Mate niekto instalovany takyto system, pripadne skusenosti s nim? U nas to predava v zostave napriklad vaillant, ale za nekrestanske peniaze. Uvazujem spravit si taky system sam, s kolektormi 4xTS300 (thermosolar). Jediny dolezity detail vidim vo vyspadovani kolektorov, aby po vypnuti vsetka kvapalina stiekla do nadoby mimo zony mrazu. Nadobu by som pouzil nerezovu potravinarsku. Fajn je, ze by som tym padom ako teplonosnu kvapalinu mohol pouzivat vodu. Netrapilo by ma prehrievanie panelov v lete a ani prebytocny vykon. Nevyhodou je snad len dlhsi nabeh systemu suvisiaci s vacsim mnozstvom teplonosnej kvapaliny. Taktiez o nieco vacsie straty v okoli nadoby.
V kocke: http://www.123solar.sk/index.php?id=341
Podla mna absolutna chujovina.
Treba kupit kvalitne solarne panely kde nehrozi prehrievanie a tym padom sa nedegraduje kvapalina. Naco to takto komplikovat.
Solar vyrobi aj v zime 30C staci ze svieti slnko a pritom moze byt aj -
ThermProtect zabraňuje prehrievaniu
Inteligentná vrstva absorbéra chráni kolektory pred prehrievaním. Patentovaná technológia ThermProtect po dosiahnutí určenej teploty slnečné kolektory vypne. Pri teplote nad cca. 75 °C sa mení kryštalická štruktúra vrstvy absorbéra, tepelné sálanie sa zvýši niekoľkonásobne a výkon kolektora sa zníži. Takto je maximálna teplota v kolektore výrazne nižšia a zamedzí sa tým aj tvorbe pary v solárnom okruhu.
Poklesom kolektorovej teploty dôjde k zmene kryštalickej štruktúry do pôvodného stavu. Takto sa potom znovu až 95 percent dopadajúcej slnečnej energie absorbuje a mení na teplo. Formou odrazu sa stratí len zvyšných päť percent. Zmena kryštalickej štruktúry je neobmedzene často vratná a tak je táto funkcia tiež trvale k dispozícii.
@gkrivanek Viem ako funguje solar v zime, otec ma panely od thermosolaru v prevadzke uz 24 rokov :-) Cim sa to ale komplikuje okrem spadu a nadoby navyse? Vidim usporu aj na kvapaline, ktoru v pripade mrazuvzdornej treba vymienat. Pouzitie vody predsa jeho cinnost v zime nevylucuje. Ci som zle pochopil?
Ten thermprotect co pozeram ma len viessmann v hotovej zostave, ci sa da kupit aj separe? Aka je cca cena? Nevidim nikde. Ja to chcem kombinovat s AN so spodnym hadom pre solar, tam mi hotova zostava je nanic.
nainštalovali sme takéto zariadenie ale od firmy rotex, viem že tam bola podmienka aby jedna rúrka bola hrubšia ako druhá aby voda mohla riadne stiecť, ušetrí to ńáklady na nemrznúcu zmes a v lete sa to neprehrieva... ale treba dobrého majstra čo to vie urobiť.. a nerieši sa to hadom ale otvorenou nádobou kde tenšia rurka musí byť vo vzduchu aby potom mohla si prisať vzduch aby zavzdušniilo solár a druhú rúrku...
@majkoj KK, TS budovy cca 3,5kW bez vetrania... na pozemku som mal uz existujucu pripojku, takze jej rekonstrukcia a revizna ma vysli necelych 500€... tak som sa rozhodol pre plyn. Keby som mal riesit komplet pripojku, zrejme by som sa rozhodol inak.
@poliacik321 Hej, trosku som na vazkach. Akurat z dlhodobeho hladiska mi pripada termika spolahlivejsia, vlastne sa Ti tam nema co pokazit, okrem cerpadla. U voltaiky samozrejme odpada cast problemov termiky, ale zas bez MPPT to nema zmysel a zivotnost MPPT v pomere k jeho cene... No neviem :-S
Zaujimavy clanok: http://oze.tzb-info.cz/solarni-kolekt...
