Dobrý večer, kúpil som za pár drobných takmer nový kotol Transkom Protherm 12 S a potreboval by som pomôcť so zapojením HDO. Bohužiaľ schému ani návod som na nete nenašiel. Na svorkách je len označenie 1 a 2 , nič viac. A ja neviem, či ich mám len spínať alebo tam aj posielať fázu alebo nulák. Tak ak by si to niekto pamätal z dávnejšej minulosti, bol by som nesmierne vďačný 🙂 . Ďakujem
PS: Som elektrikár mimochodom len toto ide mimo mňa
@james1 výstup z HDO ti označí el. z distribúcie ktorý inštaluje, modrý vodič-ten zapojíš do cievky stykača ktorý ovláda kotol,je hned na vstupe, ako fázu na cievku môžeš použiť hociktorý istič
@duzu ku kotlu mám normálne privedený nulak spínaný od hodín. Ale nemám na vstupe žiadny stykač. Aha, takže mi tam chýba stykač tým pádom v kotli. Už mi to dáva zmysel potom. Aj som si myslel, že tam chýba len som si nebol istý 100 percentne. Ďakujem za radu
@james1 nemusí byť v kotli, môže byť i v rozvádzači a z neho napájať kotol, aj niečo iné ak chceš niečo blokovať
stykač je dobrý v kotli i ako ochrana, pri poruche kotla ho odpojí od napájania, na ochranu pred zvýšeným tlakom v systéme mám kotlový termostat, ak by nevypol, je i tlakový vypínač, a nakoniec poistný tl. ventil
@duzu potreboval som ho narýchlo spojazdniť, tak som to zapojil tak, že 1f stykačom spínam iba ovladaciu dosku. Fungovať to funguje, blokuje to pekne a samozrejme je cievka zapojená v sérii s havarijnim termostatom, takže ochrana tam je.
@james1 len to kúri i cez VT,alebo ten stykač napojiť na HDO, ale si mu dal meno ,lebo sa dá použiť i na reguláciu teploty vody, ak sa stále kúri max výkonom
