Dorobenie obehoveho cerpadla na TUV
Zdravim, na dome nemame obehove cerpadlo, iba predpripravu. Teda ked pustim teplu vodu, tak najprv ide studena z potrubia, az ked odtecie tak ide tepla. Podla vodara je to OK, podla mna je neprijatelne cakat takmer 2 minuty pri kohutiku kym zacne tiect tepla, o plytvani ani nehovorim. Otazka je ci sa oplati dorobit obehove cerpadlo, ak tomu rozumiem spravne tak sluzi na cirkulaciu teplej vody v potrubi. Zaujimalo by ma ci ten cirkulacny okruh ide aj cez zasobnik teplej vody a ci dodatocna montaz nebude sposobovat neustale zapinanie kotla, kvoli tepelnym stratam pocas cirkulacie vody v potrubi. V tejto problematike sa zatial vobec nevyznam, rad by som aby mi po otvoreni kohutika isla tepla voda bez nutnosti vypustit 50L vody do kanala...
@chrobak7 je to relé SMR, ale presný typ neviem. Je v škatuľke za vypínačom
@chrobak7 smr je myslim drahsie, reba tro co spina aj indukcnu zataz, dal som toto spina tam mechanicke relatko https://www.firn.sk/p/401/pcs-506
@kejsix Poistný ventil je vyhodený mimo cirkuláciu a voda necirkuluje. V okruhu je už len bojler, nový termostatický zmiešavací ventil, cirkulačné čerpadlo, nová spätná klapka a rúrky. Nikde na ventiloch neboli usadeniny, plastový rozvod má 11 rokov. Už to môže byť len v čerpadle... Kontrolka na čerpadle pri jeho zapnutí svieti a čerpadlo sa chveje. Po vypnutí zhasne a prestane sa chvieť. Keď som skúšal zapnúť čerpadlo na stole, po zapnutí vypľulo vodu a bolo počuť točiacu sa vrtulku. Začínam byť zúfalý. Nejaké nápady?
@jakino noze pozri ci sa naozaj vrtulka toci ;)
@jakino Čerpadlo by si mal skúšať pod záťažou, pretože mne sa stalo na pračke čerpadlo na odpad bez záťaže šlo bez problému, ale ako som dal vodu, vrtuľa sa ani nepohla..Skúšal som to aj tak že som priložil prst a vrtuľa sa zastavila pri ozaj slabom odpore...Zavodni ho a tak skús zapnúť čerpadlo-daj záťaž...To ako uvádzaš že sa čerpadlo chveje pri zapnutí, nemusí v skutočnosti pracovať pod záťažou...Ak môžeš pripoj ho na vodu trebárs aj vonku pri sude nechaj bežať pár minút a pri záťaži skús ho rukou zaslepiť /vývod/ a čerpadlo sa prejaví...Tak zistiš či čerpadlo ide..Podľa mňa Ti čerpadlo pri záťaži nejde.. ;-)
Tak tak, rovnako odislo otcovi po 18 (!) rokoch obehove cerpadlo na solaroch. Vrcalo vrcalo, rukou sa dalo zastavit.
Chcel som čerpadlo rozobrať, ale nepodarilo sa mi odkrútiť vrch od motora. Keď som ale to čerpadlo pred chvíľou odpájal od vody, zo strany, kde je spätná klapka, nevytieklo skoro nič. To je ok. Ale zo strany, kde sa vracia rúrka od posledného umývadla, ktoré je o dve poschodia vyššie, nevytieklo tiež skoro nič. To znamená, že úsek medzi spätnou klapkou a posledným umývadlom bol zrejme zavzdušnený a čerpadlo ťahalo len vzduch. Teraz som to odvzdušnil na šroubení pri čerpadle a vyzerá, že už cirkuluje. Nechám ešte pol hodinku vychladnúť vodu v rúrkach a skúsim to ešte raz, či to poriahne teplú vodu k poslednému umývadlu.
Tak nie, necirkuluje to :-(
Ak to bude na výmenu, tak nové potom vodorovne motorom, nie zvislo. Či by to pootočenie tomuto pomohlo, neviem...
môže byť aj zapchaté cirkulačné potrubie vodným kameňom.aj to sa niekedy stáva.