@kejsix ak ohrievas vodu plynom, nerozumiem preco riesis solar. Pri tej cene za plyn sa podla mna nemoze vratit. Pri elektrine by som to chapal. Taka bezna rodina potrebuje na TUV cca 2MWh tepla. To je pri plyne povedzme 90€. Z toho solar usetri 70 percent, cize 63€ rocne. Co stoji ten tvoj system ?
@majkoj aky "moj system"? Neuvazujem nad fabrickym riesenim, skor premyslam spravit to ako custom doma. Vyzvarat nosnu konstrukciu do spadu nieje problem, pozapajat potrubie taktiez zvladam. Cize som len na cene materialu. Keby som sa pridrzal Tvojho orientacneho prepoctu, jeden panel sa mi zaplati za necelych 5 rokov. Naklady na energiu spotrebovanu cerpadlom neviem, ci ma vobec vyznam uvazovat. Plus mam defakto zadara teplu vodu do bazena cele leto. V pripade drainbacku ma nic nestoji ani teplonosna kvapalina. Navyse zivotnost panelov prakticky neobmedzena, vykon neklesa. Suhlasim, ze termika ak sa bavime o tovarenskom systeme na kluc je pri kombinacii s plynom uz o nicom.
@majkoj "jeden panel sa mi zaplati za necelych 5 rokov" citanie s porozumenim :-D Cize dva za desat, s cerpadlom a elektronikou a vsetkym okolo 13-15. Pri novostavbe akceptovatelny udaj, nie?
@kejsix ano v teorii :) , v realite pravdepodobne prides na to, ze to ani tych 1000€( s porozumenim) stat nebude. Ale drzim palce.
PS: pri otvorenom systeme potrebujes silnejsie cerpadlo, tym padom je vysia spotreba.
@majkoj nestras :) No, necham to este do jari prejst hlavou. S tym silnejsim cerpadlom mas samozrejme recht. Mam ale dobre vychodiskove podmienky, hladina v nadrzi moze byt cca 50cm pod spodnou hranou kolektora v zateplenom priestore (garaz). Mozno nakoniec skoncim fakt pri spirale a FV s MPPT, priestoru na panely mam dost a elektrina je holt univerzalnejsia.
@kejsix súhlasím s @majkoj pri plyne sú investície do ďalšieho zdroja tepla vyhodené peniaze. Nezabudni, že pri ohreve slnkom budeš mať neraz v bojleri 80°C a budeš potrebovať termostatický zmiešavací ventil, aby ste sa neobarili. Tento ventil budeš meniť každých 3-5 rokov a stojí okolo 50€, tak si túto položku pripočítaj do kalkulácie návratnosti. Pri návratnosti nad 10 rokov by som do toho nešiel. Ja mám kombináciu plynu s fotovoltikou, tak viem o čom píšem...
@jakino takemu prehrievaniu a tym padom nutnosti zmiesavania sa da pri drainbacku bez problemov vyhnut, je to jedna z hlavnych vyhod... ale trosku zacinam zvazovat, ci to zatial predsalen neodlozim na neskor :-D sme zatial dvojclenna domacnost, to mi fakt ekonomicky nevychadza prilis... :-N
@kejsix To nie je prehrievanie, ale normálny princíp ohrevu TUV slnkom. Keď svieti, ohreje vodu v bojleri na dovolené maximum, aby do druhého dňa nepoklesla jej teplota na minimum nastavené na plynovom kotli. Ak budeš plynom hriať TUV na 50°C a slnkom tiež na 50°C, potom sa ti večer pri prvom odpustení vody hneď spustí plynový ohrev a výhoda úspory pomocou solárneho ohrevu tým zmizne...
