Ahojte,
Prosim vas aky postup by ste zvolili a preco v nasledujucom pripade.
Mame drevenicu z hranolov 25x25. Medzi hranolmi je izolacia na obvodovych stenach.
Teraz neviem ako spravne postupovat lebo mame robit vnutornu izolaciu z cadicovej
dosky a na nu sadrokarton po obvodovych stenach. Kurenari a remeselnici od poterov chcu robit potery
Ako poslednu robotu po sadrokartone.
Chlap co staval drevenicu a ma robit izolacie spolu so sadrokartonistom chcu ist ako posledni az po poteroch.
Kurenar (podlahove kurenie, systemova doska) nevie ( je to opatrny clovek a boji sa aby bolo vsetko co najlepsie. Nehodnotte ho hned negativne) ako ma urobit
pripravu pre potery ked obvodove mury su z dreva a maju medzi hranolmi iba izolaciu, cez ktoru moze poter pretekat.
Chce to robit po sadrokartonistoch.
Sadrokartonista nechce o tom ani pocut, aby sadrokarton netahal vlhkost z poteru a neposkodil sa.
Prosim...mate niekto skusenost s postupom prace vykurovania v drevenici z hranolov? (Nie gulatina
Ale klasicke cicmanske hranoly) . Prosim o zhovievavost. My sme iba investori, ktori chcu aby sme mali kvalitnu pracu
A mame sa rozhodnut medzi dvomi stranami. Skladba podlahy vychadza po hranu okna (vid obrazok), takze zaliatie poterom by
Malo byt nad prvy hranol.
Dakujem.
@jankapf nesprávna kombinácia už od začiatku, ten betón tam nie je vhodný treba dobre odizolovať od stien a aj tak je to ešte nesprávne. tam treba suchú podlahu. a pravdu má sadrokartonista, po potere by mohol sdk opadať. Keby ste mali technické možnosti, odmerali by ste, že po zabetónovaní drevenica " narástla"
@jankapf Moj skromny nazor je , ze hriech je uz vobec pouzit sadrokarton v drevenici. :( Ked chcete mat Cicmansku drevenicu tak by bolo ziaduce sa drzat tradicie, ci uz v exterieri ale aj interieri. Pobehajte susedov, popozerajte nejake typy ale ten sadros by som si ja premyslel...
ok, k otazke, treba dilatovat , urobit podlahovku a po 21 dnoch vykurovacej sezony - 1 mesiaci radsej :) mozete davat sadros. spodok sadrosa si tiez radsej dilatujte tenuckym pasikom alebo nejakou foliou..
ale mne sa tie steny pacia uz teraz :) vsetko dobre
@jankapf mal by to riešiť projekt, ale v zásade podľa popisu ide o difúzne uzavretú konštrukciu, takže odvnútra von budú vrstvy pravdepodobne takto: sadrokartón, inštalačná predstena vyplnená tepelnou izoláciou, parozábrana, tepelná izolácia, drevo. Nakoľko parozábranu treba napojiť na hydroizoláciu platne, musí byť parozábrana až po betónovú platňu. Tepelnú izoláciu v inštalačnej predstene by som prepojil s tepelnou izoláciou podlahy a sadrokartón by som potiahol po úroveň tepelnej izolácie podlahy. V spodnej časti steny by som dal vodeodolný sadrokartón. Medzi poter a sadrokartón by som dal dilatačnú penu, ktorú by som vodotesne prilepil o systémovú dosku podlahovky, aby sa poter nedostal k izolácii podlahy a ani k sadrokartónu. Poter by som vylial až nakoniec
