov pred instalaciou?
Viem ze su iba informativneho charakteru, ale predsa.
Paci sa mi ten vykuchany displej vnutornej jednotky 🙂
Postacovalo to celu miernu zimu, ci si i dokuroval inym zdrojom?
FV si uskutocnil a finisoval?
@lamiak aj taketo riesenie niekto skusal, ale je tu problem s vykonom. Multisplit klima ma vonkajsiu jednotku napr 7kW, ale rozdelovac v nej to rozdeluje na vnutorne dve ci tri po cca 2,5kW. Ak by ti stacil vykon jednej vnutornej jednotky tak nie je problem.
Kurim priamo do podlahovky a cenu som pisal vyssie (cca 1200€).
@rkorba +- 0,5°C neriesim, ako hovoris je to len informativne. Tuto zimu nezimu kurim iba tym a nie je problem. V pripade potreby mam v zalohe EK ak by nahodou tuho primrzlo na viac dni.
@nicearty tam co si pisal vyssie som to pochopil tak ze si ratal klimu + tie veci navyse okolo prerabky teda 750 a 300€...kedze ja klimu samotnu uz mam, vravis ze by mi stacila investicia okolo 300-500€? 😄
Co sa vykonu tyka, jednalo by sa o 2 mensie miestnosti - 7 a necelych 10m2...tak netusim ci by stacilo, ale hadam ano 🙂
@lamiak pozri presny navod ti nikto neda, to musis vymysliet sam na tvoje podmienky. Cena sa odvija od toho co vsetko si schopny urobit si vo vlastnej rezii. Minimalne budes potrebovat chladiara. Potom treba popripajat vymennik, cize makka/tvrde pajanie. A nakoniec treba elektroniku prisposobit.
@nicearty ja som tak myslel, ze ci sa tu najde na fore clovek, ktory by poradil, pripadne sa do toho pustil nejako spolocnymi silami (samozrejme €€ za prácu a cas)....chladiara samozrejme treba zohnat tiez..🙂
@lamiak to pochybujem. Ak to pre teba nie je uplne spanielska dedina, tak si prestuduj forum co som dal vyssie a urob si jasno co a ako. Ak to nedavas, tak neostava ine nez si zaplatit za komercne riesenie.