Prečítal som si návod k čerpadlu a podľa neho som ho rozobral, vyčistil a otočil tak, ako má byť. Celý čas bolo zle otočené, ako správne podotkol @dedo758 . Po zapnutí sa nielen chveje, ale počuť v ňom aj žblnkať vodu. Po vypnutí počuť dobeh vrtulky. Prefúkol som aj celý okruh cirkulačky, či nie je zapchatá. Ale stále to necirkuluje
@jakino Tak ak to máš teraz namontované tak pusti vodu do čerpadla a RUKOU skús zaslepiť výstup...Ak Ti bude tlačiť tak že nebudeš vedieť zaistiť únik vody, čerpadlo je ok...Zistil si či sa vrtula točí spolu s oskou??? Pretože sa môže točiť, ale pri záťaži STOJÍ...Predsa čerpadlo musí prekonať aj nejaký tlak pretlačiť vodu cez systém.. ;-) Ja by som šiel touto cestou, pretože ak Ti to doteraz šlo bez problému, tak to musí ísť ak BUDE čerpadlo ok... ;-)
Ešte skúsim vymeniť kondenzátor na čerpadle. Mechanicky vyzerá byť čerpadlo v poriadku, jedine, že by bolo zhorené vinutie. @majkoj nechceš mi ho darovať, keď ho už nepoužívaš? :-)
@jakino to ti nepomôže ved sa ti točí motorček je teda ok, no nevieš v akom stave je čerpadlo,môže byť vydraté opotrebované , odskúšaj ho ako dal návod @technik007 či má i dostatočný tlak, na prázdno ti môže ísť. no nemusí dobre tesniť a nejde pri tlaku ktorý musí prekonať
@duzu práve výmenu rozbehového kondenzátora mi poradil elektrikár. Na prázdno sa roztočí a pod záťažou nie, len bzučí. Raz sa rozbehlo, keď bolo trocha zavzdušnené, ale po odvzdušnení už nie. Mechanicky nie je čerpadlo zodraté, mal som ho rozobraté. Má odkrútené len okolo 2000 hodín za 11 rokov...
@jakino a nepresmykuje ti vrtulka na oske? Motor toci, vrtula neprekona odpor, ktory ma prekonat. Mne toto robilo cerpadlo na pracke. Stierace stirali, svetla svietili a aj tak netlacilo vodu.
@zita19 a ostrekovače striekali? :-) toto čerpadlo má plávajúci rotor/vrtulku. Oska stojí a rotor je permanentný magnet a točí sa okolo osky...
Uz ho konecne vymen a prestan ozivovat mrtvolu :-D
@jakino jaj. Tak to je aky zazrak techniky. Toto sme sa asi neucili, ak ano, nebola som v skole. Ale aj tak mi moje strojarske presvedcenie hovori, hladat to co vrtulu brzdi. V tej mojej pracke to boli dlhe vlasy deda Vseveda (moje) na oske :-p
@rkorba už som bol rozhodnutý, že zajtra idem kúpiť nové čerpadlo za okolo 120€, ale ak by pomohol kondík za 5€, tak si môžem 115€ odložiť na ten kurt ;-) :-D
@zita19 vrtulu som mal vonku, vydrhol som ju podľa návodu, skúsil potočiť na oske, išla ako po masle a predsa sa pod záťažou netočí...
@jakino ty brdo. To je riadne zanovite cerpadlo. Neda sa ukacet ani omylom
@jakino v tom konde ale moze byt zrada. Za ten cas mohol vyschnut. Spravanie cerpadla by tomu odpovedalo - motor potrebuje pre nabeh do vykonu vazobnu kapacitu, ktoru nema (alebo je nedostatocna). Bez nej len osciluje. Kvapalina ho brzdi, nasucho sa rozbehne. edit: malokedy sa stretavam s tym, ze nejaky kond ma mensiu kapacitu, nez udavanu. V praxi vacsinou bud je "uplne dobry" alebo "uplne zly".
@jakino ..alebo nám kúpiš po pive čo sme Ti radili. ;-) ..ja ale nie, pretože som zabudol že tam máš aj kondík, to preto, lebo si nedal foto ]-( ...ale je dosť možné aj to ak, bolo dlho čerpadlo pod napätím, sa môže stať že Ti už zhorela aj pomocná fáza a kondík Ti nezachráni čerpadlo, ale dúfam že sa mýlim, čo by ma veľmi potešilo... :-D :-D
@technik007 čerpadlo je multifunkčným relé spínané asi na 3 minúty, takže nikdy nebolo v jednom kuse dlhšie pod napätím...
@jakino ale písal si že sa ti rozbehol odpojený motorček, máš analogový merák?ak áno odmeraj odpojený kondenzátor jednak na skrat a tiež či sa nabíja, na rozsahu pre meranie odporu , ak má merák batériu pripojením sa bude nabíjať a bude zobrazovať meniacu hodnotu, po nabití prepolovať vodiče mal by sa vybiť ak to funkuje kon je na 99% OK zmeraj tiež vinutie , najskôr musíš zistiť kde je závada a nie zbytočne meniť, ak neovládaš meranie daj si to niekomu premerať ak motorček bzučí nie je vytvorené točivé pole na rozbeh, jedno vinutie je napojené priamo druhé cez kon. posunie fázu a vytvorí točivé el.mag pole
@duzu Kamarát má autorizovaný servis Grundfos vo vedľajšej obci, tak k nemu zajtra zbehnem...
@jakino mal si zbehnut uz v piatok. Aj by ste podebatili, aj by si mal cerpadlo v richtigu. Ale zas co by si robil cely vikend?
@zita19 v piatok som ešte netušil, že je čerpadlo zlé a bol som na hríby, v sobotu dopoludnia som prehadzoval poistný ventil a do večera som sa rýpal s čerpadlom. Dnes som bol zase na hríby a popoludní som strihal tuje. Víkend naplno využitý a zajtra pokračujeme :-)
@jakino ..niekedy aj 3-min.je dosť aby zhorelo čerpadlo ;-)
