Drevosplyňovací kotol Attack 25DP NP
Má niekto skúsenosti s týmto kotlom? Vypína samovoľne čerpadlo a vyhadzuje FUEL, teda nedostatok paliva hoci drevo tam je. :-|
aku tam mate riadiaciu jednotku???
ovenrtrop
Potom ako teplota vody dosiahne nastavenú teplotu (80-90C) a vypne sa ventilátor teplota spalín postupne klesá. . Hláška FUEL sa zobrazí ak teplota spalín klesne pod nastavenú hodnotu, zvyčajne 100-110C. Ak drevo horí nemalo by sa to stať, lebo keď teplota vody klesne o 5C tak sa opäť zapne ventilátor a ten zdvihne teplotu spalín aj na 250C. Pozri aj fóra na energoportal.cz
@igor20030 dakujem pozriem
@nasraty ahoj .pri regulacii PID sa ma hlasenie FUEL zobrazit, ak teplota spalin klesne pod zadanu hodnotu, ktora je od vyroby nastavena na 90°C(da sa zmenit).mas bud zle cidlo teploty spalin, alebo ti jednoducho pec nesplynuje..moze to byt mokrym drevom, kominovanim dreva v spal komore a pod...skus problem blizsie popisat...
dakujem, uz som to vyriesil, nastavil ovenrtrop na 4,6 a teplotu spalín na 110 st. a už sa nezobrazuje Fuel a ventilátor zapína. predtým sa vsetko zastavilo, drevo tam bolo ale kotol spal 8-)
