El.kotol Raja a Klimatizacia
Ahojte...ako pouzivate klimu na prikurovanie?cely den nast.na urcitu teplotu?alebo narazovo?doteraz sme kurili iba el.kotol vodna podlahovka...budem rad ked sa niekto podeli o svoje realne skusenosti...dakujem
@roman818 a prečo nechceš kúriť podlahovkou?ak máš vysokú spotrebu tak pridať TČ miesto kotla,alebo iný zdroj napr. splynovací kotol, petetový,podľa mňa nič lepšieho nie je, klímou sa dá kúriť i nárazovo, na rozdiel od podlahovky, kúri ihned ale lepšie je stále kúriť nižšou teplotou, no i tak stále cítiť prúdenie vzduchu,nie je taká pohoda ako s podlahy, klíma je lepšia na chladenie lebo nič iné nie je a stačí ju používať menej , ako nonstop kúriť pol roka
@duzu nie spotrebu ale sposob ako pouzivate...prioritne mame klimu kvoli letu a chladeniu,ale kedze ju uz mame tak preto sa pytam ako ju ludia pouzivaju....ci narazovo...automatika...ci cely den...celu zimu...atd...nechcem riesit ceny nakladov a navratností roznych typov/kombinacii kurenia...app s podlahovkou som spokojny a hlavne moje teplomilne zeny😀...dakujem
@roman818 ak ju už máš tak používaj na prechodné obdobie, stačí prikúriť trochu ráno a večer, ja už musím prikurovať , ráno je +5 a poobede +16
@roman818 normálne ju nastav na požadovanú teplotu a nechaj bežať celú zimu @duzu záleží na tom, ako ju máš umiestnenú. Ja výhradne klímou kúrim dom aj kanceláriu a vôbec neregistrujem prúdenie vzduchu
@jakino pre mňa to komfort nie je,mám ju v kancli, najteplejšie je pri výfuku najchladnejšie pri nasávaní, teplo sa šíri prevažne prúdením vzduchu,či ho cítiš alebo nie, cítiš menej ak je výdych nasmerovaní hore ponad hlavu, no zároveň je tam najteplejšie a na spodu pod klímou najchladnejšie, pri podlahovke je teplo takmer rovnaké po celej ploche na spodu i na vrchu, a vzduch takmer neprúdi, teplo sa najviac šíri sálaním pre mňa je to tepelná pohoda
