Mame instalovany kotol Vaillant ecoTec exclusive VU20 a k tomu mame 1 regulator sensocomfort 720, ktory je umiestneny na prizemi a na poschodi mame termostat tiez sensocomfort. Rad by som sa popytal na nastavenie resp objasnenie ekvitermiky a spolupraca regulatora/termostatu. V regulatore si viem pre kazdy okruh nastavit pre kazdy okruh zvlast. Je tam polozka ze Pripojenie priestoroveho teplomera, kde su moznosti Neaktivne, Aktivne a Rozsirene. Aktivne znamena, ze vystupna teplota je prisposobena v zavislosti na aktualnej teplote v miestnosti. Rozsirene znamena to co Aktivne, ale zona sa deaktivuje ak: aktuální teplota v místnosti > nastavená teplota
v místnosti +2/16 K, zona sa aktivuje ak: aktuální teplota v místnosti < nastavená teplota v místnosti −3/16 K.
Neviem teraz, ako do toho vstupuje ekvitermicka krivka, ci ta vystupna teplota je dana krivkou alebo nie. Tu mam nastavenu na 0.3 pre prizemie a 0.25 pre poschodie. Servisak mi toho moc nepovysvetloval
Nemate niekto skusenost s tymito kotlami resp regulatormi od vaillantu? Vdaka
@jurp prehladaj temy, bolo to tu vysvetlovane milionkrat, nastavenie ekvitermiky je pre rozne kotle rovnake. Ekvitermicka krivka je len jednoducha linearna zavislost teploty kotlovej vody od vonkajsej teploty, koeficient udava len jej strmost (treba si pozriet prislusny manual kotla). Polozka pripojenie vnutorneho regulatora v rezime Active robi z jednoduchej regulacie bez zavislosti na vnutornej teplote vlecnu regulaciu s doregulovanim podla teploty vnutra. K ako Kelvin sa tam pouziva ako jednotka prirastu termodynamickej teploty, ale v podstate mozes ratat 1K=1C, takze prelozene
v místnosti + 0.125 stupnaC zona sa aktivuje ak: aktuální teplota v místnosti < nastavená teplota v místnosti − 0.1875 C
No viem ako +- funguje ta krivka, len to spojenie s tym regulatorom mi neslo do hlavy. A este sa chcem spytat, ak nastavim krivku strmsie, bude teplejsia voda v podlahe, tym padom aj teplejsia podlaha, ale aj sa vykuri rychlejsie dom na pozadovanu teplotu. Nie je teda lepsie pustat vyssiu teplotu, ako to udrziavat niekde pri 27st?
