Dobrý deň,
prosím o radu: máme dvojdom /2 domy spojené do L/ s 1 kotlom.
Starý dom je dvojpodlažný, druhý - jednopodlažný dom sme nadstavili do úrovne starého, čiže pristavili sme 1 podlažie, kde sme umiestnili 2 radiátory korad 33VK - prívod aj spiatočka je na spodu /jeden radiátor je 2000 x 600 a druhý 1800 x 600/.
Nové 2 radiátory kúria len v hornej tretine. Keď všetky ostatné radiátory v oboch domoch úplne zastavíme, zlepší sa to len trochu, takže vyregulovanie asi nemá význam. Prívod do nových radiátorov je pritom horúci, ale spiatočka je stále úplne studená.
Kúrime plynom - Modratherm 24 kW, filter čerpadla sme vyčistili, skúšali sme aj výkonnejšie čerpadlo - Vilo 25/80. Termostatické hlavice sme na skúšku úplne zhodili a namiesto ventilu dali len zátku - kvôli lepšiemu prietoku a stále nič. Radiátory sú určite odvzdušnené, kurenár ich prelieval. Prívod a spiatočka sú zapojené správne.
Jediné čo nás napadá, je prerobiť spiatočku: http://imgupload.sk/viewer.php?file=5... tak, že to zabočenie doprava zrušíme a cez mufňu sa napojíme na spiatočku "po prúde" - aby prúd zo spiatočky toho koncového radiátora na fotke vpravo nebránila prietoku vody na spiatočke radiátorov zhora.
Myslíte že to má význam? Ak nie, tak prosím poraďte..
@pemix ako myslis otvorit spiatocku? Na radiátoroch máme H-ventil dole. Cize prívod aj spiatocka zdola. Je to na imbus a prívod aj spiatočka sú ovorené naplno..aj termostatický ventil je na č. 8..
@salias zapojené je to dobre..na radiátory sú typu VK - prívod a spiatočka zdola cez H-ventil http://imgupload.sk/viewer.php?file=a... . Z prívodného ventilu zdola ide vo vnútri radiátora trubka hore do termostatického ventilu - tá je horúca. Ibaže sa teplá voda nedostane viac jak do vrchnej tretiny radiátorov. Spiatočka je úplne studená.
ja tomu nerozumiem, na fotkach je klasicke pripojenie JEDNOSTRANNE kde vstup je hore a vystup dole v inom prispevku zasa pise o spodnom pripojeni cez H-ventil, tam je moznosti viac, bud je to stredove pripojenie (vstup je lava rurka), s pravym pripojenim (vstup je lava rurka) alebo to moze byt lave pripojenie (vstup je prava rurka), snad so to nepomylil a pamat este sluzi...moja otazka teda znie, ako to teda v skutocnosti????
tak ako som pisal vyssie, ale este raz, ak mas oba radiatory s rovnakym pripojenim teda podla fotky je to system s pripojenim vpravo, co znamena, ze lava rurka je vstup a prava je spiatocka...snad to nemas naopak...ale nebudes prvy a ani posledny...
@godfather presne tak. Ventily sú v pravom dolnom rohu radiátorov. Prívod je na oboch vľavo, spiatočka vpravo. Tomu zodpovedajú aj teploty trubiek. Ľavá trubka na oboch radiátoroch je úplne horúca /vrátane tej trubky, čo vedie z prívodu vo vnútri radiátora hore do termostatického ventilu/ a pravá trubka - spiatočka je studená.
ako pise salias, skus povolit tu spatocku ci vyteka voda, a este ma napada jedna vec, v prispevku pises ze namiesto ventilu ste dali len zátku, aku zatku? snad nie tu plastovu co tam byva od vyrobcu, lebo tym padom by bol radiator zavrety...
@nadro presne tak. Je celý teplý. Rozmýšlali sme, či spiatočka z toho radiátora na prízemí netlačí na spiatočku čo ide zhora. A tým nebráni, aby odtekala spiatočka zhora. Preto som rozýmľal, že by sme to prerobili - tú odbočku vpravo by sme zrušili a napojili to "po prúde" cez mufňu - viď náčrt http://imgupload.sk/viewer.php?file=5...
@jurokomo nikdy Vám to nebude fungovať. Chyba je tá, že ste skombinovali VKP rad s rad. starými čiže typu K. Navyše na starých rad. máte staré ventily ,ktoré majú väčší prietok ako termoventily. A fyzika nepustí, voda v kúrení vždy pôjde tam, kde má menší odpor. Čiže do starých rozvodov. pomôže iba to, ak vymeníte rad. za K a namontujete tam ,,obyčajné" ventily nie termostatické.
@poliacik321 termoventily - nielen hlavice ale celý ventil sme zhodili a nahradili zátkou - stále nič. Navyše aj keď všetky ostatné radiátory pozatváram, v nových radiátoroch kúri len horná tretina - tým by som vylúčil tvrdenie o odpore. Chyba bude skôr v novej dopojenej sústave..
@jurokomo Ahoj. Neviem ako to majú korad, ale purmo má ešte jeden regulátor prietoku pod termostatickou hlavicou. Neviem či ma celkom budeš rozumieť, ale okolo toho kolíku, čo trčí z ventilu radiátora je otočný regulátor, a na ňom sú čísla a jeho otočením sa dá tiež regulovať prietok. Pozri, či tam tiež niečo také nemáš...
@jurokomo Niečo takéto, http://www.stavbaeu.sk/image/cache/da... ale s tým, že by si na to ešte nahodil hlavicu. Skrátka pod hlavicou je ešte jeden akoby ventil. Tak to má purmo, a trochu som sa potrápil, kým som na to prišiel.
