Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Cauko. Najprv otazka, ci pripojenie ku kotlu na d… @arcticcode prečo máš až 2" potrubie?to tak na samotiaž, nemáš čerpadlo a expanznú?tam stačí1"Odpoveď na príspevok od duzu:
@arcticcode prečo máš až 2" potrubie?to tak na sa… @duzu Kotol na drevo má 2" vývody...Odpoveď na príspevok od duzu:
@arcticcode prečo máš až 2" potrubie?to tak na sa… @duzu mam vsetko, kotol ma 2" vyvody, hned po kolene to zredukujem na 1" (cerpadlo ma 1") alebo na 3/4" (to zas ma sochladzovaci ventil)Odpoveď na príspevok od dedo758:
Keď nie mosadz, tak na kúrenie radšej čierne fiti… @dedo758 co to su cierne fittingy? Este som o tom nepoculOdpoveď na príspevok od arcticcode:
@dedo758 co to su cierne fittingy? Este som o tom… @arcticcode fiting – spojka alebo tvarovka potrubia, spojovacia súčiastka so závitomOdpoveď na príspevok od arcticcode:
@dedo758 co to su cierne fittingy? Este som o tom… @arcticcode https://eshop.empiria.sk/produkty/?st... Gebo je výrobca...Odpoveď na príspevok od duzu:
@arcticcode fiting – spojka alebo tvarovka po… @duzu to viem, skorej som myslel ten material 🤣 malicko je drahsi jak pozinkOdpoveď na príspevok od arcticcode:
@duzu to viem, skorej som myslel ten material 🤣 m… @arcticcode čierne fitinky sú tie isté, čo sú pozinkované, ale nie sú pozinkované. 😁 Teda spravidla pozinkované fitinky sú o čosi drahšie než čierne. Ale tiež to nie je zákonitým pravidlom, lebo občas nájdeš niektoré dimenzie, že pozink. je lacnejší než čierné. Asi je to výrobcom, alebo dodávateľom, alebo konlrétnou dodávkou do obchodu,... tak že musíš všetko sondovať. 😉 A ja mám otázku : Aký kotol si kúpil?Odpoveď na príspevok od petersd:
@arcticcode čierne fitinky sú tie isté, čo sú poz… @petersd Ty kokso, najlacnejši aky sa dal :D 20kW. Pohľadam link keď tak. Kombi steel "BIOMAS" 20. Biomas som dal do úvodzoviek zato, že je to oficialne určene na palenie slnečnicovych brikiet, lol. A povedzme si pravdu, že dobre vieme, čo v tom kotlu bude horieť :DOdpoveď na príspevok od arcticcode:
@petersd Ty kokso, najlacnejši aky sa dal :D 20kW… @arcticcode Nezabudni na akumulačnú nádobu, aby si tak výkonný kotol nedusil a mohol kúriť čo najúčinnejšie na plný výkon...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@arcticcode Nezabudni na akumulačnú nádobu, aby s… @dedo758 Nebuď zbytočne ironický. 20kW je dosť málo na tento barák. Radiatorovo mám (zatiaľ) 19kW plus rátam nejaké straty vo vedení a tak... ešte budem rozšírovať o tzv. "hosťovský" domček, ale to tak za 5-6 rokov sa k tomu dostanem.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@dedo758 Nebuď zbytočne ironický. 20kW je dosť má… @arcticcode Nie som ironický. Ale praktický. Ak budeš kúriť len drevom, tak "na plný výkon" pôjdeš, keď to preženiem, tak možno 1 mesiac v zime. Cca 5 mesiacov v roku sa nekúri. Toho zvyšného pol roka buď temperuješ, alebo nekúriš naplno. Čiže - buď dusíš kotol, alebo kúriš do akumulačky. Posledný krát priložíš napr. večer o deviatej a čerpadlo s termostatmi sa postará o to, aby si do rána neprechladol. A ráno zasa zakúriš. Pri veľkej akumulačke možno až poobede, záleží od nárokov na teplo, okien na juh v zime, atď., atď... ;-)Odpoveď na príspevok od dedo758:
