Ekvitermická regulácia
Ahojte. Ideme robit kurenie a odporucaju nam vyuzit aj ekvitermiku.Neviem ale presne co je zmyslom tejto funkcie a kto a ako ju nastavuje...
@mcdog Ja ju mam, ale rozmyslam, ze ju tento rok asi vypnem a vyskusam bez nej ...
@pivec preco?
@mcdog ano, daj si ju... je to pohodlne... kotol sa da nastavit tak, ze ekvitermika nebude mat prioritu, takze v pohode, keby si chcel, aby bralo do uvahy teplotu, co mas na termostate, tak to nie je problem... Ekvitermika je laicky povedane to, ze sa kotol zapina a zohrieva teplotu vody podla vonkajsej teploty... vonku sa da take čidli, spravidla na severnu stranu a ked ti teplota vonku klesne nas teplotu nastavenu v ekvitermickej krivke ( ta sa nastavuje individualne), tak zapn a kuri :) cize je to pohodlne..... niekedy tym padom kuri s vodou 30st, niekedy 40 ( ked je napr. -10) ... o tom to je.... samozrejme, spolupracuje to aj s termostatom, ale je to vyhoda mst aj ekvitermiku....je to uz standard v dnesnej dobe.
@katrin21 nechapem.Takze nebude kurit podla termostatu,ale podla nastavenia?Cize napr ked bude vonku -10,tak bude hriat vodu na 40 stupnov aj ked bude vnutri 12 stupnov? Ci ako? Som myslel,ze to pocita dako vnutornu a vonkajsiu teplotu a podla toho vypocita idealnu teplotu vody v systeme
@mcdog ved ano, idealnu vodu v systeme to pocita podla teploty, ved to som napisala.. ale berie to potom do uvahy aj termostat.... ked mas na termostate 12st a termostat ma prioritu, tak po dosiahnuti 12st v dome kotol vypne,.. Na tu teplotu je ta ekvitermicka krivka, je ich viacero, nastavuje sa to na kotle. je to normalna os x a y .. graf. Ale lepsie ti to vysvetli nejaky kurenar....
@katrin21 Takze to pocita vnutornu a vonkajsiu a prisposobuje vodu v systeme termostatu? Lebo stale dako neviem pochopit zmysel
@mcdog Ekvitermicke cidlo nehovori kotlu ci ma kurit alebo nie. Od toho je vnutorny termostat. Ekvitermicke cidlo iba hovori ako je vonku zima a aky silny plamen si ma kotol nastavit, resp. teda aku teplu vodu ma pustat do vykurovacieho okruhu. Ak je vonku 10C tak zohrieva vodu na 30C ale ak je vonku -10C tak zohreje na 40C. Ekvitermika sa pouziva viacmenej iba s podlahovkou, pretoze ta ma velku zotrvacnost. Kotol zacne kurit, kuri 2 hodiny a po dvoch hodinach sa zacne zohrievat vzduch v miestnosti. Lenze aj ked uz vnutorny termostat vypne kotol, pretoze vnutorna teplota je uz dobra, tak aj tak ti moze stale stupat teplota, pretoze podlaha uz bola vyrazne zohriata a preto je tam ta ekvitermika, aby to kotol zbytocne neprehrial.
@pivec aha...cize pri obycajnom kureni straca ekvitermika zmysel?A teda je to viacmenej zbytocne?
@mcdog Podľa vonkajšej teploty potom kotol vie, že bude treba kúriť. On si to vyhodnotí. Ak je kotol riadený len izbovým termostatom, tak kúriť sa začne až po tomto poveli. Pri ekvitermike je kúrenie múdrejšie, lebo "vie", čo sa bude diať. Ale: čím zateplenejší dom, tým menej sa treba vzrušovať na meniacou sa teplotou vonku. Postačí izb. termostat, ktorý dá povel kotlu a kým sa do podlahovky nakúri a kým sa to prejaví, teplota v dome nestihne vďaka nízkej tep. strate domu ani klesnúť.
Ok,tak spytam sa inak. Ma ekvitermika zmysel pri normalnom kureni cez radiatory?
