Dobry den takze otazka,odvdusnujem o dusu 😉 no teraz je ta kontrolna packa na tej prvej zelenej coz je pod 1notkou,treba uz doplnat vodu???ak ano ako? Som sama doma muz odcestovany,tak prosim poradit.
@matamato Aj tak to nevidno dobre, ale môžeš to skúsiť, bude to pravdepodobne ono. Na koncoch zelenej hadice sú dva ventily. Jeden otvor a druhý otvor len trošku, tak na štvrtinu, aby pomaly vtekala voda do kotla. Keď bude tlak na 1,5 oba ventily zavri
@matamato ako pise @jakino, otvorit jeden ventil a druhym pomaly dopustat vodu... dva ventily sa tam davaju preto, aby ta hadica nebola zbytocne natlakovana.
@viktor811 coooo,to je v pivnici,a nie nemohli lebo po vetsinu casu mi muz nieje doma a som rada ze sme zrekonstruovali prizemie a dalej vrch,aj plynara som si zajistovala sam
@poliak24 nie nekvapka to bolo prve co som kontrolovala,ja uz tri razy odvzdusnovala tak preto ta strata vody 😉 si myslim. expanzka je na pravo od kotla,mame nizke pivnicky
@jakino este som nemala odvahu,volala som nasmu kurenarovi co to robil,ze to vydrze nez on pride,tak som to nechala 😉 ale ze hej ako ste tu pisali,cez tu zelenu,vravel,ze tadial to mozme dopustat 😁 dakujem velmo za rady,nabuduce uz budem mudrejsia
