Doplnené radiátory - kúri len vrch
Dobrý deň, prosím o radu: máme dvojdom /2 domy spojené do L/ s 1 kotlom. Starý dom je dvojpodlažný, druhý - jednopodlažný dom sme nadstavili do úrovne starého, čiže pristavili sme 1 podlažie, kde sme umiestnili 2 radiátory korad 33VK - prívod aj spiatočka je na spodu /jeden radiátor je 2000 x 600 a druhý 1800 x 600/. Nové 2 radiátory kúria len v hornej tretine. Keď všetky ostatné radiátory v oboch domoch úplne zastavíme, zlepší sa to len trochu, takže vyregulovanie asi nemá význam. Prívod do nových radiátorov je pritom horúci, ale spiatočka je stále úplne studená. Kúrime plynom - Modratherm 24 kW, filter čerpadla sme vyčistili, skúšali sme aj výkonnejšie čerpadlo - Vilo 25/80. Termostatické hlavice sme na skúšku úplne zhodili a namiesto ventilu dali len zátku - kvôli lepšiemu prietoku a stále nič. Radiátory sú určite odvzdušnené, kurenár ich prelieval. Prívod a spiatočka sú zapojené správne. Jediné čo nás napadá, je prerobiť spiatočku: http://imgupload.sk/viewer.php?file=5... tak, že to zabočenie doprava zrušíme a cez mufňu sa napojíme na spiatočku "po prúde" - aby prúd zo spiatočky toho koncového radiátora na fotke vpravo nebránila prietoku vody na spiatočke radiátorov zhora. Myslíte že to má význam? Ak nie, tak prosím poraďte..
@jurokomo tak teda NALEJ na ten oldomas...
@jurokomo aké Wilo presne napíšte zo štítku.
@maros_kollar čiže vyriešiť by sa to dalo tak, že na ten koncový radiátor na prízemí by sa dal termostatický ventil a aj na spiatočku z toho radiátora by sa dal ventil, aby sme to mohli lepšie regulovať?
@maros_kollar je to Wilo RS25/80
@maros_kollar ten wilo má len 2 rýchlosti
@maros_kollar kurenár navrhol ešte jednu vec - keďže z kotla idú 2 vetvy, navrhol, aby sme dali na tú druhú vetvu /na tú, kde sú neni nové radiátory/ ventil, aby sa dala celá priškrtiť v prospech vetvy, s ktorou sú problémy...
@jurokomo áno ale to dokážete urobiť teraz pokiaľ máte na päte nejaký uzatvárací ventil. stačí jeden z nich uzatvárať dovtedy, kým nevytvoríte taký tlakový odpor a nepresmerujete tepelný tok do tej horšej vetvy. ak chcete solídne vyregulovanie, tak treba osadiť TS ventily v celom dome (alebo Herz RL-5) na spiatočky) a podľa výpočtu vyvážiť sústavu. samozrejme i s vyvážením vetiev.
@maros_kollar jediný ventil na spiatočke je tento: http://imgupload.sk/viewer.php?file=x... skúsime teda doplniť na ten koncový radiátor termostatický ventil, ventil dáme aj na spiatočku toho radiátora a uvidíme, čo to spraví..
@jurokomo postupnosť 1.krok nápočet tepelnej straty domu 2.krok ak budete mať nový zdroj tepla navrhnúť ho podľa tepelnej straty a požiadavky na prípravu TV 3.posúdiť výkony telies, navrhnúť redukovaný výkon podľa tepelnej straty miestnosti 4.urobiť kompletné hydraulické vyregulovanie vrátane termostatizácie to čo tu teraz riešime je hrubé vyregulovanie. takto sa to bude prejavovať i pri výmene zdroja. verte že ak prejdete na plyn termostatizácia sa Vám vyplatí.
@maros_kollar OK, to budem riešiť až na jar..teraz potrebujem sprevádzkovať tie 2 radiátory, aby sme mohli pokračovať v prerábke...ďakujem za všetky rady, keď zrealizujeme úpravy napíšem, ako to dopadlo.. Zatiaľ vďaka..
@jurokomo Aby do kompletneho vyregulovania systemu tie dva radiatory hriali ako ostatne, treba zatial ventilove vlozky vyhodit a dat tam zatky. Radiator sa nebude dat zavriet (iba na h-ckach), ale bude hriat cely...
@maros_kollar on už kúri plynom ten modratherm je plynovú stacionárny kotol. Nahrubo to teraz vyregulujte vyvažovacími ventilmi na stupačke 1 a aj 2 bud Heimeier STAD alebo Herz Stromax. A ako písal pán Kollar treba pomeniť ventile za termostatické a na spiatočky dať uzatváracie šrobenia. Potom sa bude dať oveľa jednoduchšie vyregulovať ten rozhasený systém.
