Doplnenie termostatu Elektrobock PT52 o externý teplotný snímač
Zdravím, chcem na termostat Elektrobock PT52 doplniť "externý" teplotný snímač CT02-10k. Externým sa v tomto prípade myslí interiérový snímač pripojený k termostatu káblikom, teda externe (mimo) krabičku termostatu. Pripojenie chcem realizovať z dôvodu, že v miestnosti kde sa nachádza "drátový" termostat, sa udržiava vyššia teplota ako dôsledok varenia, častej prítomnosti osôb a presklenia na juhozápad. Preto chcem snímač predrátovať do druhej miestnosti (spálňa) kde cez deň nie sú takéto vplyvy a zároveň je to asi najchladnejšia miestnosť v dome na najvzdialenejšom okruhu vodného podlahového vykurovania. Iný typ termostatu Elektrobock (BT52) tento snímač zapojený má, ja tam mám záslepku. Keď som krabičku termostatu PT52 otvoril, nenašiel som žiadnu predprípravu na pripojenie. V návode k tomu nič nie je. Viem to zapojiť tak, že odpájkujem pôvodný termistor a pripojim externý snimac, ale možno niekto poradí, kam sa snímač zapája normálne. Má s týmto prosím niekto skúsenosti, vie mi poradiť ako to spraviť?
našiel som niečo teké na PT 32 https://www.navod-k-obsluze.cz/pdf/pr...
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
našiel som niečo teké na PT 32 https://www.navod-…
@rudy1973 Viď. foto, podobnosť tam je, ale inak je to iná doska plošného spoja, konektor na čidlo tam PT52 nemá. Ale ako sa mi zdá, tak u PT32 (pdf) biely 2-žilový káblik snímača vstupuje cez "záslepku" a je ukončený v miestach, kde mám na PT52 termistor (na mojom foto v pravom dolnom rohu nad šróbikom). Takže spravím ako som uvádzal, termistor vyletujem a pripojím externý snímač. Super, ďakujem ...
Odpoveď na príspevok od martin2422:
Zdravím, chcem na termostat Elektrobock PT52 dopl…
@martin2422 bežne sa to tak robí ak je len jeden vnútorný termostat že sa dá do najchladnejšej miestnosti, ale potom sa škrtí prietok do teplejších, ja ho mám schválne v obývačko kuchyni a naviac južné okná , cez deň tak kúrenie s kotla nejde, ak je viac slnka alebo sa viac varí pečie, spálňa komora kúpelňa WC je na severnej strane a to sa cez deň nemusí vykurovať nonstop,časť tepla prejde i cez otvorené dvere,kúpelňa sa dá vykúriť krátkodobo ak sa chceš sprchovať , pri kúpaní sa ohreje od teplej vody, večer sa vykuruje všetko a cez noc nekúrim vôbec,lepšie sa spí nevysušuje sliznice, kúrenie zapne až nad ránom aby bolo teplo ked vstávam ale vykurujem radiátormi , tam sa prejavý zmena rýchlo, pri podlahovke musí byť viac okruhov , naakumuluje sa viac tepla do poteru a potom nekúri i viac dní
Odpoveď na príspevok od duzu:
@martin2422 bežne sa to tak robí ak je len jeden …
@duzu Podobne sme to mali nastavené doteraz, termostat riadil obyvačko-kuchyňu a spálne boli chladnejšie. Minulý rok však bolo veľmi vlhké prechodné jesenné obdobie a začali sa nám v spálňach (všetkých) tvoriť okolo okien a v rohoch izieb plesne. Keďže sme ich 5 rokov nemali, myslím že to spôsobila vlhkosť v kombinácii so slabým kúrením. Susedom sa práve v tom období tiež začali robiť plesne, riešili to pridaním teploty kúrenia. Máme úplne rovnaký dom ako susedia, ja len že porovnávam porovnateľné. Je jeseň a plesne sú späť, takže začínam riešiť rovnomernejšie kúrenie domu, potom budem riešiť nejakú chémiu, maľovať steny špeci farbou ...
@duzu Podobne sme to mali nastavené doteraz, term…
@martin2422 máš zateplené? , ako vetráš?,mne to vzniklo prvý krát ked som prešiel na el. kúrenie , nižšia teplota, takže všetko čo vôbec ide zatepliť,hlavne betonové preklady, povalu , okná, podlahy , tam pozor ked sa to uzavrie ide vlhkosť do stien musí sa to zaizolovať správne a vetrať nárazovo, do staršieho domu kde sa stále býva je problém dať rekuperáciu, teraz nemám nikde žiadnu plieseň
@martin2422 máš zateplené? , ako vetráš?,mne to v…
@duzu Zateplené máme dobre, 18cm EPS steny, cca 30-40cm EPS strecha, je to 5-ročná novostavba. Určite bude problém s oknami, síce 3-sklo, ale montáž je len na penu a firma to odflákla. Známy má termokameru, tak v zime pozrieme, aký veľký je ten problém. Tiež ma teraz napadlo, že zmerám steny infra-teplomerom. Vetráme nárazovo, prízemie často, ale poschodie tak poslabšie. Najmä ráno na to nie je čas, ideme do práce, deti do školy ... (viem, výhovoriek mám dosť). Plesne sa však ako prvé objavujú na špaletách nad "vetracími" oknami, ktoré sa ochladia a už neohrejú. Na prízemí žiadne plesne nie sú, nech robíme čokoľvek. Riadené vetranie s rekuperáciou sme veľmi chceli, ale dodatočná montáž by bola zložitá, drahá a neestetická. Museli by sme znižovať stropy alebo robiť kastlíky. Tiež máme na strope mohutné betónové preklady, museli by sa asi prevŕtať. Zatiaľ mi ako najednoduchšia možnosť čo robiť vychádza pohrať sa s nastavením kúrenia a spojiť to s častejším vetraním.
@duzu Zateplené máme dobre, 18cm EPS steny, cca 3…
@martin2422 rosia sa ti na spodu okná?, teraz by sa ešte nemali , býva len slabí prízemný mráz, mne to na oknách nehrozí lebo ich ofukuje teplý vzduch s radiátora vzduch sa stále točí v celom priestore,stačí povytiehnúť žalúzie, pri podlahovom som tiež videl pod oknami medzeru ,prúdi tam teplý vzduch, vetrám naplno otvorenými oknami stačí len pár minút za ten čas sa to nestihne ochladiť, v miestnosti sa tiež pohybom molekúl mierne ohreje, ochladzuje sa len pri stálom otvorení vetračky