@arcticcode Nie som ironický. Ale praktický. Ak b… @dedo758 To je síce všetko veľmi pekné, ale musíš si uvedomiť, že slovensko je väčšie ako len bratislava a sú ľudia, ktorí kúria 9 mesiacov v roku, ako napríklad ja :D Minulý rok sme mali najmenej -26°C jednu noc, to bol jaký luxus :) -10 tu mávame v máji.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@dedo758 To je síce všetko veľmi pekné, ale musíš… @arcticcode 25 rokov som prežil pod Tatrami😉 viem, čo je poriadna zima. Ale aj tam už štvrtý mesiac nekúria...🙂 Ale ani mne sa môjho otca nepodarilo na akumulačku presvedčiť. A nechcel by si veru ten zadechtovaný kotol vidieť...🙂Odpoveď na príspevok od dedo758:
@arcticcode 25 rokov som prežil pod Tatrami😉 viem… @dedo758 Ja osobne toto nepovažujem za problém. Viem, že sú ľudia, čo pomaly zbavujú drevo kôry, lebo "im to zabije komín", ja zas spálim aj umakart pomaly. Však kefu mám, komín raz do roka vyčistím, tak aký je problém? Zadechtovaný kotol sa dá oddechtovať, nebude to až také hrozné. Predtým som mal len nejaký kotol z bazosa, to bol križ, bol fest členitý vnútri, teraz mám nový, ten je pekný hladký, to sa bude čistiť jedna radosť.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@dedo758 To je síce všetko veľmi pekné, ale musíš… @arcticcode máš napísané že bývaš BR ja tiež ale minulú zimu bol len jeden deň pod-15 a 8 dní pod-10, ostatné nadpriemerne teplo vo februári i cez +20st, odkontoluj si to na niektorej Brezňanskej meteostanici, posledný rekord v zime tu bol január 2017 viac ako 20 dní po sebe bolo pod -25 a najnižšia teplota bola niekedy 1967 -33, takže tipujem že bývaš niekde v okrese BR kde je niekedy chladnejšie len v lete, napr LOM je v zime teplejší ale v lete často zrážkyOdpoveď na príspevok od duzu:
@arcticcode máš napísané že bývaš BR ja tiež ale … @duzu ja byvam trochu inde, BR som si dal len tak, aby mi niekto nahodou neprisiel dat na hubu. Ten smrtonosny rok si pamatam. My sme mali cely februar vtedy pod -20 rano a cez den max -15. Uz som myslel, ze pokapeme. 😅Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@duzu ja byvam trochu inde, BR som si dal len tak… @arcticcode Furt keď prechádzam cez Červený Kláštor myslím na Teba, či sa nezastaviť a či by si mi reku kávu nespravil (?) 😉Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Kamarati, toto myslite hej? https://www.instalate… @arcticcode Hej toto to je. Poznám vo svojom okolí viac ústredných kúrení, čo si ich majitelia iba poskladali fitingami - teda žiaden zvar autogénom. Niektoré majú aj pár desiatok rokov a fungujú rovnako ako pozvárané.Odpoveď na príspevok od petersd:
@arcticcode Furt keď prechádzam cez Červený Klášt… @petersd to si nemal hovorit nahlas, ty elefant 😅Odpoveď na príspevok od petersd:
@arcticcode Hej toto to je. Poznám vo svojom okol… @petersd ale ved samozrejme. Uz dekady sa nezvara. NacoOdpoveď na príspevok od arcticcode:
@petersd ale ved samozrejme. Uz dekady sa nezvara… @arcticcode Lebo zvárané je krajšie, má krajšie oblúky, nábehy... a teda aj menšie hydrodynamické odpory. (všetko je to len teória, prakticky nebadáš rozdiel) 🤣🤣🤣Odpoveď na príspevok od petersd:
@arcticcode Lebo zvárané je krajšie, má krajšie o… @petersd lenze ti treba pochuj vybavenia a naradia, a vediet zvarat, kdezto s rucnymi fitingami na alpex si to zrobis sam s hasakom a 36kou klucomOdpoveď na príspevok od arcticcode:
@petersd lenze ti treba pochuj vybavenia a naradi… @arcticcode Súhlas ! Presne preto si to ľudia robia samiOdpoveď na príspevok od arcticcode:
Cauko. Najprv otazka, ci pripojenie ku kotlu na d… @arcticcode ti kde si videl 2" mosadz koleno za 24€? https://www.instamat.sk/mosadzne-kole... Pozink: https://www.svistrade.cz/k2eshop_SK/f...