@mcdog Nestraca zmysel. Ale nie je tam taka dolezita. Pretoze je tam ovela mensia zotrvacnost. Do radiatorov pustas teplotu dajme tomu 60C a nie 30C ako do podlahovky. Radiatory ti rychlejsie vyhreju dom, ale aj rychlejsie vychladnu. Pri radiatoroch sa da vyzit len s vnutornym termostatom. Ale pri podlahovke je to cele ovela zlozitejsie. Urobis nejaky povel a zmenu zaregistrujes o 2 alebo aj o 4 hodiny. Ale zase, pokial sa chces s vykurovanim hrat (podobne ako ja), tak to ta ekvitermika zbytocne komplikuje. Napriklad odides na 3 dni z domu, vypnes kureni, vonku mrzlo, dom vychladne. Prides v nedelu poobede, uz je celkom pekne a slnecne, vonku 10C, zapnes kotol a ekvitermika mu povie, aby vodu zohrieval na 28C, no a samozrejme takou teplotou bude ten dom vyhrievat 2 dni. Ekvitermika je dobra, ked sa plne spolahnes na automatiku, nerobis nocny utlm, nezasahujes do regulacie. Akonahle sa s tym chces hrat, tak je lepsie ekvitermiku vypnut a rucne si na kotli nastavit teplotu vykurovacej vody a hotovo. Ked je vonku zima a kotol nestiha, tak si to rucne pridas, ked sa otepli, tak si to zase rucne znizis ...
@mcdog Má zmysel, ak ide o dom, ktorý má relatívne veľkú tep. stratu, kde náhle ochladenie vonku sa nemusí stíhať kompenzovať kúrením, založenom na izb. termostate.
@mcdog Ak mas kondenzacny kotol, tak ekvitermika mu pomoze drzat co najnizsiu teplotu vykurovacej vody a tym bezi co najdlhsie v pasme kondenzacie. Ale ak nemas kondenzak tak je to jedno. Ci bude mat vykurovacia voda teplotu 50C alebo 60C je to v principe jedno.
@pivec budeme mat turbo kotol-Attack Maximus RT plus
@mcdog To je obycajny kotol, asi by som sa na ekvitermiku vykaslal.
@pivec inak kolko stoji to cidlo na ekvitermiku?Ci je uz sucastou kotla?
@mcdog Neviem presne. Asi 30eur. Je to relativne lacna zalezitost.
No s kurenarom som to zatial dako nepreberal-ekvitermiku.Takze to s nim preberiem ci to teda odtial nevypustime
@mcdog podľa plynového kotla, ktorý ste si zvolili viete previesť reguláciu dvoma základnými spôsobmi (rátam s tým že máte konvenčný spôsob vykurovania telesami). Prvou reguláciou je ekvitermická regulácia, pri ktorej vonkajší exteriérový snímač ako akčný člen regulácie monitoruje teplotu vonkajšieho prostredia. Druhým akčným členom je snímač na výstupe z kotlovej jednotky. Regulátor porovnáva vzájomne tieto dve hodnoty a podľa toho zvyšuje alebo znižuje svoj výkon. tak ako správne poznamenala @katrin21 pre túto reguláciu slúži jednoduchý graf s osou x-y. Na x-ovej osi je teplota vonkajšieho prostredia, na y-ovej osi je teplota prívodnej vody. Vykurovacia krivka je priamkou v tomto grafe(nie je pravidlo). Pokiaľ bude priesečník vonkajšej teploty a teploty prívodnej vody pod touto priamkou, regulácia zopne čerpadlo, spustí horák a dohreje médium na požadovanú teplotu. Strmosť tejto krivky je možné u kotlov nastaviť. Môžte ju nastaviť ako plochú alebo strmú krivku. Strmá krivka priradzuje vyššiu teplotu prívodnej vody ako u krivky plochej. Napr.pokiaľ máte objekt nedokurovaný zväčšíte strmosť krivky a tým zvýšite teplotu prívodnej vody, ktorá pokryje celú tepelnú stratu podľa Vašej požiadavky. kotol bude stále snímať teplotu prívodnej vody a tým bude zabezpečovať okamžitú dodávku tepla v jednotlivých častiach systému podľa nastavenej krivky, tým že bude cirkulovať okruhom ohriate vykurovacie médium. druhou možnosťou je digitálny izbový termostat (môže ich byť aj viac podľa možností hlavného regulátora kotla) kedy tento termostat umiestnite do tzv.charakteristickej miestnosti (spravidla najchladnejšej). V tejto miestnosti neosadíte termostatické hlavice, pretože o vnútornú teplotu miestnosti sa stará samotný termostat. Termostat sníma teplotu interiéru miestnosti. Pokiaľ máte v miestnosti napr.15 st.C a nastavíte na izbovom termostate 20 st.C okamžite to bude znamenať príkaz regulátoru na zopnutie kotla a dohrievanie vody, až kým termostat nedosiahne túto teplotu interiéru, vtedy sa vypne. Pokiaľ máte požadovanú teplotu interiéru nižšiu ako je skutočná systém nebeží a sústava chladne.Ostatné miestnosti majú osadené termostatické hlavice, systém počíta s tým že pokiaľ je vykúrená charakteristická-najchladnejšia miestnosť, všetky ostatné miestnosti budú mať dostatok tepla pre pokrytie tepelných strát pri danej vonkajšej teplote, pričom požadovanú teplotu si zvolíte termostat.hlavicou. Pri prvej možnosti si regulujete útlmové režimy, špičkové režimy atď., druhou možnosťou si regulujete teplotu interiéru v časovom týždennom programe, kde si nastavíte teplotu interiéru podľa Vašich požiadaviek v rôznych časoch. Zase to však všetko súvisí s celkovou koncepciou zdroja tepla a celej sústavy, a tiež použitím systému vykurovania či je to konvenčné alebo sálavé vykurovanie, zónovanie okruhov atď.. Každý prvok sústavy Vám v dlhodobom ponímaní môže prinášať úsporu finančných prostriedkov, pretože celý systém funguje ako celok a vzájomne sa ovplyvňuje. Zvolili ste si kotol s medeným výmenníkom a nerezovým horákom, ktorý by mal mať určitú odolnosť voči kyselinám zo spalín, takže si treba overiť či je odolný voči pôsobeniu nízkej teploty spiatočky pod 65 st.C.
