Ekvitermika a prekurovanie
Ahojte, prešiel som niekoľko vlákien o nastavení ekvitermickej krivky no stále zápasím s kotlom buderus gb072 - 14kw. V skratke, krivka je nastavená od -10 do 20 stupňov vonkajšej teploty pri výstupe na kotli: pätný bod 20, koncový bod 30, max teplota na výstupe 35. Vplyv priestorovej teploty 10k. Offset teploty nastavený na -3. Rozdiel v požadovanej teplote a reálnej je veľmi nekomfortný.. 23 vs 26,5 (súčasne okolo 8 stupňov vonku.. v noci cca 3 stupne). Prikladám foto s nastavením.. momentálne mám cez 26 stupnov a stále kúri.. Mám pocit, že kotol nevie vyrobiť chladnešiu vodu než cca 30 stupňov, ale uniká mi prečo sa teda nevypne a nezakúri len 1x denne a podobne.. v nastavení je taktiež vidieť protichodné veci.. požadovaná teplota kotla je 31 stupnov ale požadovaná hodnota teploty výstupu je 24.. ďakujem o akúkoľvek radu ako tú krivku utlmiť.. nastavené hodnoty mi už teraz prídu extrémne nízke..
Buderusy nerobim, takze len take regulacne rady: 1) krabica je RC310? 2) daj hlavne menu, ako to mas nastavene. Myslim si, ze mas nastavene kurenie podla jednoduchej ekv. krivky (vid manual http://buderus-cz-cs-c.boschtt-docume...), kde pri tomto nastaveni je vplyv vnutornej teploty priestoru ignorovany. Skratka, vlecna regulacia teplota vonku=> podla toho teplota vody. Ak to zoberiem z dat co si tu dal, sedi to. Pri tlmenej teplote vonku 5c je kotlova voda 24c -> vid ekv. krivka vynesena do grafu. Tento graf zodpoveda teplote kotlovej vody pri -15c 30c. Co s tym: 1) pozri si stranu 19 manualu a bud prejdi na riadenie vykonu/teploty s zapocitanim vnut. priestoru alebo 2) uprav ekv. krivku este nizsie. Neviem aka je tvoja tep.strata budovy, ale asi je teplota kotla pri vonkajsej teplote 5c 24c vela. skus dat napr. patny bod 15c, koncovy nemen. Po 1-2 dnoch uvidis alebo Prejdi na intervalove kurenie podla vnut. teploty. 2h rano, 3hod vecer. Kludne podla ekvitermiky.doladis podla deltaT (zvysenim, znizenim teploty kot.vody alebo predlzenim intervalu)
@mgx Ďakujem za pomoc.. jednotka je RC310, nastavenie je podľa vonkajšej teploty s pätným bodom, ako správne usudzuješ.. ale neznamená to, že by to malo ignorovať priestorovú teplotu (V menu Nastavení topné křivky je možné nastavit vliv prostoru. Vliv prostoru působí u obou druhů regulace řízené podle venkovní teploty.) Vplyv priestoru mam nastavený na maximum (10k). Vyskúšam ešte upraviť ten pätný bod na 15. Potom je ešte možnosť nastaviť vyšší offset teploty.. momentálne (-3) k tomuto: Ak to zoberiem z dat co si tu dal, sedi to. Pri tlmenej teplote vonku 5c je kotlova voda 24c -> vid ekv. krivka vynesena do grafu - podľa mna to nesedí pretože kotlová voda bola reálne 32, požadovaná T kotla 31.. požadovaná T výstupu 24, reálna T výstupu 31.... preto som písal, že si to nejak odporuje, respektíve to nerobí to čo má.. alebo pravdepodobnejšie zle tomu rozumiem. Išlo mi o to, či nerobím niečo fundamentálne zle. Dopošlem foto dalšich nastavení keď sa k tomu dostanem. Ešte raz vďaka za postrehy
@mgx mneší update - pätný bod sa nedá nastaviť menej ako 20
@frantisek_istic http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... pozri si obrazky. Ked tak, treba zavolat do buderusu, oni ti to "ozrejmia". Skor je matuci preklad menu.