@maros_kollar aha...no a som z toho blbec....kurit budeme cez dvojdoskove radiatory a budeme mat termostat a termostaticke hlavice....takze bude asi ta ekvitermika v nasom pripade zbytocna....nie?
pokiaľ máte objemovo malú sústavu v rodinnom dome s klasickými radiátormi, môžte si zvoliť izbový termostat, ktorý osadíte (väčšinou zabudovaním do steny). Z izbového termostatu ide väčšinou dvojžilový napájací kábel, ktorý sa napojí do svorkovnice kotla(okolo Cu 1-1,5mm2). Výrobca presne popisuje miesta pripojení v kotli i spôsob napojenia termostatu. Izbový termostat sa osadzuje mimo dosahu tepelných zdrojov, mimo priameho oslnenia a všetkých prvkov, ktoré by mohli skresliť hodnotu interiérovej teploty. Snímač pre exteriérové snímanie v tomto prípade nie je potrebný. K izbovému termostatu dostanete osobitný návod na obsluhu a nastavenie týždenných časových programov, požadovanej teploty interiéru v určitom čase a ešte nejaké doplnkové funkcie(záleží od typu). Podľa výpočtových tepelných strát domu zvoľte najchladnejšiu miestnosť (nie pivnicu alebo komoru), ale spomedzi miestností ktoré trvalo vykurujete. A nezabudnite že do tejto miestnosti sa neosadzujú termostatické hlavice.
@maros_kollar no budeme mat 7 radiatorov.S toho 4 budu velke-2400-2900W (kazdy vyrobca udava iny vykon pri rovnakej konstrukcii) a 3 mensie-kupelna,kuchyna a mensia izba.Rury budu s tenkeho Al-pexu.Takze tu ekvitermiku asi vypustime-ako tak citam,tak bude zbytocna.V podstate bude teplota nastavena na dake 2-3 profily (22-05 hod,05-18 hod a 18-22 hod) a hotovo,kedze manzelka bude doma aj s dcerou a dalsi clen je na ceste :) Ja som myslel,ze ekvitermika funguje tak,ze:snima teplotu v izbe cez termostat a vonku cez cidlo a podla toho vypocita idealnu teplotu a tak....ale tak to teda nieje
@mcdog aká je plocha Vášho domu, je zateplený ? máte výpočet tepelných strát ?
@maros_kollar vypocet nemame....plocha je 100m2 a zatepleny nieje.Akurat som chcel davat na povalu sklennu vatu,ale neviem ci budem stihat
@mcdog Myslim, ze do takeho domu a k takemu kotlu, sa mozes na ekvitermiku rovno vykaslat. Nemala by pre teba ziadnu pridanu hodnotu.
@mcdog čo sa týka toho výkonu, vychádza Vám tam inštalovaný výkon cca.až 50 W/m3. A to je riadne veľa. Výkon telies sa udáva v katalógoch pri rôznych teplotných spádoch média a výpočtovej teplote interiéru. Aj na nezateplený dom je táto tepelná strata veľmi vysoká.
@maros_kollar miestnosti su:22m2 ,21m2 ,18m2 ,9m2 ,16m2 ,9m2 a 6m2....vyska stropu je 2,5m a krat 35-50.... Nie?
@mcdog Dajte si vypočítať tie straty.
Hmmmm....keby viem komu,tak mozno aj dam:)
@mcdog Však tomu, kto Vám navrhol dom či rekonštrukciu, presnejšie kúrenie doňho. Predpokladám, že aj p. Kollár by to vedel, súdim podľa jeho rád.
